Spannungsfestigkeit von Eingangskondensatoren
Severin_
#1 erstellt: 07. Nov 2012, 19:35
Servus miteinander,
beim Öffnen meines KHVs (ein etwas älterer Musical Fidelity x-can v3) fiel mir auf, dass am Eingang polare 10uF Elkos als Koppelkondensatoren verrwendet werden. Nur, warum haben die eine Spannungsfestigkeit von 63V?
Es hat doch keine Quelle so einen hohen Output, und der Kopfhörer würde die Spannung ja wohl auch nicht überleben
könnt ihr euch einen Reim darauf machen?
Einen Schaltplan hab ich leider nicht gefunden, nur die vom Vorgänger.
Sind Kondensatoren mit einer höheren Spannungsfestigkeit bauartbedingt messtechnisch besser und womit hinge das dann zusammen?
Hoffe auf aufschlussreiche Antworten
-scope-
#2 erstellt: 07. Nov 2012, 20:30
Anhand von Datenblättern oder eigenen Messungen wird man feststellen, dass -im Vergleich einer Herstellerserie- mit steigender Spannungsfestigkeit nicht nur die Baugröße steigt, sondern auch der Verlustfaktor (DF) sinkt.
Das bedeutet bei gleicher Kapazität und Frequenz einen geringeren ESR......
....der in dieser Einbauposition aber ohne jeden Einfluss auf das Nutzsignal (Musik) bleibt.
[Beitrag von -scope- am 07. Nov 2012, 20:32 bearbeitet]
eBill
#3 erstellt: 08. Nov 2012, 11:41
Es lohnt sich einfach nicht, Elkos mit geringen Kapazitäten mit geringerer Spannungsfestigkeit herzustellen, weil die Baugröße kaum bzw. nicht mehr verringert werden kann. Gib mal bei einen Elektronikversandhändler (z. B. Reichelt) 10µF/25V ein - gibt es nicht (gilt zumindest für bedrahtete Bauelemente)! Es geht ja auch um Beschränkung auf eine sinnvolle Typenvielfalt bei Herstellern/Vertrieb/Lagerhaltung/Einkauf.
Schaltungstechnisch ist es oft so, daß an anderen Stellen auch 10µF vorkommen, aber eine höhere Spannungsfestigkeit benötigt wird. Bestückungstechnisch/kalkulativ macht da nur ein Elkotyp 10µF Sinn.
eBill
Severin_
#4 erstellt: 08. Nov 2012, 18:09
ok, ich hatte mir schon fast so etwas gedacht.
vielen dank
Musical Fidelity B1 Schaltplan gesucht !
Goetz_L. am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
Musical Fidelity Elektra Zahnrad gesucht
cohibamann am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  3 Beiträge
musical fidelity - Dr. Thomas defekt
strathsail am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  7 Beiträge
Musical Fidelity X-10 D nicht ok
hifigunter am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  4 Beiträge
Kondensatoren in McIntosh 752
TimG am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  4 Beiträge
Reparatur Musical Fidelity M1 DAC
ToniMeloni92 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  2 Beiträge
Neue Koppelkondensatoren Technics SU-V500MK2
Dragonheart100 am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  45 Beiträge
Musical Fidelity A1x verzerrt auf linkem Kanal
roccodemauro am 13.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  2 Beiträge
Musical Fidelity A2 knallt
Bertel72 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  2 Beiträge
Umbau AVM V3 auf Netzbetrieb
Cistus am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.297
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
