HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » DENON PMA-495R schaltet Stumm | |
DENON PMA-495R schaltet Stumm+A -A |
Sholva
#1 erstellt: 14. Apr 2012, 11:37 | |
Hallo, sobald ich bei dem Gerät die Lautstärke höher drehe schaltet das Gerät auf Stumm! Die Mute/Standby Leuchte blinkt dann. Ist das Gerät noch zu retten? |
PBienlein
#2 erstellt: 14. Apr 2012, 14:57 | |
Hallo, ein typischer Fall von DC (Gleichspannung) im Signalweg. Meist ist der Verursacher einer oder mehrere Endstufentransistoren. Damit die angeschlossenen Boxen keinen Schaden nehmen, greift die Schutzschaltung und läßt das Signal nicht mehr durch (Relais zieht nicht mehr an). So ein Standartfehler sollte zu beheben sein. Gruß PBienlein |
Sholva
#3 erstellt: 14. Apr 2012, 17:30 | |
Hallo, Danke für deine Rückmeldung! Oh! Das hört sich nach Fachwerkstatt an. Zumindest nach jemanden der Endstufen reparieren kann. Denke da würden die Kosten den Wert des Gerätes übersteigen...... |
Stereo33
#4 erstellt: 15. Apr 2012, 11:04 | |
Du könntest die Endstufentransistoren auf Verdacht ersetzten. Die Kontakte sind recht groß und somit leicht zu löten. Wenn es daß nicht ist sind vielleicht 10-20€ in den Sand gesetzt. |
FrankyHH1962
#5 erstellt: 21. Apr 2020, 20:29 | |
An den Endstufen liegt es nicht, meistens ist das Problem folgendermaßen zu lösen: Lösung meinerseits: R240 und R242 austauschen 0,22 Ohm, 2 Watt einlöten. Einer davon ist hochohmig geworden. Sind die hochkant stehenden MOX ( Grau Ist der linke Kanal betroffen, R241 und R243 |
Denon PMA 735 schaltet ungewollt TheJokerfromBon am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
Denon PMA 735 schaltet ungewollt! LawrenceSpencer am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
DENON PMA 560 - Relais schaltet lasoul am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 6 Beiträge |
Denon PMA 980R völlig stumm kein Ausgangssignal rattemsk am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 14 Beiträge |
Verstärker Denon PMA-495R rechter Kanal leise+kratzt kingswood am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 15 Beiträge |
FISHER TA-M200 schaltet stumm blauescabrio am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 13 Beiträge |
Denon pma 425r schaltet nicht ein Jonnyblacklabel am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon PMA 980r ERSETZEN dussentrieb am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Denon PMA-525R SchakalxD am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker Denon PMA-480R defekt! zogge am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.068
