HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AX-540 - linker Ausgang rauscht | |
Yamaha AX-540 - linker Ausgang rauscht+A -A |
rouven99
#1 erstellt: 01. Feb 2013, 22:08 | |
Hallo bei meinem alten AX-540 rauscht der linke Lautsprecherausgang bzw ganz leise ist noch was zu hören. Auch wenn ich die Lautsprecher vertausche, es rauscht der linke Ausgang A und B. Hab den Verstärker schon mal im Fachhandel anschauen lassen, die haben nichts gefunden. Alles ok. Zuhause angeschlossen, hat auch alles wunderbar gepasst. Aber nach ca.30 min hat der linke Ausgang wieder gerauscht. Wer kann mir da weiterhelfen? Danke! |
Poetry2me
#2 erstellt: 01. Feb 2013, 23:32 | |
Hallo rouven99, willkommen im Forum. So ganz klar ist es denke ich noch nicht, wie Du das mit dem Rauschen meinst. Heißt das, dass man das rauschen statt der Musik hört oder überlagert (zusätzlich)? Wirken sich Lautstärkeregelung, Balance und Klangregler auf das Rauschen aus? Ist es unabhägig von der Eingangsquelle, über die Du Musik hörst? Ist es ein Rauschen, das gleichmäßigen Rauschteppich erzeugt, oder kommen darin unregelmäßige Schwankungen vor? - Poetry2me |
rouven99
#3 erstellt: 17. Nov 2013, 19:51 | |
Hallo Poetry2me, nach langer Zeit hab ich es heute mal wieder versucht mit meinem alten AX 540. Anfangs alles super beide Ausgänge top. Dann nach 3 Stunden Pause, linker Ausgang rauscht. Rauschen ist da, wenn keine Musik läuft. gleichmäßiges Rauschen. Wenn Musik läuft (CD, Phono oder Aux für TV), linker Ausgang sehr leise. Wenn ich Balance auf 100% links stelle, muß ich die Lautstärke voll auf Anschlag drehen, um Zimmelautstärke zu erreichen. Ist evtl der Lautsprecher das Problem? Danke nochmal Rouven99 |
bukongahelas
#4 erstellt: 17. Nov 2013, 21:14 | |
Wenn beide Endstufen=Kanäle noch Grundrauschen bringen , bleibt das Signal wohl einkanalig im Vorverstärker hängen. Oft hilft sehr häufiges Betätigen aller Schalter und Drehknöpfe bei gezogenem Netzstecker. Wenn ja kann man S+P mit säurefreiem Kontaktspray behandeln. Wenn nicht ist es eine sonstige Unterbrechung oder ein defektes Bauteil. Man findet dieses durch Signalverfolgung vom Cincheingang bis zu den Lautsprecherklemmen bzw bis zur Unterbrechung. Dazu braucht man ein Oszilloskop. Dabei hilft ein Service Manual zumindest Schaltplan . bukongahelas |
rouven99
#5 erstellt: 17. Nov 2013, 23:07 | |
Hi, Danke es es nur der linke Kanal betroffen, aber sowohl Ausgang A und B. Was bedeutet S+P? Schalter + Potiometer? |
bukongahelas
#6 erstellt: 18. Nov 2013, 07:33 | |
S+P = Schalter+Potentiometer. bukongahelas |
Yamaha AX-396 rechter Kanal rauscht / klirrt irem77 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-470 rauscht/krazt Leon77* am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
Marantz PM7200 - linker Kanal rauscht teal am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 380 linker Kanal dumpf Kilobyte am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-392 linker Kanal teildefekt greeser am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha R-S300, linker Ausgang tot Romerg am 12.08.2022 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 5 Beiträge |
Linker Kanal / Lautsprecher Ausgang am Verstärker defekt? Stang302 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon PM655Vxi, linker Kanal rauscht bastl30 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 6 Beiträge |
wackelkontakt linker kanal yamaha ca 800 II ibiss am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 8 Beiträge |
Pioneer A 209R - Linker Ausgang deutlich leiser! till.k am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.788
