Philips Bluray-Player BDP7500BL/12: IR-Empfänger defekt? Austauschbar?
jungspund
#1 erstellt: 04. Dez 2012, 18:30
Moin!
Mein Philips Bluray-Player BDP7500BL/12 reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung und zwar weder auf die originale (Batterien hatte ich auch schon mal getauscht) noch auf eine entsprechend programmierte Logitech-UniversalFB. Das Gerät selbst lässt sich einschalten und spielt auch Discs ab.
Ich vermute, dass der IR-Empfänger am Gerät defekt ist. Gibt es hier Bastelprofis, die mir verraten können, welches Ersatzteil ich beschaffen und wo & wie einbauen müsste? Oder gibt's gar jemanden, der mir in Hamburg damit helfen könnte?
Danke & VG
jungspund
EiGuscheMa
#2 erstellt: 05. Dez 2012, 20:14
Leider steht nicht einmal im Service-Manual zu diesem Player um welchen IR-Sensor es sich handelt.
Die Bauteilenummer ( IR201) hilft leider nicht weiter.
Du müsstest also zunächst einmal nachsehen ob auf dem IR-Sensor irgendetwas aufgedruckt ist was bei der Ersatzteilsuche helfen könnte.
Der Sensor befindet sich auf der Display-Platine. Das heißt Du muss das Gerät zerlegen um da überhaupt heranzukommen.
Hast Du dazu die erforderlichen Fachkenntnisse?
Und außerdem ist fraglich ob überhaupt der Sensor defekt ist. Ebensogut könnte etwas an dem MT8530 IC defekt sein welches die Auswertung des IR-Signals vornimmt.
Meine Meinung: vergiss es
Du könntest höchtens versuchen einen defekten 7500 zu ergattern und das Display-Board zu tauschen. Meißt ist bei diesem Player ja das Laufwerk zuerst hinüber
Welle72
#3 erstellt: 06. Dez 2012, 17:01
Sterbende IR-Sensoren sind bei Philips leider nicht selten. Wer weis wo die eigentlichen Player-Hersteller das Zeugs einkaufen. Oft sind aber auch die Steckverbindungen bzw. die am Stecker gekrimten Kabel mangelhaft.
Als IR-Sensor geht jeder 5V-Typ aber die Anschlussfolge beachten. Da gibt es Unterschiede.
So kann das Teil aussehen:
http://www.google.de...1t:429,r:1,s:200,i:7
[Beitrag von Welle72 am 06. Dez 2012, 17:04 bearbeitet]
EiGuscheMa
#4 erstellt: 06. Dez 2012, 19:55
Der im Philips hat 2 an GND und 3 an Vcc.
Die alibaba-Seite hatte ich auch gefunden, aber in Deutschland gibt es die so einfach gar nicht zu kaufen. 2000 Stück für 200 USD wäre doch was, oder?
Bei Reichelt habe ich etwas gefunden. Die wollen aber wissen mit welcher Frequenz das Teil läuft. Zwischen 30 kHz und 64 kHz gibt es mehrere Varianten.
Verdächtig ist natürlich auch das Folienkabel zwischen VfD und MoBo
PS: falls das mal einer sucht: Der Loader für BDP-7500/2 ist ein ASATech trv412vh5, Philips Teil-Nr. 9965 100 32 741. Aber: nix zu machen.
Nur eine Bude in Belgien hatte noch 4 Stück. Aber die liefern nur nach BNL
[Beitrag von EiGuscheMa am 06. Dez 2012, 20:00 bearbeitet]
Welle72
#5 erstellt: 06. Dez 2012, 22:39
Hat er nicht den MKII? Glaube die haben kein SATA-Drive mehr. Also mit IR-Sensoren hatte ich in Sachen Kompatibilität noch nie Probleme. Hauptsache die Anschlussfolge stimmt überein.
jungspund
#6 erstellt: 14. Dez 2012, 10:12
Oha!
Danke für Eure Rückmeldungen. Ich vermute, dass ich das Ding noch aufkriegen müsste, soweit ich's gesehen haben, verwendet Philips Torx-Schrauben, aber in meinem Knarrenkasten müssten sich entsprechende Bits (hoffentlich) finden.
