HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Harman Kardon AVR 7300 Schaltplan - Transformator ... | |
Harman Kardon AVR 7300 Schaltplan - Transformator defekt+A -A |
infinity225
#1 erstellt: 13. Jan 2012, 23:50 | |||
Hallo Leute, ich brauche ihre Hilfe hier im Forum. Ich besitze den oben genannten Receiver und habe folgendes Problem: Bei mir ist der Transformator durchgebrannt, der 230Volt auf X Volt wandelt. Hat jemand einen Schaltplan von der Platine? Es handelt sich um die Platine, die vorne mittig sitzt und auf der zwei Trafos platziert sitzt. Bei mir ist leider der in der Mitte abgeraucht. Ich möchte mir einen neuen Transformator kaufen und ihn drauf löten. Aber welche Werte hat dieser Transformator? Die Bezeichnung auf der Platine steht T451. Ich denke, dass es für die Position der Bestückung steht. Auf dem Transformator steht H01 - txpwmsd10a0 Hdy4387. Dieser Transformator besitzt eine Thermosicherung 1A und 130 Grad. Vorne hat er 3 Beine und hinten besitzt er 5 Beine. Im Internet finde ich leider keine Information dazu. Es wäre Toll, wenn jemand mir weiter helfen könnte. [Beitrag von infinity225 am 14. Jan 2012, 12:53 bearbeitet] |
Joschi55
#2 erstellt: 14. Jan 2012, 14:51 | |||
Ich lade mir gerade den Plan vom Gerät runter, aber einen Wald-und Wiesen - Trafo wirst du da nicht verwenden können. Edit: Es ist auf jeden Fall der Stby-Trafo. Es ist aber aus dem Schaltplan nicht zu erkennen welche Ausgangsspannungen an ihm anliegen. Sicher ist es sind 2 getrennte Sekundärwicklungen - die eine, schätze ich, wird eine 12V und die andere eine 24V-Wicklung sein. Du mußt sicherlich HK kontaktieren müssen!! [Beitrag von Joschi55 am 14. Jan 2012, 15:16 bearbeitet] |
infinity225
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 15:38 | |||
Hallo, vielen Dank für die Schnelle Antwort. Ich habe jetzt auch ein Service Manual gefunden, aber leider nur für 120 Volt und dort konnte ich auch nichts ernennen. Was hast du für einen Schaltplan gefunden? |
Joschi55
#4 erstellt: 14. Jan 2012, 15:56 | |||
Der Unterschied zw. 120 und 240V sollte für den Rest der Schaltung egal sein. Wenn du in Deutschland bei HK nachfragst wird es bestimmt einer für 240V sein. |
lumi1
#5 erstellt: 14. Jan 2012, 16:06 | |||
Auf der vorderen Platine sitzt doch nur ein Standby-Trafo, und einer für kleinere Versorgungsspannungen, soviel ich weiß. Dafür kann man durchaus "Wald u. Wiesen" Typen verwenden, wenn man deren Werte kennt. Oftmals sind identische Typen auch bei anderen Herstellern verbaut. Suche "irgendeine" Typ/Chargen-Bezeichnung auf/an dem Ding heraus, dann wirst'e auch ziemlich wahrscheinlich bei irgend einem Händler im Netz fündig. Hatte so eine Reparatur auch mal irgendwann bei einem uralten "Pseudo-Surround" Receiver von JVC aus den Ende 80ern. MfG. |
infinity225
#6 erstellt: 14. Jan 2012, 16:24 | |||
Ja ich habe mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Ja es handelt sich um einen Standby-Transformator, aber der funktioniert leider nicht mehr und somit kann ich auch deren Werte nicht mehr bestimmen. Ich werde am Montag Harman kontaktieren, ob sie ein Ersatz für mich haben, wenn nein, dann sollen sie mir wenigstens die Werte nennen, damit ich anderweitig umschauen kann. |
Joschi55
#7 erstellt: 14. Jan 2012, 16:42 | |||
Ich habe sicherlich den gleichen Plan gefunden. Die vermuteten Ausgangsspannungen habe ich dir ja schon mitgeteilt, vieleicht findest du ja was ähnliches. |
Joschi55
#8 erstellt: 14. Jan 2012, 16:48 | |||
Geschätzter Vorschlag: http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005 |
infinity225
#9 erstellt: 18. Jan 2012, 22:24 | |||
Ich habe das Standby-Transformator bei Harman Kardon bestellt (12 Euro). Habe richtig Glück gehabt Aber die wollen 10,90 Euro Versandkosten, was für eine Unverschämtheit Vielen Dank für die Antworten. |
lumi1
#10 erstellt: 18. Jan 2012, 22:30 | |||
Naja, jetzt komm'. 10,90 Versand, rechne es "geistig" als 22,90 Euro Bauteilekosten ab, für original passendes Teil finde ich es sogar günstig. Und diesen Servive, vor allem an Endabnehmer, bieten beileibe nicht alle Firmen so einfach, und so günstig. MfG. |
infinity225
#11 erstellt: 24. Jan 2012, 22:45 | |||
So mein Baby schnurrt wieder |
Endstufe defekt bei harman/kardon AVR 3000 PrinzipFreude am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 5 Beiträge |
harman kardon avr 51 kartaco am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 4 Beiträge |
Harman&Kardon defekt Oliver_1971 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 7000 Lautstärkeregler defekt - austauschen? x2on am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 7300 110 auf 230 Volt keanu99 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 9 Beiträge |
Harman Kardon Seltsamer defekt flipsi32 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Harman Kardon Soundbar Defekt Vanjahn10 am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 4 Beiträge |
Harman Kardon Sub TS-2 Defekt Wimmeri1 am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 2 Beiträge |
harman / kardon AVR 21 Theholga am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 2000 aspes am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.079
