HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Laufwerks-/Lasereinheit Technics SL-PG 480 A! | |
Laufwerks-/Lasereinheit Technics SL-PG 480 A!+A -A |
Tom-Bär1964
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 22:48 | |
Hallo Gemeinschaft, der o.a. CD-Player lief bei meinem Schwiegervater an der Anlage. Er lädt keine CD's mehr bzw. erkennt sie nicht und meldet sich mit einem "NoDisc" im Display. Ich habe ihn momentan offen und die Laufwerksbezeichnung rausgeschrieben, es ist ein Phillips-Laufwerk verbaut. Bei Ebay gibt es einige Anbieter, bin mir aber nicht ganz sicher, ob es sich bei den angebotenen LW's nicht um "billigsten Chinaschrott" handelt oder sollte ich mal eins bestellen, liegen preislich bei ~20,-€ ?? Btw. die Linse des Lasers habe ich gesäubert, ansonsten sieht das LW noch sehr gut aus. Besten Dank für eure Ideen und allen ein besinnliches Weihnachtsfest. Gruß, Thomas |
Grundi69
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 02:04 | |
Hallo Thomas! Handelt es sich um eine CDM 12.1 Lasereinheit? Als Ersatz werden dafür ja die VAM1202 Einheiten angeboten. Sie sind aber nicht exakt gleich. So hat die VAM einen deutlichen schwächeren Magnet im Plattenteller, was zu Problemen führen könnte, weil die CD nicht fest genug fixiert wird. Diese Einheiten kommen vermtl. wohl alle aus China, sind schon ab ca. 10 EUR erhältlich, z.B. hier. Manche, die sie dort für 20..30 EUR anbieten, liefern dir auch nur die gleichen. Viele Grüße & frohe Weihnachten Groomy |
MacPhantom
#3 erstellt: 25. Dez 2012, 16:41 | |
Im PG480A werkelt tatsächlich eine Philips CDM-12.1/15-Einheit. |
Grundi69
#4 erstellt: 30. Dez 2012, 13:37 | |
Ja, wie vermutet! Es heißt ja immer, man könne die einfach duch eine VAM 1201/1202 ersetzen. Bei meinem Marantz CD 67 (hat auch eine CDM 12.1/15) hat das aber leider nicht so funktioniert. Bei den meisten CDs fängt der Spindelmotor gar nicht erst an, die CD zu drehen. Wenn man sie dann anstubst, dann läuft's aber sofort. Nur, wenn der Deckel drauf ist, geht das nicht Den Plattenteller von der alten Einheit auf die neue zu verpflanzen...davon würde ich mittlerweile stark abraten: Der graue Teller ließ sich von der CDM12.1 nur mit Mühe und viel Hebelei entfernen (war wohl auch verklebt). Die Motorwelle der neuen Einheit ist deutlich kürzer und unterm Strich eierte die CD dann sehr stark. [Beitrag von Grundi69 am 30. Dez 2012, 13:40 bearbeitet] |
Tom-Bär1964
#5 erstellt: 01. Jan 2013, 14:25 | |
Moin Groomy, moin Mac, zunächst einmal ein frohes und gesundes neues Jahr 2013. Vielen Dank für eure Beiträge, ich habe den gleichen Beitrag auch im "Dual-Board" gepostet und den Tipp erhalten, die Schiene des Laserschlitten zu säubern und neu zu schmieren (Öl) und siehe da, er funktioniert wieder. Beste Grüße aus dem verregneten Eschwege. |
cuttersnail
#6 erstellt: 23. Jan 2013, 13:46 | |
Hallo Tom Bär, kann deinen Beitrag im "Dual-Board"? nicht finden. Habe das gleiche Model mit gleichem Problem und würde ihn liebend gerne reparieren. "Laserschlitten säubern" gibts da irgendwo ne Anleitung, womit säubern, nur mitm microfaser tuch oder brauch man da was chemisches (tuneup60 oder so) und mit welchem Öl schmiert man den neu? Danke |
Technics SL-PG 420A scotty90 am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 7 Beiträge |
Technics SL-HD301 - Lasereinheit CarlM. am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 19 Beiträge |
Lasereinheit für Technics SL-PG590 mchief am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 16 Beiträge |
CD Player Reparaturtip Technics SL-PG 540A a1980ndy am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 9 Beiträge |
Probleme mit dem Technics SL PG 490 Paultier am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Technics SL-PG 3 CD Laufwerk defekt Portimao_michi am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 17.03.2022 – 2 Beiträge |
Technics SL PS 770 verona324 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Technics SL-PG460A Fragen caiptn-kuck am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2023 – 19 Beiträge |
Technics SL-PG 590 sprint zum Schluss der CD mchief am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 2 Beiträge |
Technics SL-PG 490 kein Ton über optical out alinho61 am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
