Hi-Fi Anlage gibt Rauschen von sich
mcflarry96
#1 erstellt: 02. Jun 2013, 18:26
Hallo ersma',
ich hoffe mein Thema ist hier im richtigen Unterforum?!
Ich habe folgendes Problem:
Meine Box (Dali Zensor 5) angeschlossen an einen Denon PMA-510AE-Verstärker gibt ein Rauschen von sich. Es geht wirklich nur um die eine (rechte) Box. Die andere gibt keinerlei Rauschen von sich.
Einerseits gibt die Box ein durchgehendes sehr leises Rauschen von sich, (wirklich sehr leise, aber die andere Box gibt diese nicht von sich). Dieses Rauschen ist nur zu hören, wenn keine Musik spielt.
Und andererseits ein immer wiederkehrendes lauteres Rauschen, das mal nur 1 sec, mal 5 sec andauert. Mal ist das Rauschen minutenlang nicht zu hören, dann kommt es ganz schnell und oft nacheinander. Hört man in normaler Lautstärke Musik ist das Rauschen nicht zu hören, hört man etwas leiser oder hat man gar keine CD am laufen oder keine Platte aufgelegt ist es sehr deutlich zu hören. Ich dachte zunächst, dass Problem liegt an meinem sehr alten Plattenspieler. Aber das Problem tritt auch im CD oder Tuner- Modus auf.
Ich wäre um ein paar Tipps sehr dankbar.
Danke!
Poetry2me
#2 erstellt: 03. Jun 2013, 05:28
Hallo mcflarry96,
willkommen im Forum.
Wenn Du Rauschen hörst, dann kommt das aus dem Verstärker. Die Lautsprecher sind passiv und geben wieder, was der Verstärker ihnen schickt. Selbst können sie kein Rauschen erzeugen. Einzige Ausnahme wäre, dass die Lautsprecher ein Geräusch als Nebenprodukt von Musik abspielen, also ein Schnarren der Membran oder Ähnliches. Was Du beschreibst klingt aber nicht danach. Um sicher zu gehen, dass die Quelle wirklich der Verstärker ist, könntest Du die Lautsprecher an den Anschlüssen des Verstärkers mal vertauschen.
Falls das Rauschen also unabhängig davon auftritt, dass Musiksignal anliegt, dann sind defekte Halbleiter meistens das Problem. In manchen Fällen auch Kontaktstörungen an Schaltern oder Lötstellen.
Kontaktstörungen reagieren auf mechanische Belastung, sprich: Man kann durch hin- und herregeln/schalten den Fehler verändern. Manchmal auch durch wackeln und zerren am Gerät. So findet man evtl. das Bauteil.
Wenn all das nichts hilft un der Fehler spontan auftritt, dann ist es wirklich ein Problem eines Halbleiter-Bauteils, sprich Transistor, Diode oder IC.
Dann ist es hilfreich herauszufinden, welche Schalter ode Regler das Geräusch beeinflussen und welche nicht. Z.B. ob der Lautstärkeregler auf das Geräusch wirkt oder nicht. Dann weiß man ob es in der Endstufe (LS-Regler wirkt nicht) oder Vorstufe (LS-Regler wirkt) liegt.
Hilft das schon mal?
- Poetry2me
audiophilanthrop
#3 erstellt: 03. Jun 2013, 19:24
Es steht nicht zufällig eine DECT-Basisstation oder irgendwas mit WLAN in unmittelbarer Nähe des Verstärkers?
Ist aber schon kurios, daß es nur einen Kanal betrifft. Könnte auch eine schlechte Lötstelle in der entsprechenden Endstufe sein, kommt schon mal vor.
Hi-Fi Anlage rauschen
Dannykaki am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  7 Beiträge
Hi Fi -Fernbedienungsmöglichkeit
Mike300 am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  2 Beiträge
Hi-Fi-Reparatur- Fachmann gesucht !
christos1948 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher futsch -> Bass futsch [Sony Micro Hi-Fi Anlage]
skrt.cobain am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  7 Beiträge
MINI HI-FI COMPONENT SYSTEM MHC-S3 CD Player defekt
hetzel am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  3 Beiträge
Grundig Receiver R35 Super HI-FI Audioprobleme!
Bluesritter am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  4 Beiträge
Pioneer S-DJ80X Rauschen im Standby
Monkey6868 am 23.04.2024  –  Letzte Antwort am 24.04.2024  –  14 Beiträge
Merkwürdiges Rauschen
Laborboy am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
Philips Mini Hi-Fi System FWM 387 - Probleme
/Les_Paul/ am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  3 Beiträge
Receiver schaltet sich ab und Boxen rauschen
headbanger36 am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.060
