HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Telefunken TLX 3 Professional Widerstand und Konde... | |
Telefunken TLX 3 Professional Widerstand und Kondensator defekt+A -A |
CHelton11
#1 erstellt: 17. Jul 2013, 11:09 | |||
Hallo zusammen, habe meine oben genannten LS nocheinmal in Betrieb nehmen wollen, jetzt ist mir bei einer der beiden LS aufgefallen das ein Kondensator und ein Widerstand defekt sind. Der Kondensator hat folgende Beschriftung : MKT 1uF 100V .... d.h. den finde ich und kann ihn dann einbauen. Aber ich hab keine Größe oder Angabe des Widerstandes. Auf dem steht nämlich nur 27R ... hat jemand einen Plan oder sonst was wo die genaue Größe drauf steht ? Danke schonmal ! Gruß ! |
detegg
#2 erstellt: 17. Jul 2013, 11:40 | |||
Hallo, nimm einen 27 Ohm / 5 oder 10 Watt Zementwiderstand. ;-) Detlef |
CHelton11
#3 erstellt: 17. Jul 2013, 11:58 | |||
Okay und wie kommt man darauf ? Habe jetzt bei mir einen "normalen" Widerstand mit 27 Ohm gefunden, klappt das nicht ? Und hast du eventuell eine Seite wo ich mir einen solchen Widerstand kaufen kann ? Gruß und Merci |
detegg
#4 erstellt: 17. Jul 2013, 12:09 | |||
Eingebung?! 27R ist eine gebräuchliche Abkürzung u.a. wegen einem gewissen Hrn. Ohm und seinem komischen Gesetz R=U/I . Sollte jeder RF-Techniker in seiner Grabbelkiste haben. Centkrams ... ;-) Detlef |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 17. Jul 2013, 12:43 | |||
z.B.: https://www.intertec...0-5_1768,de,884,4192 ---------------- -- Warum bist du sicher dass die Bauteile defekt sind ? Frequenzweichenbauteile -- speziell Widerstände und nahezu unkaputtbare Folien-Cs (Elkos ausgenommen) -- nehmen zu >90% nur dann Schaden, wenn vorher der LS grob überlastet wurde, d.h. du musst zuerst die angeschlossenen Chassis auf Funktion überprüfen. Wenn nur eine Box betroffen ist, ist die Fehlersuche sehr einfach durch: -- Li-Re-Tausch der fraglichen Komponenten. (Ausschlußverfahren: wandert der Fehler mit ? - ja - nein) Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Jul 2013, 12:45 bearbeitet] |
CHelton11
#6 erstellt: 17. Jul 2013, 12:52 | |||
@ Mwf : Also ich bin mir sehr sicher das die kaputt sind Der Kondensator ist geplatzt und der Widerstand geschmolzen ^^ Gut Widerstände sind bestellt. Hoffe das nicht mehr kaputt gegangen ist.... [Beitrag von CHelton11 am 17. Jul 2013, 12:55 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 17. Jul 2013, 13:27 | |||
Die Chance ist gering , das sind -- wie befürchtet -- die Folgeschäden einer groben, lang andauernden Überlastung Das Sicherungselement (die graue Scheibe rechts -- das wird schwierig, genau solche sind heute nicht mehr üblich, an die passende Dimensionierung eines entsprechenden Polyswitch muss man sich rantasten...) und den Elko links solltest du gleich mit austauschen. Dann -- die Leiterbahnen auf der Unterseite prüfen, ggfs. mit Drahtstückchen nachlöten -- Schaltplan besorgen, ggfs. selbst aufnehmen, da ungewöhnliche Spezialschaltung (Dioden) Aber vor allem : Funktionieren die Chassis noch? |
Detsi_Bell
#8 erstellt: 17. Jul 2013, 13:48 | |||
Die sind für die Überlastanzeige mittels LED Ich vermute, daß der Folien-C vom Widerstand so gegrillt wurde und nicht aus eigenem Antrieb geplatzt ist. Das Ergebnis ist dennoch Schrott. Übrigens die erste TLX mit Überlastungsschäden, von der ich höre. Hr. Thiele hatte damals den Kampf mit den steigenden Wattzahlen der Verstärker ganz gut im Griff. Damals.... Best: Detsi |
CHelton11
#9 erstellt: 17. Jul 2013, 14:12 | |||
Das werde ich heute Nachmittag direkt probieren. Ja schaltplan finde ich nirgendwo .. nur auf einer seite. da wollen die 25 Euro dafür !! oder ist von euch jemand bei radiomuseum angemeldet ? |
Telefunken TL500 - was ist defekt ? Julianra am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 3 Beiträge |
JBL TLX 710 Bass defekt de-eicher am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 2 Beiträge |
Wie wird die Frontplatte bei der Telefunken TLX 10 entfernt? Schwergewicht am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 4 Beiträge |
Frequenzweichen Kondensator defekt tommy_tommy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche Mittelton defekt. Richtiger Kondensator? Science-Fiction89 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
Widerstand identifizieren starbase64 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 5 Beiträge |
Jamo professional 400 Defekt. BAUTEIL NAME? MaxSchmitt am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 6 Beiträge |
Grundig aktiv box professional 30 defekt? Michl237 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 5 Beiträge |
Telefunken TL 700 Hochtöner defekt -Ersatz? tinydesk am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 5 Beiträge |
Grundig 1500a professional pirelli_96 am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 24.08.2023 – 10 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.352
