HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KRF-V5060D Lautstärkeregler und Display Be... | |
Kenwood KRF-V5060D Lautstärkeregler und Display Beleuchtung+A -A |
steve06362
#1 erstellt: 17. Apr 2013, 18:06 | |
Hallo Zusammen, habe den oben genannten A/V Receiver. 1. Problem: Leider ist mir durch ein Missgeschick der Lautsärkeregler abgebrochen. Dieser "Knopf" ist auf einem Stift draufgeschoben und der Stift befindet sich in dem Poti. Habe 2 Bilder angehangen. Ist der Stift einzeln oder inklusive dem Poti? Wisst ihr wo ich dafür Ersatzteile herbekommen könnte? Defekt: Okay: 2. Problem: Während des Betriebes flackert die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige... Was könnte das sein und wie kann ich da abhilfe schaffen? Auch von dem Display ist ein Bild angehangen: Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe! Viele Grüße Steve [Beitrag von steve06362 am 17. Apr 2013, 18:07 bearbeitet] |
steve06362
#2 erstellt: 17. Apr 2013, 19:47 | |
Wäre das der hier ? http://shop.etus-lan...9-05-19-31-36-detail Wenn ja, stellt sich nur noch die Frage mit dem Display und der Beleuchtung.. Das gibt es in dem shop nähmlich auch.. aber ich hoffe das muss ich nicht kaufen nur wegen der Beleuchtung.. [Beitrag von steve06362 am 17. Apr 2013, 20:02 bearbeitet] |
steve06362
#3 erstellt: 21. Apr 2013, 14:41 | |
Keiner eine Idee? Also nochmal zur Erläuterung.. wegen des Betriebes verändert das Display die Beleuchtung... Wenn ich dann leicht auf den Receiver klopfe, dann verändert diese sich wieder.. Hört sich vielleicht nach kalter Lötstelle oder so etwas an oder? [Beitrag von steve06362 am 21. Apr 2013, 14:50 bearbeitet] |
Samson1781
#4 erstellt: 21. Apr 2013, 22:22 | |
hi, ich würde an deiner stelle den defekten Poti auslöten, meistens steht unten auf dem drehpoti eine zahl, diese gibt dir den Wertebereich wo er arbeitet an bzw steht vielleicht wen du glück hast auch ne Artikelnummer drauf mit der du ein Ersatzpoti suchen kannst. zu dem Display, wen es flackert kann sein das es nen Wackelkontakt oder kalte Lötstelle hat, versuche mal die Kontakte nachzulöten (schaden kanns meistens nicht ^^) Grüsse |
steve06362
#5 erstellt: 22. Apr 2013, 08:41 | |
Hi! Das Poti habe ich schon bestellt und wird dann auch eingelötet.. Leider finde ich auf dem Schaltplan nicht, welche Pins für die Beleuchtung des Displays sind... Kann mir da einer helfen? Anbei der Link für den Schaltplan: Link Gruß |
PBienlein
#6 erstellt: 22. Apr 2013, 09:58 | |
Hallo Steve,
Genau genommen handelt es sich ja nicht um ein Poti, sondern einen Rotary Encoder. Der bestellte sollte aber passen. Beim Display gibt es keine Beleuchtung. Die Funktionsweise von Fluoreszenzanzeigen wird hier http://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenzanzeige beschrieben. Vielmehr solltest Du einmal die Anschlußdrähte vorsichtig nachlöten. Wenn Du Glück hast, ist es nur eine schlechte Lötstelle. Kontrolliere an IC801 (FL-Driver), ob an Pin 16 die minus 30V dauerhaft anliegen. Ferner wäre zu prüfen, ob alle anderen Spannungen an Display und Treiber-IC korrekt sind. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 22. Apr 2013, 10:00 bearbeitet] |
Kenwood KRF-V5030D Kurtzschluss? wsnwsr am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood Receiver Lautstärkeregler spinnt jaescher am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 6 Beiträge |
Kenwood KRF-V5570D brummt Dunuin am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5080D Reparaturversuch warock1 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 16 Beiträge |
Kenwood KRF-V5010 defekt RaphaelFrankfurt am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-775D Defekt ? merlin88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V6500D rauscht fre_sh am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood krf v4550d - Lautstärkeregelung BikMek am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V4550D Tobias_Gl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse Für Kenwood KRF + KMF DerBaer! am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 4 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRyanC
- Gesamtzahl an Themen1.557.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.048
