HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Philips CD460 mit neuen OPA2604, jetzt Hintergrund... | |
Philips CD460 mit neuen OPA2604, jetzt Hintergrundgeräusch+A -A |
DUAL-Chris
#1 erstellt: 25. Nov 2013, 07:39 | |
Hallo, ich habe am Wochenende versucht, meinen schönen CD460 etwas aufzuwerten und habe OPA2604-Operationsverstärker eingebaut. An der restlichen Beschaltung habe ich nichts geändert, lediglich noch sämtliche Elkos getauscht und rund um den TDA1541 die SMD-Koppelkondensatoren gegen Wima MKS4-Typen getauscht. Leider habe ich auf beiden Kanälen (also Stereo-Mittig) ein Signal, was ich sonst als Netzbrummen bezeichnen würde, es ist aber ein gleichbleibender Ton wie aus einem C64-SID, also wie so ein 8-bit Ton aus einer klingenden Weihnachtskarte. Ich tippe auf Einstreuungen vom Prozessor des CD-Players. Muss ich an der Außenbeschaltung des LM833N (jetzt OPA2604) etwas ändern? Hat jemand schon einmal dieses Phänomen gehabt? Vielen Dank, Chris |
bukongahelas
#2 erstellt: 26. Nov 2013, 13:45 | |
Es gibt intern und extern frequenz(=schwing)kompensierte OP. Externe brauchen abhängig vom Verstärkungsfaktor(Gain) ganz bestimmte Kompensationskondensatoren und Widerstände. Beim Wechsel auf intkomp OP werden die C+R entfernt. Umgekehrt hinzugefügt , und zwar entsprechend der Spezifikation(Datenblatt) des OP. Einfach (pinkompatiblen) OP gegen OP tauschen kann wie hier im Eigentor enden. Außerdem gibts OP mit bipolaren oder FET Eingängen sowie Spannungs- oder Stromausgängen. Wer hier beim Tausch Fehler macht bekommt die Laienquittung. Never change a running system ! Bau die OriOP wieder ein und prüfe ob der Fehler verschwunden ist. Nicht daß unpassende OP die Schaltung beschädigt haben. Wenn das OK ist prüfe ob der Upgrade-OP auch wirklich elektrisch kompatibel und korrekt beschaltet ist. Jeder einzelne OP hat direkt an seinen + und - Stromversorgungspins (meist 4+8) einen ca 100nF Folienkondensator gegen saubere Audiomasse nötig. Wenn die fehlen auf jeden Fall nachrüsten . Das ist absolut risikolos und kann nur die Performance des OP verbessern. bukongahelas |
Poetry2me
#3 erstellt: 28. Nov 2013, 21:59 | |
Ich denke auch, dass es sinnvoll wäre, den LM833 noch mal reinzumachen, zumindest an einem Kanal, um zu testen, ob es an dem OpAmp liegt. Andererseits: Im Datenblatt des OPA2604 wird aufgelistet:
OPA2604 ist also stabil bis hinunter zu Verstärkung 1 und sollte nicht schwingen. Hinweise im Datenblatt auf Instabilität gibt es im Zusammenhang mit kapazitiver Last. Dagegen würde ein Reihen-Widerstand im Ausgangssignal helfen. Im Datenblatt findet man Vorschläge. Allerdings kommt mir die Schaltung keineswegs so vor, als würde sie auch nur halbwegs eine kapazitive Last darstellen, da erst mal 2 x 100 Ohm in Reihe liegen. Möglicherweise ist der Fehler eher auf eine schlechte Lötstelle am DAC Chip oder den darum herum liegenden Kondensatoren zurückzuführen? Da würde ich noch mal sorgfältig prüfen. - Poetry2me |
-scope-
#4 erstellt: 29. Nov 2013, 17:02 | |
Der CD460 ist nun wirklich kein "schönes" Gerät. Zu dieser Zeit hat man bei Philips ausserdem noch massiv an der Verarbeitungs- und Materialqualität gespart....Das ist so ziemlich das "unterste", was man von Philips je serviert bekam. Schon nach wenigen Jahren fielen bei den meisten Geräten die Segmente der Billiganzeige aus. Auch das Laufwerk war extrem "preiswert" und die Frontblende aus PLASTIK. Wenn man schon einen CD-Player aufwerten möchte (was in den meuisten Fällen bestenfalls dem Zeitvertreib dienen wird) , würde ich dir viel eher dazu raten, das Gerät in Rente zu schicken , und irgendwas halbwegs "schönes" bei Ebay zu ersteigern. [Beitrag von -scope- am 29. Nov 2013, 17:03 bearbeitet] |
Poetry2me
#5 erstellt: 29. Nov 2013, 18:24 | |
Soundscape9255
#6 erstellt: 07. Dez 2013, 16:24 | |
Rüste doch einfach wieder zurück! Wenn du vollkommen planlos in Schaltungen die Bauteile austauscht, dann braust du dich über solche Überraschungen nicht wundern! (Was hat dich eigentlich dazu bewogen?) |
Philips FR675 Receiver Jason_Lupo am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Philips Verstärker PhilipTirol am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Lautsprecherausgang ( Philips MCM700) lucashh am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 3 Beiträge |
Philips FR-930 Digitaleingang buhauf am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 6 Beiträge |
philips audio cd recorder karin1267 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
Philips FT980 C311 tonthomas am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 3 Beiträge |
Hilfeeeeee Philips Fidelio E6 /12 NL_ am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 2 Beiträge |
kleines Röhrenradio Philips Philetta 8bitRisc am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 14 Beiträge |
Philips FA-670 Endstufentransistoren ? ThePioneer06128 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 6 Beiträge |
Philips CDR-795 Ersatz(laser) FMDJ am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 21 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.948
