HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » DVD-Player Harman Kardon HS 300 defektes Netzteil | |
DVD-Player Harman Kardon HS 300 defektes Netzteil+A -A |
Matzepole
11:31
erstellt: 01. Jul 2012, |
Hallo, Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hab ein großes Problem mit meinen DVD- Player Harman kardon hs 300 vor einiger zeit ist das front display aus gefalen, darauf hin hab ich ihn mal auf gemacht und drei elkos gefunden die defekt wahren hab mir neue geholt aus elektro laden rein gelötet hat aber nicht viel gebracht für nen kurtzen moment lief er wieder bis ich ihn ausgeschaltet hab seit denn geht der ganze dvd player nicht mehr an außer die ganze beluchtung tut sich nichts kann ihn dann auch nicht auschalten so als ob er sich auf hängt ein transistor wird nach par seckunden verdamt heiß und es brumt leicht aber wo genau weis ich nicht ![]() ![]() Danke imVorraus für eure Tipp`s |
PBienlein
12:21
wie hat sich denn der Defekt geäußert, bzw. wie hast Du das festgestellt? Ein defekter Elko ist zum einen wesentlich weniger häufig, als hier im Forum Elkos getauscht werden. Drei auf einmal defekt in einem relativ neuen Gerät grenzt schon an ein Wunder. Die meisten Displays dieser Art werden mit rund 30V versorgt - hier sind es wohl dann 28V (CN506). Die beiden markierten Bereiche haben direkt nichts miteinander zutun: - C513 (der offenbar ersetzt wurde) liegt als Siebelko in der Zuleitung zum 12V-Stabi. Da müsste man also mal messen, ob vor und hinter dem Stabi noch alles im grünen Bereich ist. Sonst könnte auch der nachgeschaltete 5V-Stabi nicht mehr funktionieren. - U509, der auf dem Kühlkörper montierte Stabi ist für die 3,3V Stabilisierung verantwortlich. Die wird der Mikroprofessor brauchen und deshalb dürfte auch nix mehr gehen. Ich vermute, dass an seinem Ausgang nur noch ca. 0V anliegen -> Kurzschluß. Die Frage bleibt, warum. Auch da empfiehlt es sich, rund um den Stabi mal ein paar Messungen durchzuführen. Es dürften also mehrere Fehler vorliegen. Evtl. durch falsch gepolte Elkos? C513 scheint jedoch richtig herum eingelötet worden zu sein. Ansonsten möchte ich anmerken, das dies kein Anfängerprojekt ist. Ruck-zuck hat man sich einen Mikroprozessor zerschoßen und kann das Gerät danach ziemlich sicher in die nächste Elektronikschrotttonne entsorgen. Gruß PBienlein |
Matzepole
13:37
Danke für die schnelle antwort. Das Gäret ist Baujahr 2007. Das display ist ausgefallen und die drei elkos waren ziehmlich gewölt. Hab sie raus gehlötet und ersetzt danach lief alles. Bis ich ihn aus geschaltet habe, kann ihn anschalten dann zuckt das laufwerk ganz kurz, am Lautstärke regler leuchtet der blaue ring doch das Display zeigt trotzdem nichts an. kann ihn nicht mehr ausschalten ohne den stecker zu ziehen, habe auch noch mal geprüft ob die elkos richtig gelötet sind, sind richtig gelötet. |
PBienlein
14:10
Hallo, 2007 ist ja noch (fast) neu ![]() Nun, dann bleibt Dir nur, das Netzteil und die angeschlossenen Verbraucher durchzumessen. Das SM bekommt man an den bekannten Stellen im Netz. Gruß PBienlein |
Matzepole
12:11
erstellt: 02. Jul 2012, |
Uwe-Mo
15:49
erstellt: 03. Jul 2012, |
Servus. Diese Grünen meist auch Braune Elkos werden gern mal Niederohmig, bis hin zu einem Kurzschluss. wen es die "CapXon" oder "Ltec" sind die ich vermute würde ich Empfehlen alle kleinen zu erneuern. den das sind richtig miese Elkos, die Heufig in Schaltnetzteilen verbaut werden. bei den Reicht schon eine kleine wölbung und sie sind so gut wie tot. MFG Uwe |
Matzepole
10:33
erstellt: 05. Jul 2012, |
Ist das normal das der kuhler unterm strom ist an ihn sind 5 transistoren drann |
Probleme mit Harman Kardon HS 150 2.1 cuchillo am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt? RainerK76 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
harman/kardon AVR270 Netzteil defekt AndyT. am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 6 Beiträge |
HS 300 Harman/Kardon, Disk Schublade öffnet nicht valt am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 2 Beiträge |
HS 200 Harman Kardon Lautstärke maximal Marcus000 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 7 Beiträge |
Netzteil einer Harman Kardon HS250 defekt. stefanel## am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 16 Beiträge |
Harman Kardon Soundbar Defekt Vanjahn10 am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon CD-Player springt Casi_74 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HS 350 geht nicht mehr an madsen am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
Harman Kardon RDS 300, zeitw. keinen Ton writeSven am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 2 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
