HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker Defekt oder Boxen Defekt - Hilfe | |
Verstärker Defekt oder Boxen Defekt - Hilfe+A -A |
Dual-Hifi
09:40
erstellt: 25. Sep 2009, |
Hallo, sorry vll für meine blöden Fragen, aber ich bin absoluter newbie. Habe bei ebay einen verstärker DUAL CV1400 gekauft. Mein Freund hatte mir noch den Tipp gegeben nicht irgendwelche Lautsprcher anzuschließen sondern auf die Ohm zahl achten. Ok habe mir dann noch Magnat Standboxen gekauft mit 4-8 Ohm, da die Endstufe 4 oder 8 Ohm kann. Gestern habe ich dann alles mal angeschlossen, und suppi es hatte alles funktioniert für ca 20 minuten. Das hatte mich sehr gefreut, doch dann habe ich der Ordnung halber mal das Boxen-Kabel hinter meinen Fernsehr gelegt während die Musik spielte. Doch dann hatte es aufgehört und Jetzt kommt nur noch ein komisches hämmern, bzw wenn ich den verstärker Anschalte kommt eine leises rauschen was zu einem Hämmern oder wummern wird. Ist jetzt mein Verstärker abgeraucht ? Wenn ja was müsste ich reparieren ? Ist dort nur ne Sicherung raus ?? Sind die Boxen jetzt defekt ? Was für Boxen hätte ich denn nehmen sollen ? Vielen dank im vorraus schon mal. Gruß |
Hüb'
Moderator |
09:43
es klingt ein bißchen danach, als könntest Du den Verstärker kurzgeschlossen haben, bei der Verschiebeaktion. Ist bzw. war sichergestellt, dass Plus und Minus sich KEINESFALLS berühren konnten? Grüße Frank ![]() |
Dual-Hifi
11:37
Ich kanns mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Angenommen bei mir wäre die Sicherung raus, kann das dann trotzdem sein das er noch dieses Geräusch macht oder würde er dann gar nichts mehr machen ?? Oder gibt es bei dem gerät mehrer Sicherungen? Wenn das an den Boxen gelegen hatte, welche boxen sol ich denn dann benutzen ? Sollen die 4 ohm haben oder 8 Ohm haben? |
Manni_L.
16:34
Wenn der Verstärker 4-8 Ohm kann ist das Wurscht. An den Boxen lag es denke ich nicht. Der Verstärker hat DIN Lautsprecherbuchsen als Ausgänge. Da handelsübliche Lautsprecher keine DIN Stecker mehr haben hast du da welche hingebaut, oder wie hast du die LS angeschlossen. ![]() [Beitrag von Manni_L. am 25. Sep 2009, 16:34 bearbeitet] |
Dual-Hifi
18:58
Hallo Manni.L, nein ich habe die lautsprecher an die auch vorhanden klemm lautsprecherstecker ![]() ![]() Habe jetzt mal den Verstärker aufgeschraubt, die Sicherungen scheinen alle OK zu sein aber der Elkos scheint schon net mehr ganz intakt zu sein. ![]() könnte das vll meine Fehlerquelle sein? Schon mal vielen Dank für alles, ihr seit echt spitze!! Gruß [Beitrag von Dual-Hifi am 26. Sep 2009, 09:26 bearbeitet] |
Dual-Hifi
09:26
erstellt: 26. Sep 2009, |
Ich konnte jetzt Festellen, dass die Boxen noch in ordnung sein müssen habe meine Anlage an anderen Boxen angeschlossen und dort war das gleiche merkwürdige geräusch. Den Entstörkondensator mit 0,047µF konnte ich hier in meiner näheren umgebeung autreiben aber einen mit 0,033µF. Ich geh mal davon aus, dass der auch gehen wird oder was meint Ihr ?? Nur halt zu testzwecken und dann kann mir Online immer noch den richtigen holen. Was könnte denn das denn noch sein, wenn es nicht der Entstörkondensator ist ??? Habt ihr irgendwelche Tipps für mich ?? Gruß |
Dual-Hifi
13:06
erstellt: 14. Okt 2009, |
![]() Unfassbar es war ein Tropfen Kondensator auf der Platine zum umschalten von Tuner Tape Micro usw. Schade das mir das keiner mal sagen konnte, denn da ist jetzt ne menge Zeit rein gegangen aber es hat sich gelohnt. |
pelowski
14:59
Hallo Dual-Hifi,
War es nicht eher ein Tropfen-Kondensator?
Ich bitte - auch für alle anderen - vielmals um Entschuldigung, daß ich dir nicht mitgeteilt habe, was an deinem Verstärker kaputt ist. ![]() Es liegt wahrscheinlich daran, daß auf die Glaskugeln einfach kein Verlass mehr ist. ![]() Grüße - Manfred |
Verstärker defekt? Yam-s am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 4 Beiträge |
Verstärker defekt? tuneitup am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 10 Beiträge |
Hilfe, Rotel RA02 defekt ! Chris_Redfield am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker Defekt? Chris5990 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
Dac Zero Defekt HILFE Stereoteufel am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
HILFE Mesa Boogie Defekt Thorakal am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 10 Beiträge |
Peaq Dockingstation defekt Hilfe :) Playalikan am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
Verstärkerausgang defekt JayDilla92 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker nach Lautsprecherpolungstest defekt tongarina am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 5 Beiträge |
Phono-Input defekt? Brauche Hilfe jakobva am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.324
