Onkyo Receiver geht nicht mehr
Swam7
#1 erstellt: 27. Jun 2012, 14:57
Hey Leute,
Ich habe seit Gestern ein Problem mit meinem Onkyo Receiver.
Modell TX-SR507
Ich habe zuvor noch nie Probleme gehabt oder mich sonst viel mit solchen Themen beschäftigt, also entschuldigt, wenn ich irgendwelchen nützlichen details vergessen.
Stand jetzt ist, dass an meinem Receiver das Standby Lämpchen die ganze Zeit blinkt und sobald ich mein Gerät anschalte klickt es ganz kurz und das Gerät geht sofort wieder in den Standby Modus!
Angeschlossen an meinen Receiver habe ich eine Teufel Concept R 2 Wenge Anlage, einen optischen Zugang an meinen Computer und einen Optischen Zugang an meinen TV.
An meinen Receiver kann außerdem genug Luft dran, was eine Überhitzung wohl auch ausschließt.
Kann mir da jemanden helfen ?
Ich hoffe ich habe im richtigen Thread dieses Thema eröffnet .
Danke schonmal
MfG
Stefan
binap
#2 erstellt: 27. Jun 2012, 15:22
da spricht die interne Schutzschaltung des Receivers an (Protect mode).
Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Kurzschluss auf dem Lautsprecherkabel -->  mal alle Lautsprecherkabel überprüfen, ggf. mit Ohmmeter Impedanz messen (speziell die Enden kontrollieren, ob feine Kupferfasern an den Klemmen bis zu den anderen Polen reichen)
- Lautsprecher defekt --> Durch verbrannte Schwingspule oder defekte Frequenzweiche ist der Innenwiderstand zu klein geworden, und es fließt ein zu hoher Strom. Lautsprecher komplett überprüfen (gegebenenfalls komplexen Wechselstromwiderstand messen).
- Hardwaredefekt des Receivers -> Garantiefall, Austausch oder Reperatur
Du kannst auch mal den AVR komplett stromlos machen und eine Stunde vom Netz nehmen.
Am besten so vorgehen:
1. Netzstecker ziehen und alle Lautsprecherkabel und Verbindungskabel abziehen und eine Stunde stehen lassen
2. Dann Stromkabel anschließen, maximale Lautstärke einstellen und anschalten
3. Bleibt der Receiver an, minimale Lautstärke einstellen, ausschalten und Netzstecker abziehen
4. Alle Kabel anschließen und einschalten. Wenn der Onkyo wieder ausgeht bzw.ausgeht, wenn du die Lautstärke erhöhst, dann ab zum Service.
Eventuell kannst Du noch einen Software-Reset laut Handbuch durchführen.
Taste VCR/DVR gedrückt halten und gleichzeitig die On/Standby-Taste drücken, dann solte Clear erscheinen. Deine Einmessdaten und Einstellungen sind danach aber weg.
[Beitrag von binap am 27. Jun 2012, 15:45 bearbeitet]
Swam7
#3 erstellt: 27. Jun 2012, 15:55
Ok ich probiere mal alles aus! Danke für die Info
Swam7
#4 erstellt: 27. Jun 2012, 18:40
So der Receiver geht trotzdem nach wenigen Sekunden wieder aus.
Woran könnte es denn liegen ?
Oder kann dieser Fehler jede Ursache haben?
binap
#5 erstellt: 27. Jun 2012, 19:25
Also wenn der Onkyo ausgeht, ohne dass Lautsprecher angeschlossen sind, dann ist etwas im Gerät defekt.
Wäre dann ein Fall für den Service. Falls keine Garantie mehr vorhanden ist, kann man auch selbst mal das Gerät öffnen, sofern man Ahnung davon hat.
Onkyo TX SV727R geht nicht mehr an
spielkind_76 am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  4 Beiträge
ONKYO 9070 geht nicht mehr an
scotwalks am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2024  –  14 Beiträge
Onkyo Receiver - seltsames Problem!
#Felix92# am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  3 Beiträge
Onkyo Receiver Speicher-Problem
notengewirr am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX NR 616 geht nich mehr an!
hifonics1981 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  3 Beiträge
Onkyo Receiver TX-7830 - Einschaltproblem
Stevie_Ray am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  4 Beiträge
AV-Receiver,Display geht nicht mehr
S.Ercan am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  8 Beiträge
Onkyo AV-Receiver verabschiedet sich mit Knall
HHFrentzen70 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  4 Beiträge
Onkyo CD Laufwerk fährt nicht mehr aus
Onkyo_ am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  17 Beiträge
Onkyo TX 8050 Problem / Defekt / Geht aus
Dr._Lloyd am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  7 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.181
