Lautsprecher unterschiedlich laut, was ist kaputt
*Manu*
#1 erstellt: 17. Jul 2012, 12:30
ich habe relativ wenig Ahnung von der ganzen Materie, darum bin ich für jede Hilfe sehr dankbar. Ich habe festgestellt, dass mein rechte Box leiser ist.
Ich habe daraufhin die Lautstärke für die rechte Box an der Endstufe erhöht, dabei gab es "Kratzgeräusche" aus dem Lautsprecher. Habe dann mal mit einem Testton gemessen was aus der Endstufe rauskommt, und dabei gingen an die rechte Box 68mV und an die Linke 27mV aber auch der Wiederstand war rechts 48Ohm und links 13Ohm.
Jetzt zu meiner Frage, was ist kaputt?
Bzw. wie kann ich herausbekommen ob es die Endstufe ist, oder der Lautsprecher?
Ich bin sehr sehr dankbar für jede Hilfe.
Manu
[Beitrag von *Manu* am 17. Jul 2012, 12:31 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 18. Jul 2012, 12:33
Zunächst tauschst Du die Lautsprecher links und rechts.
flyingscot
#3 erstellt: 18. Jul 2012, 13:07
Klingt für mich nach einem defekten Lautsprecher-Poti der Endstufe...
Das ist ein übliche Verschleisserscheinung bei 15-25 Jahre alten Geräten. Manchmal kann man durch mehrmaliges hin- und herdrehen des Lautstärkeregelers ihn wieder gängig machen (im ausgeschalteten Zustand). "Kratzen" ist aber schon mal kein gutes Zeichen.
*Manu*
#4 erstellt: 18. Jul 2012, 16:28
Getauscht habe ich die Boxen, führt zum gleichen Fehler, bleibt also auch auf der rechten Box/dem rechten Kanal.
15-25 Jahre für die Endstufe kommt hin, wie meinst du das mit dem drehen? Ich habe den Poti (das ist doch der Luatstärkeregler?) jetzt mehrfach bewegt, hat aber nichts geändert.
Was kann ich machen? Nur den Poti reinigen? Oder muss das ganze Ding zu einem Fachmann?
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
flyingscot
#5 erstellt: 18. Jul 2012, 17:58
Ich meinte natürlich das Lautstärkeregler, der in solch alten Geräten als hochwertiges Poti ausgeführt wurde. Das muss wohl getauscht werden...
Bei meinem alten Pioneerverstärker war ein Kanal immer fast stumm, durch etwas Regler-Gymnastik war es aber wieder ok. Kratzen zeigt aber schon einige größere Beschädigung des Potis an...
[Beitrag von flyingscot am 18. Jul 2012, 18:01 bearbeitet]
Dynavox VR 70 Kanäle unterschiedlich laut?
Black-Devil am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  2 Beiträge
Sony TA-F808, Kanäle unterschiedlich laut
Ralph735 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  4 Beiträge
Dali Zensor 1 Boxen unterschiedlich Laut
Lord_Kingster am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 18.03.2017  –  4 Beiträge
Sony Receiver STR-DE675 Kanäle sind unterschiedlich laut
faure am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
Verstärkeranzeige und Lautstärke unterschiedlich
kalakke am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  2 Beiträge
Wangine stereo amplifier WA 7700 Kanäle unterschiedlich laut
wantan am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
Receiver (Denon) kaputt! Was tun?
derpeter210 am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  3 Beiträge
Basisstation kaputt, was tun?
Soulripper am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  3 Beiträge
Rätsel: Was ist kaputt: Buchse oder KH.
hannes95 am 21.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  11 Beiträge
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt?
lukinoway am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.057
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
