HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony STR DE 135 Netzteil | |
Sony STR DE 135 Netzteil+A -A |
fietederdreher
#1 erstellt: 09. Okt 2013, 17:55 | |
Hallo, brauche eure fachmännische Hilfe, danke schon mal an alle. Habe den Verstärker zu stark belastet und er ging aus. Jetzt hört man nur das Strom Relais klacken und alles bleibt dunkel. Habe ihn aufgeschraubt, Sicherungen sind OK. Primär liegt am Trafo 230 Volt an, aber auf der Sekundärseite O Volt an allen 9 Polen, Trafo defekt oder der gibt es eine bestimmte Messmethode. Habe den Trafo im eingebauten und ausgebauten Zustand gemessen. Lohnt es sich, sofern man einen Trafo ( wenn er es ist) bekommt, die reparatur? Ist schon älter das gerät Sony STR DE 135 Danke! Gruß fiete |
buhauf
#2 erstellt: 09. Okt 2013, 18:09 | |
Da wird im Trafo die Thermosicherung defekt sein. Bei Sony sitzt die recht günstig, so daß man sie mit ein wenig Geschick austauschen kann. Gruß Burkhard |
fietederdreher
#3 erstellt: 09. Okt 2013, 21:38 | |
Hallo Burkhard, danke für die schnelle Info. Ja so ist es , leider nicht zugänglich, im Trafo eingewickelt, habe die Primärplatine angehoben und die Thermosicherung gebrückt, alles läuft, Trafo kalt, lasse ihn jetzt durch laufen. Es muss ja eine Themosichrung rein, ich Glaube wegen der Brandgefahr, wo kann man sowas bekommen und wo soll ich sie dann anbringen. Der Trafo ist ja Umwickelt und ich möchte da nichts abmachen oder soll ich einen neuen kaufen, wenn nicht zu teuer. Kann mann doch bestimmt noch bei Sony bekommen. Nochmals danke. Gruß fiete |
buhauf
#4 erstellt: 10. Okt 2013, 18:03 | |
Doch, die läßt sich ausbauen. Das Teil ohne Thermosicherung zu betreiben wäre mir zu unsicher. Schau mal bei den gängigen Elektonikanbietern nach einer Thermosichung mit 120Grad - das sollte passen. Gruß Burkhard |
fietederdreher
#5 erstellt: 11. Okt 2013, 19:06 | |
Hallo Burkhard, habe mir mal den Trafo anschaut und das ist aber ein hartes Stück Arbeit, denn die Thermosicherung liegt im innern der Wicklung, sollte man nicht ersetzen, da die Wicklung meistens beschädigt ist so mein Vorort ansässiger Radio und TV - Techniker. Trafo gibt es von Sony nicht mehr, würde um die 100.- Euro kosten, wenn vorhanden. Ich schaue mal ob ich einen gleichen als Ersatzteilspender bekomme. Danke für schnelle Info. Tolles Forum. Gruß fiete |
buhauf
#6 erstellt: 11. Okt 2013, 21:22 | |
Na, der Trafo ist doch sowieso dann defekt. Probier doch mal, das Teil vorsichtig rauszuhebeln. Bei den Sony-Trafos geht es (im Gegensatz zu Yamaha - die können direkt in den Schrott). Mach doch mal ein Foto - evtl. habe ich noch einen passenden Trafo. Gruß Burkhard [Beitrag von buhauf am 11. Okt 2013, 21:23 bearbeitet] |
fietederdreher
#7 erstellt: 15. Okt 2013, 17:40 | |
Hallo, läuft und läuft! Trafo zerlegen wollte ich nicht, der funktioniert ohne das er warm wird. Nochmals danke. Gruß fiete |
Sony STR DE 215 Netzteil brummt minzario am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Aussetzer SONY STR DE 205 Fux123 am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 5 Beiträge |
Sony str de 475 Endtsufe schrott? sasasu85 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE 375 ein Kanal defekt hashma am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Sony STR-DE 485 E topdiscount24 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE 375 Receiver PROTECT blinkt SINTRUS am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 13 Beiträge |
Sony STR-DE475 - Brummt beim Einschalten Stephan_1984 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe nötig bei Sony Str de 485 Front Platinenausbau delphioracle am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
Sony STR DE 375 geht nach kurzer Zeit aus Elias_light am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 15 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt Hoops am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.421
