HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Audio output (Laptop) wechseln | |
Audio output (Laptop) wechseln+A -A |
BBlumenthal
16:00
erstellt: 19. Jun 2013, |
Hallo liebe Hifi-Profis, ich würde gern die Audiobuchse - also den Output an meinem Laptop austauschen. Nach häufiger Benutzung hat sich diese abgenutzt und gibt nun kein gutes Signal mehr aus. Ich hatte meinen Laptop schon total auseinander gelegt, um dann festzustellen das die Buchse nicht einfach auszulöten geht (siehe Bilder). Ich stehe nun also vor dem Rätsel, wie die Buchsen an dem Mainboard befestigt sind und wie ich diese auswechseln kann. ![]() ![]() |
audiophilanthrop
09:13
erstellt: 20. Jun 2013, |
Ich würde sagen, die ist unter Garantie eingelötet. Vermutlich von oben, gelötet aber in jedem Fall. Und wenn der Kasten nicht >6..7 Jahre alt ist, natürlich bleifrei, mit den entsprechenden Implikationen in Sachen Verarbeitungsfreundlichkeit. Da mußt du evtl. mal gucken, was die üblichen Distris (Farnell. Mouser, Digikey) an passenden Buchsen haben. Das Board scheint aber durchaus für mehrere verschiedene Typen vorgesehen. |
Bertl100
09:23
Hallo zusammen, die sind einfach aufgelötet! Die werden zusammen mit den anderen Bauteilen im Reflow-Ofen aufgelötet. Zum auslöten wird man zumindest Heißluft brauchen. Allerdings muß man erst mal so eine Buchse als Ersatz auftreiben. Gruß Bernhard |
brownyeyes
20:57
erstellt: 22. Jun 2013, |
Hallo, von der Firma Steinel gibt es ein handliches Heißluftgebläse in den Abmessungen ähnlich wie ein Lötkolben (Kostenpunkt etwa 60 EUR beim Elektronikhändler ELV). Die Ersatzteilbeschaffung ist da andererseits schon etwas schwieriger. Ich würde mir mal eine gebrauchte alte Soundkarte zur Brust nehmen. Ist halt die Frage, ob dann die Anordnung der Lötpins der der Platinenanordung enstpricht. Wie immer, gibt es im Leben eine Alternative für ein Arbeiten mit einem Lötkolben und Entlötlitze: Wie ich den Fotos entnehme und vermute, ist die Blechabschirmung an 4 Lötstellen befestigt. An der Seite jeweils 2 und auf der Rückseite auch 2. An dreien davon könntest du die Kontaktstifte mit einem Seitenschneider abkneifen (an den 4. wirst du nicht rankommen, da die Mikofonbuchse im Weg ist). Nun bleiben nur noch die Pins für die Audiosignale zum Entlöten. Da müßtest du dich langsam und sachte mit Entlötlitze, Lötkolben, und ziehen am Buchsenkörper heranarbeiten. Eventuell könnte man die müde gewordene Buchse auch öffnen. Bei der ausgebauten Buchse den Blechkäfig abklipsen und schauen ob das Kunststoffgehäuse der Audiobuchse auch an Stellen nur zusammengeklipst ist. Dann könnte man die inneren Kontaktzungen nachjustieren. Eleganter, Zeit- und Nervenschonender ist natürlich der obere Lösungsweg. Grüße, brownyeyes. |
Leuchte wechseln GTV1 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 4 Beiträge |
Spule wechseln bigmic63 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
DCX2496 Störgeräusche über Output 1 ElsaEcomo am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 4 Beiträge |
Pioneer Kassetendeck: Sinterlager wechseln. LinuxMan am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
On/Off Leuchte wechseln Junior-Dualist am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 10 Beiträge |
Mcintosh: Lämpchen wechseln? speedhinrich am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 50 Beiträge |
Antriebsriemen vom Kassettendeck wechseln UCT am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 2 Beiträge |
Kennwood Receiver -Goldcap- wechseln -FirePhoenix- am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 18 Beiträge |
ARCAM CD92 Laser wechseln ruben_ruben am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 2 Beiträge |
JVC AX-22 Input ja Output nein Problem Defekt? jonaspunck am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.411
