HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » 1 Kanal Defekt! Tipps ? | |
1 Kanal Defekt! Tipps ?+A -A |
-mm19-
#1 erstellt: 23. Jul 2012, 16:35 | |
Schönen Nachmittag! Nun zu meinem 1. Problem ein Yamaha A960 Verstärker welcher ein echtes Schmuckstück wären wenn beide Kanäle arbeiten würden. Das 2 ist so ein Philips komplett Teil welches auch einen toten Kanal hat. Bei beiden kommt auch am Headphone ausgang nur ein Kanal raus, dass lässt mich darauf schliesen das es ein problem im Signalweg gibt, oder falsch gedacht und das Signal wird erst nach der Endstufe anbgriffen was für mich keinen Sinn ergeben würde? bitte um Tipps wo der Defekt liegen könnte ausser an einem durchen Endstufenkreis. mfg mm19 |
maxe007
#2 erstellt: 23. Jul 2012, 17:55 | |
Schaltpläne besorgen, das Headphone-Signal wird oft von der Endstufe abgegriffen, im Schaltplan siehst Du es. Schalten die LS-Relais denn durch??? Um Messen in der Endstufe wirst Du nicht herumkommen. mfg |
PBienlein
#3 erstellt: 23. Jul 2012, 17:58 | |
Hallo, willst Du ernsthaft Hilfe haben? Dann mußt Du schon mehr Infos geben. So wie Du es beschreibst, ist alles drin vom Kontaktfehler bis zum Endstufenschaden. Gruß PBienlein |
-mm19-
#4 erstellt: 23. Jul 2012, 22:57 | |
danke euch beiden Eigentlich will ich ein Paar tipps wo ich schaun muss und vorallem wollte ich wissen ob das wirklich sein kann das die Kh stufe das Signal von der Endstufe bekommt. War leider zu vermuten das der Gesamte Endkreis zumachen wird, denn der Yamaha starb bei einer Party warscheindlich überlast. |
maxe007
#5 erstellt: 24. Jul 2012, 01:01 | |
Hallo Also den Yammie würd ich schon reparieren , den anderen eher nicht, mfg |
-mm19-
#6 erstellt: 24. Jul 2012, 13:35 | |
Wird warscheindlich auch so gemacht |
-mm19-
#7 erstellt: 26. Jul 2012, 13:40 | |
So Heute mal den Yamaha gemessen die End Transistoren sind durch ich habe nur die Leistungstransistoren gemessen, aber soweit ich weis ist bei Endstufenschaden durch Überlast alles im Enstufenkreis auszutaschen, soweit Richtig? mfg mm19 |
maxe007
#8 erstellt: 26. Jul 2012, 23:11 | |
ne nich alles. Du solltest auch die Treiber-Transen checken, also eher alles checken und nur die defekten Teile ersetzen. Auch R, C in der Endstufe und Dioden... mfg |
HK 670, 1 Kanal defekt durch Staub ? Pepina584 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 2 Beiträge |
VSX-916 Kanal defekt! Executor86 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
DENON PMA860 Kanal defekt sk3let0r am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 5 Beiträge |
QSC GX3 Kanal defekt GroundOne_ am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 4 Beiträge |
Rotel Rb-1070 kanal defekt Caperucita am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 8 Beiträge |
Denon PMA 560 defekt, Tipps benötigt AMGPOWER am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 13 Beiträge |
Pioneer A 20 K linker Kanal defekt jonsn99 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 19 Beiträge |
wb m-500 / Kanal defekt rolgan am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo A-9911 Kanal defekt! GOAT am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer C 90 Kanal defekt dikuss am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
