Zur Behandlung der Eingangs-Wahlschalter eines alternden Verstärkers
DMW
#1 erstellt: 04. Sep 2009, 12:21
über mein Problem sagt der Titel bereits das meiste. Es handelt sich um einen Sony TA-F530ES vom Anfang der 90er, also noch nicht ganz zwanzig Jahre alt, den ich vor ein paar Jahren gebraucht erworben hatte, und er wird immer unbenutzbarer für mich, weil die Kontakte der Eingangs-Wahlschalter nicht sauber "greifen", ich also in vielen Stellungen nur einen Kanal höre oder einer der Kanäle gedämpft klingt oder knistert.
Freilich dürfte das gerade hier ein nicht selten behandeltes Thema sein; ich hatte auch schon ein wenig recherchiert und beispielsweise diese Thread gefunden. Mein Problem ist nur, daß ich von Elektrotechnik praktisch keine Ahnung habe, entsprechend auch die Fachbegriffe mir nicht allesamt zugänglich sind; ich weiß gerade so, was ein Potentiometer ist. Mit den Potentiometern, um die sich die meisten Threads drehen, habe ich aber gar keine Probleme - die laufen alle wunschgemäß -, es sind nur die Eingangswahlschalter. Daher bitte ich darum, daß man mich in die richtige Richtung verweise. Wie darf ich mir die technische Ursache des beschriebenen Defekts vorstellen? Was ist die übliche Vorgehensweise - Reinigung mit Spiritus/Wasser, Behandlung mit Kontaktspray? Und welcher Eingriff ins Gerät ist dazu notwendig? Vor dem Aufschrauben scheue ich mich nicht (das tat ich auch vor der Inbetriebnahme zwecks oberflächlicher Reinigung), aber das Auseinandernehmen eines Potentiometers oder Wahlschalters (gibt es für die Dinger eigentlich auch einen technischen Begriff?) traue ich mir nicht zu.
Natürlich könnte ich auch mit der Zeit gehen und mir einfach einen neuen Verstärker zulegen. Dagegen spricht allerdings, daß ich die Investition gegenwärtig etwas scheue, und daß mein Verstärker sowohl Phono-Vorverstärker als auch "Adaptor"-Schaltung (woran ich einen Equalizer angeschlossen habe) unterstützt. Beides dürfte eher zur Seltenheit geworden sein.
Vielen Dank vorab!
[Beitrag von DMW am 04. Sep 2009, 14:52 bearbeitet]
DMW
#2 erstellt: 14. Sep 2009, 14:44
Da offenbar niemand mit diesen Wahlschaltern Erfahrung hat, will ich meine nunmehrigen mal anhängen: ich hatte zwischenzeitlich einen vom selben Problem noch deutlich stärker befallenen Technics-Verstärker (SU-8088K) in die Finger bekommen, den ich sodann derart zerlegt hatte, daß die durch Bowdenzüge mit den Drehschaltern verbundenen, auf verschiedene Platinen montierten Schiebeschalter zugänglich waren, und diese sodann in Isopropanol getränkt und vielfach hin und her bewegt. Bei diesem Gerät trat eine spürbare Besserung ein; wenn niemand widerspricht, werde ich das nächstens auch einmal bei meinem 530ES versuchen.
Beim 530ES konnte ich indes die meisten Unsauberkeiten in der Übertragung (außer beim Phono-Eingang) in den Griff bekommen, indem ich einfach die Muttern über den Drehknöpfen fester anzog. Warum das so ist, weiß ich nicht; ich habe mich einstweilen mit der Tatsache begnügt.
Auf Kontaktspray habe ich nach umfassender Lektüre diverser Threads über Potentiometerbehandlung verzichtet, obgleich ich immer noch nicht sicher bin, ob Wahlschalter bezüglich der Instandsetzung in dieselbe Kategorie fallen.
Toni_
#3 erstellt: 14. Sep 2009, 17:54
Hoi DMW,
mit der Metode hast Du langfristig keinen Erfolg,
mit Isopropanol bekommst den Dreck zwar teilweise
weg von den Kontakten aber hier die Sprays sind
besser:
http://www.hifi-foru...um_id=220&thread=476
Hier mehr zu Oszillin :
http://www.kabelmeis...nerspray--400ml.html
Viel Erfolg !
Toni
DMW
#4 erstellt: 14. Sep 2009, 20:11
Na sowas? Eine Antwort
Ja, das hätte ich fast vermutet. Wäre auch zu einfach, nicht?
besser: [...]
Hm. Danke für den Hinweis sowie die verlinkten Erklärungen, aber nach allem, was ich hier über Wundermittel und Kontaktspray gelesen habe, bin ich dann doch etwas vorsichtiger geworden. Fällt Oszillin nicht in die Kategorie der Kontaktsprays, vor denen allerseits gewarnt wird? Was sind denn die langfristigen Nebenwirkungen von Oszillin? Und gibt es für die Anwendung Unterschiede zwischen Potentiometern und diesen Schiebe- oder Drehschaltern?
Vielen Dank!
Yamaha ax 550 Wahlschalter reparieren
Freak-Wave am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  5 Beiträge
wahlschalter maranz pm16
zwick_zwack am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  2 Beiträge
Onkyo 9711 Lautsprecher Wahlschalter
>felix< am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  2 Beiträge
Yamaha AX-870 defekter Wahlschalter
Axelzander am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  31 Beiträge
Wahlschalter beim Yamaha AX-750 defekt
papamuema am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
Yamaha AX-870, Wahlschalter defekt, Lösung!
Benutzername am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  11 Beiträge
HK630: Übersprechen des CD-Eingangs auf andere Eingänge
the_shadow am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  8 Beiträge
Sicherung brennt beim Einschalten des Verstärkers durch
Brandon00 am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  3 Beiträge
Kenwood KA 7050r programieren
Michl237 am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  11 Beiträge
Ruhestrom richtig einstellen, PA Endstufe
gad300 am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.145
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
