HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » AVM Evolution 2 defekt: Reaparieren oder neu kaufe... | |
AVM Evolution 2 defekt: Reaparieren oder neu kaufen ?+A -A |
tompisa
12:00
erstellt: 20. Jul 2009, |
Hallo, seit gestern meldet sich mein AVM Verstärker nicht mehr . D.h. nur wenn ich das Gerät 100 % aufdrehe säuselt er ganz minimal das Musiksignal wieder. Leider gilt das für beide Kanäle. Das gleiche Phänomen liegt auch am Kopfhörerverstärker an. Ich dachte, na, da ist die Sicherung kaputt. Hab also den AVM aufgeschraubt, und leider gar keine Sicherung gefunden ;-) . Jetzt frag ich mich , was ich machen soll. Das Gerät ist 6 Jahre jung und angeschlossen sind Isophon Galileo sowie als Zuspieler ein AVM CD 3 . Ich mag diese Klangkombination sehr. Kann mir jemand einen Tip geben, ob es sich lohnt den AVM reparieren zu lassen ? Oder hat jemand eine Ahnung oder Vermutung warum das Gerät keinen Ton (ausser eben das flüsterleise Säuseln) mehr von sich gibt ? Bin für jeden Hinweis dankbar |
Albus
12:17
Tag, also, Volume Maximum - und es klingt leise und dünn, fast geräuschhaft (wie das, was beim Übersprechen zwischen den Eingängen gelegentlich zu hören ist)? - Könnte sein, dass der gewählte Eingang allein defekt ist oder der Eingangswähler (das schaltende Relais des gewählten Einganges). Was, wenn der Eingang gewechselt wird (z.B. auf einen anderen Hochpegel-Eingang, Aux etwa)? Also, Probe: Eingang wechseln und hören, ob besser. Jedenfalls, reparieren ist nachdrücklich geraten; Derartiges Gerät hat langlebig zu sein (20 Jahre mindestens). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 20. Jul 2009, 12:17 bearbeitet] |
tompisa
12:35
hallo Albus. habe alle Bewegungen mit den Schaltern, Quellenwahl und auch auf allen Ausgängen gehört. Überall dasselbe Phänomen. Bei Vol. auf Max höre ich das Musiksignal ganz, ganz leise, wirklich kaum hörbar. Das ist alles. Ich hab nur Angst, dass beide Endstufen durch sind (warum auch immer gleichzeitig ausgefallen) , da lohnt es sich dann halt wohl nicht mehr unbedingt zu reparieren denke ich. Etwas anderes kann ich mir gar nicht vorstellen, da beide Kanäle auf einmal tot sind und alles andere (Umschalten, etc) korrekt im Display angezeigt wird. MIST , Grosser sogar... |
Albus
12:48
Tag erneut, immer langsam voran - noch ist nichts als Nebel! Gerade der beidkanalige Ausfall bis auf einen minimalen Signalrest kann auf einen Defekt eines zentralen Schalters hinweisen. Mechanisch wäre es der Input Selector, aber auch elektronisch kann es der Fall sein (was nur ein IC dann wäre). Das Restsignal ist dann das, was aus der Vorstufe noch im 'Wege' der elektromagnetischen Einkopplung in die Endstufe gelangt. Oder, es handelt sich um einen Bruch auf der Vorstufenplatine (in Leiterbahnen). Oder, in der Treiberstufe sind die Treibertransistoren unter einer internen Überspannung beschädigt. Wahrscheinlich geht der Signalfluß irgendwo in der Vorstufe (gleich hinter den Buchsen) 'verloren' = unterbrochen. Ist auch zusätzlicher Brumm, Rauschen, Störflickern oder Popcorn-Noise zu hören? Derartiges zu reparieren kostete vielleicht € 150 (wenn richtig teuer gemacht). Aus Tape kommt das jeweilige Quellensignal noch sauber heraus? Freundlich Albus Nachsatz: Es ist nicht etwa das Quellengerät defekt? [Beitrag von Albus am 20. Jul 2009, 12:58 bearbeitet] |
OnkelBose
12:55
Warum rufst Du nicht mal bei AVM an und erklärst dein Problem. Die müßten Dir zumindest Auskunft geben können. Tel. 07246-4285 |
tompisa
12:58
Albus, Onkel Bose vielen Dank für Eure wertvollen Tips. Albus, nein gar nichts kommt mehr aus der Kiste raus . Aus jedem OUTput dasselbe superleise Signal. Onkel Bose (was für ein Name ;-) . DANKE für die Nummer. Ich ruf da an. Vollkommen recht DANKE |
Albus
13:10
Tag erneut, der Weg zum Hersteller ist in der Tat vernünftig. - Doch weiter gefragt, nach einem Power On werden die Ausgänge binnen üblicher Zeit freigegeben, so 4-5 Sekunden? Die Frage peilt die interne Spannungsversorgung an (Netzteil). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 20. Jul 2009, 13:11 bearbeitet] |
tompisa
13:25
Danke Albus, ist gerade in die Post gewandert. Hatte mit den AVM Leuten ein nettes Gespräch, die waren auch etwas verwundert. Mal schauen, was die rausfinden. Nochmals vielen Dank für die Hilfe !! |
Albus
13:33
Tag erneut, das ging ja fix! Freundlich Albus |
OnkelBose
06:22
erstellt: 21. Jul 2009, |
Find ich auch, aber wird wohl das Beste sein beim Hersteller um Rat zu fragen und sich helfen zu lassen. Ich denke der Service ist ganz gut bei AVM, ähnlich wie bei AudioNET. Berichte dann bitte was gemacht wurde und was es Dich eventuell gekostet hat. Da ich im ELAC-Fan-Thread den Jungs auch immer abseits des Mainstreams (Denon, Yamaha usw.), AVM für ihre Stereoketten empfehle, interessiert es mich dann schon, wie im Notfall der Service von AVM einspringt, sollte mal was vorkommen, was wir ja alle immer gern vermieden haben möchten. ![]() |
AVM Evolution A1 Hilfe benötigt Schottl am 20.09.2023 – Letzte Antwort am 20.09.2023 – 3 Beiträge |
Lade vom AVM CD2 Evolution Tomeck am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 3 Beiträge |
AVM Vorstufe Schottl am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 3 Beiträge |
AVM CD1 Motor defekt - welche Type? ortech am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 2 Beiträge |
CREEK EVOlution defekt (clipping)? Bitte um Rat! dilated15 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 16 Beiträge |
AVM M1 Stromlaufplan hifigunter am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
AVM Competition AMP - (1997) CK71 am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 7 Beiträge |
Schalplan AVM Monoblock Dr.Noise am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 2 Beiträge |
avm competiton amp Schrott? turaluna am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 4 Beiträge |
Avm A1 Problem cdhasser am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKarsten10245
- Gesamtzahl an Themen1.559.019
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.593
