HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » AMC bringt Klipsch zum Knacken | |
AMC bringt Klipsch zum Knacken+A -A |
toeboi
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 20:59 | |
hallo, habe mir letzte woche einen gebrauchten AMC-Verstärker zum betreiben meiner Klipsch RB61 gekauft und muss leider feststellen,dass es anscheinend ein kleines problem gibt. beim umschalten zwischen den einzelnen eingängen (aux auf cd auf phono etc.) kommt es zu einem knacken einer box.je nach lautstärke,leise oder laut. das geräusch ist immer nur bei dem lautsprecher zu hören,welcher am rechten lautsprecheranschluss des verstärkers "hängt". weiters rauscht die box, wenn ich auf einen eingang schalte,an dem kein gerät angeschlossen ist. anscheinend liegt der fehler beim verstärker.kann mir evtl. jemand weiterhelfen? ist es ein gröberer fehler, der den boxen schaden kann? mfg |
Poetry2me
#2 erstellt: 18. Dez 2013, 02:38 | |
Es kann n ur am Verstärker liegen. Verrate uns doch mal, welches Modell es genau ist. - Poetry2me |
toeboi
#3 erstellt: 21. Dez 2013, 12:08 | |
es handelt sich um den XIA |
Poetry2me
#4 erstellt: 28. Dez 2013, 01:55 | |
Der AMC XIA ist ein moderner Verstärker, der aus Manufakturfertigung zu stammen scheint. Das erklärt, warum man kein Service Manual / keinen Schaltplan dazu finden kann. Sehr schade, denn das macht die Suche nach der Fehlerursache nicht einfacher. Wenn es beim Umschalten auf nur einem Kanal ein Knacken gibt, dann könnte eine Vorverstärkerstufe Offset aufweisen, es könnte ein Koppelkondensator (Elko) defekt sein, oder Ähnliches. Hast Du das Gerät mal von innen gesichtet, ob irgendwelche Auffällgkeiten erkennbar sind? Kommt das Knacken nur beim schalten zu/von einer bestimmten Quelle? Ist die Quelle als Ursache ausgeschlossen worden? - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 28. Dez 2013, 09:41 bearbeitet] |
toeboi
#5 erstellt: 13. Mai 2014, 09:26 | |
sorry fürs lange 'nichtmelden'.war schon länger nicht mehr online. das knacken kommt beim umschalten vom tape-modus auf den source-modus und wenn man dann im source-modus zwischen cd,phono etc. hin-und herschaltet ist das knacken ebenfalls zu hören.so verhält es sich mit dem rauschen ebenfalls.also nur im source-modus. den verstärker habe ich noch nicht geöffnet.werde das mal nachholen. |
Poetry2me
#6 erstellt: 14. Mai 2014, 07:09 | |
Also passiert das Knacken immer dann wenn man die Eingänge umschaltet (Tape in ist auch nur ein Eingang). Zwei Mögliche Fehlerquellen: 1. Im Verstärker AMC XIA im Vorverstärkerteil 2. In der Quelle, die angeschlossen ist Versuche mal alle Eingänge abzustecken und schalte dann noch mal um. Wenn das Knacken dann weg ist, dann kommt aus einem Quellgerät (CD Spieler) eine leichte Gleichspannung, was normalerweise nicht sein dürfte. - Poetry2me |
AMC XIA unterschiedliche LS-Lautstärke nickfath am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecher 'knacken' csgi am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher "knacken" tagedieb am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 21 Beiträge |
Neuer Verstärker AMC XIA 150 brummt Ad. am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 15 Beiträge |
Lautes Knacken - Schiebregler defekt? ps036 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 4 Beiträge |
Knacken bei Radiowecker geheimflo am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
Yaqin ms 12 knacken donenzo am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 2 Beiträge |
Marantz 7000 rauschen/knacken mikello am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
1x Lautsprecher knacken sporadisch hubihh am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 3 Beiträge |
Arcam A70 Knacken micsimon am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.316
