HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » PA Boxen brummen nur noch | |
PA Boxen brummen nur noch+A -A |
HifiHay
17:18
erstellt: 31. Jul 2013, |
Hallo leute, ich habe ein Problem mit meiner PA Anlage bzw. einer Box mit intergriertem Verstärker. Wenn ich die Box einschalte ist nur noch ein extremer Brummton zu hören. Das Signal lässt sich nicht verändern durch Verstellung der Drehregler für Bass usw. der Ton bleibt immer gleich und die Clip Signalleuchte leuchtet auf. Ein Eingangssignal an der Box verändert nix man hört nur das Brummen. Ich hab das Gerät schon mal geöffnet (ohne Spannung:) und alle Elkos sehen in Ordnung aus. Weiß jemand woran sowas liegen könnte? Hab das Gefühl im Internet sind einige Leute die das Problem haben?? ![]() Danke euch [Beitrag von HifiHay am 31. Jul 2013, 17:18 bearbeitet] |
HifiHay
23:04
Keiner eine Idee? Das wäre wirklich Super wenn einer helfen könnte. Danke |
bukongahelas
00:17
erstellt: 01. Aug 2013, |
"Mein Auto startet nicht. Woran liegt es ?" Ohne Herstellerangabe , Typenbezeichnung werden wohl nur Hellseher eine Antwort haben. bukongahelas |
Uwe-Mo
14:47
Servus. Hört sich nach einem Defekt der Vorstufe oder Endstufe an. es Liegt Höchstwarscheinlich eine mehr oder weniger Hohe DC Spannung in der Schaltung an. lautsprecher so nicht mehr Betreiben, da sonst die Treiber Schaden Nehmen können. Uhrsachen können sein. Kalte Lötstellen. Losegerappelte Kabelverbindung. Defekt an der Netzteilschaltung. Defekte Vorstufe. Defekte Endtransistoren und oder Treibertransistoren. Defekte Widerstände. MFG Uwe |
HifiHay
20:56
erstellt: 05. Aug 2013, |
Danke für eure Antworten. Auto springt nicht mehr an! Was kann es sein? Meistens Zündung oder Einspritzung. Eine Eingrenzung kann immer gemacht werden, da kommt es nicht auf das Modell an. Es sei denn du hast ein Diesel..:) Die Boxen sind eher aus der unteren Preisklasse von Pronomic Fox 12 A. DIe Boxen haben letztens noch funktioniert. Dann ausgeschaltet und beim nächsten Einschalten nur noch brummen Wie gehe ich am besten vor um den defekt zu lokalisieren |
PBienlein
09:23
erstellt: 06. Aug 2013, |
Hallo, für extremes Brummen kommen meines Erachtens hauptsächlich zwei Ursachen in Frage: 1. defekter Siebelko und 2. eine defekte Endstufe. Im ersten Fall sieht man es den Elkos nur in Ausnahmefällen an, dass sie defekt sind (Elektrolyt ausgelaufen [stinkt erbärmlich] oder gewölbter Deckel. Die weitaus meisten Ausfälle lassen sich nur messen. I.d.R. haben die dann keine Kapazität mehr. Der zweite Fall ist etwas komplizierter. Da würden jetzt in der Tat Fotos der Elektronik weiterhelfen. Dann könnte man evtl. auch gleich einen Tipp geben, wo die Messfühler des Multimeters anzusetzen wären. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 06. Aug 2013, 09:24 bearbeitet] |
HifiHay
10:41
HifiHay
10:43
Auf Foto zwei oben in der Mitte die Lötstelle sieht so merkwürdig aus. Es ist ein braunes Zeug drum herum zu sehen... Und auf dem letzten Bild ist das Lötzinn verlaufen (unten Links)?? Und verbindet drei Punkte auf der Platine kann das den Fehler verursachen? [Beitrag von HifiHay am 06. Aug 2013, 10:45 bearbeitet] |
Uwe-Mo
08:19
erstellt: 07. Aug 2013, |
Moin Moin, das braune ist Flusmittel. aber so mein erster Eindruck, da sind einige lötstellen, die Unsauber zu Schnell/kalt Verlötet wurden. auf bild 3, woh geht das grau/Schwarze kabel hin ?. ist das dort irgendwoh verlötet, oder hat sich das gelöst und konntackt wo es nicht sein solte ?. und das bild mit dem verlaufenem lötzin schaut recht Mergwürdig aus so solte dies nciht sein, da könnte schon ein Schluss endstehen zwischen den leiterbahnen wen der Isolack am rand der Kupferbahn nicht ganz drüber ist. PS: und ich sehe Gerade das dort ein IC als Endverstärker werkelt, diesser könte auch Defekt sein. und eine DC-Spannung an die Treiber(Lautsprecher) weitergeben. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 07. Aug 2013, 08:31 bearbeitet] |
HifiHay
00:50
erstellt: 08. Aug 2013, |
Danke! Das schwarze Kabel ist verlötet an einer anderen Stelle sieht ganz okay aus. Wo sehe ich den IC kenne mich mit Boxen nicht so aus?? Wie kann ich diesen Überprüfen. ich beseitige mal das verlaufene Lötzinn und mach die Stellen neu |
Uwe-Mo
22:03
erstellt: 10. Aug 2013, |
Nabend. ![]() was ist mit dem Großen Transistor da im Hintergrund. der Schaut aus als sei der gar nicht richtig Befestigt worden. das IC sitzt auf der Oberen Platine, und ist an der kühlplatte befestigt dürfte ein TDA72xx sein. so Durchmessen ist Schwirieg, kanst halt nur an deren, Lastausgang messen ob dort eine DC-Spannung im 18Vdc Bereich anliegt. Klemm mal das ganze Modul von den lautsprechern ab, Schalte es so einh, und Messe dan einmal an den Lautsprecherkabel ob dort eine DC-Spannung messbar ist die über 50mV liegt. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 10. Aug 2013, 22:05 bearbeitet] |
KMT N960, nur noch brummen, kein Sound king_pip am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 3 Beiträge |
Heftiges Brummen SushYm4n am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher brummen #Henri# am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 6 Beiträge |
Ursache für lautes Brummen S04-Hotspur am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 20 Beiträge |
Boxen brummen und schlechter Sound, Masseproblem?... Raveric am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 6 Beiträge |
Verstärker Sony STR-343S Nur noch Brummen über Lautsprecher Nassbirne am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 6 Beiträge |
50hz Brummen am PC wannabe am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 21 Beiträge |
Lautsprecherstörgeräusch (brummen/rauschen) njoez am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 11 Beiträge |
Elkos in Endstufe brummen .TORN. am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 18 Beiträge |
citation 12 nur boxen dran = brummen und rauschen in_this_town am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