Ich habe auch mal auf eBay geschaut und spontan einen defekten Player gefunden, bei dem sich die Schublade nicht mehr öffnet (dieses Problem hattet Ihr ja oben angesprochen).Wenn ich sowas kaufen würde, wie schwierig wäre ein Austausch der erwähnten Display-Platine? Ich vermute, ich bräuchte einen Lötkolben, oder? Sowas gemacht habe ich noch nie, ich bin aber handwerklich nicht völlig ungeschickt - aber eher planlos.
Klingt das für Euch nach einem "Versuch ist es wert" oder nach "Bleiben lassen, wegschmeißen"?
Danke & Gruß
jungspund
horr
#7 erstellt: 14. Jun 2013, 12:01
Würde so einer auch funktionieren?
IR-Sensor
Belegung stimmt.
MFG
Christoph
Welle72
#8 erstellt: 14. Jun 2013, 14:53
Hallo
Hier ein Auszug vom SM. Der vorgeschlagene IR sollte funktionieren.
Unbenannt
horr
#9 erstellt: 14. Jun 2013, 15:00
Danke für die Antwort.
Das Service Manual habe ich auch schon konsultiert, aber einen IR201 habe ich leider nirgends gefunden.
Gibt es da eine Typenbezeichnung
Ich hab mich auf diese Zitat verlassen:
MFG
Christoph
Welle72
#10 erstellt: 14. Jun 2013, 15:08
Der Originale hat >36Khz. Der Alternativer >38 Khz. Denke aber in diesem Falle nicht von Bedeutung.
Der IR sitz neben dem Display (VFD).
Unbenannt
horr
#11 erstellt: 14. Jun 2013, 17:42
Danke!
Ich werd es mal probieren.
1 € kann man ja riskieren. Gibt es hier beim Conrad.
Ich hatte das Teil schon ausgebaut und in der Hand.
Musste nur meinen Torx-Schraubenzieher suchen.
MFG
Christoph
horr
#12 erstellt: 20. Jun 2013, 20:58
Nur zur Information für andere, die einen Lötkolben halten können und ein (falsch 2) Torx Schraubenzieher besitzen, es funktioniert super!
IR-Sensor
Eine halbe Stunde schrauben und löten und alles wieder in Ordnung.
MFG
Christoph
[Beitrag von horr am 21. Jun 2013, 06:31 bearbeitet]
horr
#13 erstellt: 24. Jun 2013, 18:37
Bilder:
IR-Sensor-Vergleich
ir-sensor
Lötstellen:
Lötstellen
Nach Einbau
nach Einbau
MFG
Christoph
bennySB
#14 erstellt: 30. Okt 2016, 16:40
Guten Tag zusammen,
der Thread ist zwar schon etwas älter, jedoch könnte ich ne Info gebrauchen.
Welche Größe an Torx Schraubern braucht man denn um die Kiste komplett zerlegen zu können?
Ich selber habe leider nur Torx bis T10 runter und möchte mir nun die entsprechenden noch zu kaufen, nur ist es nun T6 oder T8 oder gar ein Exot dazwischen?
Danke schon einmal für die Info im voraus.
bennySB
#15 erstellt: 01. Nov 2016, 19:36
Für diejenigen die es in der Zukunft vielleicht auch mal interessiert, es sind Schrauben mit T7 Torx Kopf.
Onkyo TX-DS595 IR-Empfänger kaputt
ar1990 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  6 Beiträge
Kenwood KRF-V7050D defekter IR-Empfänger
pekaja am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  8 Beiträge
HK AVR 2000 IR empfänger Problem
the-g-playa am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  6 Beiträge
Fernbedienung oder IR-Empfänger AVR Pioneer reparieren
digitalSound am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 1800 Infrarot Empfänger defekt?
toyo am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  3 Beiträge
Philips BDP8000/12 Disk hängt fest
FirestormGT am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  2 Beiträge
Philips BDP9600 Laufwerk defekt
drroman am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  3 Beiträge
NAD C326BEE Remote Empfänger Defekt?
JnsSprlng am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 27.08.2020  –  4 Beiträge
Yamaha RX V350 IR Sensor defekt
organisch am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  23 Beiträge
Philips Endstufe F4238 defekt
binsena am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
