HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » TA F 411 R defekt ? | |
TA F 411 R defekt ?+A -A |
Wurzelxquadrat
20:04
erstellt: 11. Mrz 2012, |
Hallo ihr Spezies, Ich habe hier einen Sony F411 R der nicht mehr so richtig will. Sympthom: LED für Standby geht aus sobald der Verstärker eingeschalten wird, sonst bleiben aber alle anderen Funktionen tot. Auswahl einer Quelle nicht möglich. Geräte die hinten über den angesteckt sind werden mit Strom versorgt. Wenn ich den Stanby Taster betätige kann ich das anziehen des Relais hören. Kann es sein, dass das Netzteil hinüber ist ? Könntet ihr mir sagen wie ich das evtl. Testen könnte ? Das Netzteil hat auf der sekundären Seite ja 6 Ausgänge , richtig ? Was muss denn da ankommen ? Wäre schön wenn ich das Teil wieder hinbekommen könnte. Gruß Wurzelxquadrat [Beitrag von Wurzelxquadrat am 11. Mrz 2012, 20:04 bearbeitet] |
bukongahelas
04:35
erstellt: 12. Mrz 2012, |
Klemm den Amp von allen Boxen und Cinchkabeln ab , stecke nur seinen Netzstecker ein und schalte ein. Kommt ca 10s nach PowerOn ein Einschaltklick von Lautsprecherschutzrelais ? Gemeint ist nicht das Relais das die geschalteten Netzbuchsen aktiviert. bukongahelas |
Wurzelxquadrat
21:20
Hi, Danke für den Tip. Aber der Verstärker bzw. Das Relais gibt keinen Mucks von sich. Nur beim einschalten klickt ein Relais. Habe gewartet nach dem einschalten - Fehlanzeige. Die Inputanzeigen bleiben auch finster egal was ich wähle. Noch ne Idee ? Gruß Wurzelxquadrat |
buhauf
23:17
Hört sich so an, als wenn das Gerät einen Stand-By-Trafo hat. Dann schaltet das Netzrelais zu (das Klicken), aber der Haupttrafo bekommt keine Spannung. Könnte eine Sicherung sein, ein defekter Kontakt am Relais oder ein Defekt am Trafo (evtl. Temperatursicherung im Trafo). Gruß Burkhard |
Wurzelxquadrat
08:41
erstellt: 13. Mrz 2012, |
Der Haupttrafo bekommt aber Spannung auf der Primärseite. Ich frag mich halt was auf der anderen Seite rauskommen muss,damit ich es mal messen könnte. Kann mir das jemand sagen ? Gruß Wurzelxquadrat |
audiophilanthrop
17:17
Alles, was deutlich verschieden von 0 V AC ist, ist erst einmal OK. 6 Kabel klingt nach 2x Sekundärwicklung jeweils mit Mittenabgriff, da würde ich mal grob 2x 30V~ und 2x 15V~ schätzen. |
bukongahelas
01:55
erstellt: 14. Mrz 2012, |
Oder messen ob an den großen Hauptsiebelkos("Becher") die bereits gleichgerichteten +- Railspannungen typisch 40-50VDC anliegen. bukongahelas |
fmmech_24
22:28
Sony TA-FB 740 R Ringkerntrafo defekt weisnich am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 511 Sholva am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 490 pi_mo..nc am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 4 Beiträge |
SONY TA FB730R Trafo defekt? johnnycrack am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
SONY TA-F490 defekt *johny* am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
TA - F500 ES defekt? ErgoErl am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 12 Beiträge |
Sony TA-F 419 R lässt sich nur hochkant einschalten cpm75 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 6 Beiträge |
Sony TA-F 550 es - Warum immer defekt? Rollbär am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 6 Beiträge |
Sony TA-F 500 ES linker Kanal defekt mkoller89 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 6 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.293
