Marantz SR6006 Frontkanäle L/R tot
FunkStarDK
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 13:43
Aus den Frontkanälen L & R kommt über Nacht kein Mucks mehr?
Gestern Abend funktionierte das gute Stück noch ohne Probleme. Erst dachte ich er überträgt außer Bild gar keinen Ton mehr. Über Fernsehen und Musik kein Ton mehr. Als ich dann die Playstation angeworfen habe, kam das Intro Jingle und danach war wieder Totenstille. Nachdem ich eine Mehrkanal Bluray abspielte merkte ich dann, das Subwoofer, Center, Rears normal angespielt werden. Nur der linke und rechte Front spielen nicht mehr.
Die Verkabelung habe ich eben kontrolliert. Wie gesagt das Gerät hat gestern Abend bis zum ausschalten ohne Probleme funktioniert. Es wurden auch keine neuen Einstellungen oder Firmwareupdates seit gestern vorgenommen.
Hat irgendjemand einen Tipp für mich woran es liegen könnte?
Dominik
PBienlein
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 08:41
Hallo Dominik,
um es gleich vorweg zu nehmen: ich kenne das Gerät nicht, insofern kann ich nur raten. Einige Infos finden sich im iNet über das Gerät.
Da beide Frontkanäle betroffen sind, würde ich von einem Defekt in einer der beiden Front-Endstufen ausgehen, da ich annehme, dass beide über ein gemeinsames Lautsprecherschutzrelais abgesichert sind. Ebenfalls möglich aber unwahrscheinlicher: defekte Ansteuerung des Relais oder gar das Relais selber. Natürlich wären auch weitere Fehler im Vorstufenbereich denkbar.
marantzsr50066006DSC_0118
marantzsr50066006DSC_0122
Bildquelle: http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/test_marantzsr60065006.shtml
Diese AV-Receiver sind intern mehrstöckig mit Platinen bestückt. Selber daran basteln ohne die nötigen Kenntnisse dürfte i.d.R. weitere Fehler oder Ausfälle nach sich ziehen und ist meines Erachtens nicht ratsam.
Gib das Gerät in fachkundige Hände.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 03. Jan 2013, 08:50 bearbeitet]
redigo81
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 08:51
Moin,
Dominik
Hat da vielleicht Jemand unabsichtlich auf Lautsprecherausgang Speaker B umgeschalten?
FunkStarDK
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 11:37
also nachdem ich jetzt noch einmal mehrere vergebliche Versuche gestartet habe, auch Speaker B kontrolliert habe bin ich jetzt bei einem Hard Reset des Receivers gelandet. Brachte leider keinen Erfolg. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als die Rechnung zu suchen und das gute Stück einzuschicken, solange es noch Garantie heisst.
Vielen Dank für die Mühe!
Grundi69
#5 erstellt: 03. Jan 2013, 19:32
Hallo!
Wenn noch Garantie drauf ist, ist das Gold wert: die Dinger sind so unglaublich komplex - das sind ja mehr Computer mit angeschlossenen Endstufen - da ist für den normalen Durchschnitts-Hobbybastler einfach kaum noch was zu machen
Groomy
fmmech_24
#6 erstellt: 03. Jan 2013, 20:00
..jepp..
Auf youtube gibt es einige interessante Rep.Videos..einfach mal schauen.
FunkStarDK
#7 erstellt: 04. Jan 2013, 22:12
Nu ja ich würde mich als belehrbaren Hobbybastler-Leihen bezeichnen
Wenn ich eine gute Anleitung habe geht doch schon einiges, das auftrennen meines damaligen Denon‘s war ja kein Thema, aber wenn man jetzt in den 6006er reinschaut ist das an der ein oder anderen Stelle doch was anderes :). Hab momentan einen Thorens TD160 MKII in der Mache, da kann ich jetzt nicht auch noch den Marantz als Baustelle gebrauchen :)...
Ich finde es allerdings schon mehr als ärgerlich das das nicht ganz billige gute Stück nach so kurzer Zeit die Arbeit verweigert. Die Problematik kenne ich so extrem echt nur aus der AVR Ecke, technischer Aufbau hin oder her. Da lobe ich mir mein Stereoequipment.
PBienlein
#8 erstellt: 05. Jan 2013, 07:36
so lange auf dem Gerät noch Garantie ist, kann ich nur empfehlen, es nicht zu öffnen, sondern den Kundendienst in Anspruch zu nehmen. Wie schon erwähnt ist das Risiko einfach zu groß, daß nach so einem "Schaun-mer-mal" mehr defekt ist, als vorher. Hinzu kommt, daß nach dem Öffnen des Gerätes i.d.R. die Garantie erlischt und glaube mir: in den meisten Fällen erkennt der Servicetechniker, ob da schon jemand mal geschaut hat. Also besser in diesem Fall: Finger weg und dem Profi übergeben.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 05. Jan 2013, 14:40 bearbeitet]
Marantz SR6004 tot
alterelektroniker am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  2 Beiträge
Marantz NA 6005 tot !
basti2393 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  3 Beiträge
Denon PMA 980-R plötzlich tot?
peterimpech am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  6 Beiträge
Yamaha R-S300, linker Ausgang tot
Romerg am 12.08.2022  –  Letzte Antwort am 15.08.2022  –  5 Beiträge
Marantz PM 7200 linker LS Kanal tot
jk292 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  7 Beiträge
Leistungsunterschiede zwischen L & R Kanal
rockhound am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  6 Beiträge
Potikrachen Spezialfall Marantz SR50 L
Spot am 07.07.2023  –  Letzte Antwort am 21.08.2024  –  11 Beiträge
Rechter Kanal tot nach Transport
guschel66 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
ist das normal? tapedeck L/R meist L dominant
Caine123 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  10 Beiträge
Marantz SR-63 Linker Kanal tot - Wo ist der Fehler?
JohnnySteam am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.647
