Denon DRA 345R reparieren
horstheidemeyer
#1 erstellt: 18. Dez 2013, 17:11
Hallo liebe Gemeinde!
Mein Denon DRA 345R macht mir seit einiger Zeit Kummer: Es fallen die Kanäle aus, mal der linke, mal der rechte und gelegentlich auch alle beide. Durch mehrmaliges an- und ausschalten kriegt sich der Verstärker wieder ein (aber nicht immer). Ich hatte das Gerät schon beim Fachhändler zur Reparatur, danach lief es 2 Tage störungsfrei, jetzt ist es genau wie vorher oder noch schlimmer, seit gestern tut es nur noch der linke Kanal. Hab also 80 € in den Sand gesetzt.
Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich weiter vorgehen soll?
LG Horst
vegatronic
#2 erstellt: 18. Dez 2013, 17:32
Vom Händler Nachbesserung verlangen .... mal ehrlich, wenn die Reparatur nicht so lange her ist würde ich da nochmal hingehen... Ansonsten ist es wie immer - Ausgangsrelais oder kalte Lötstellen.... aber ohne Schaltplan und dem Gerät auf dem Tisch ist das schwierig...
Thomas
horstheidemeyer
#3 erstellt: 18. Dez 2013, 18:14
Hallo Thomas!
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Die "Reparatur" war erst in der vergangenen Woche, also könnte ich Nachbesserung verlangen. Allerdings habe ich in diese Werkstatt kein Vertrauen mehr. Habe die Befürchtung, dass die mich abzocken könnten.
Den Schaltplan habe ich noch, bin aber kein Elektroniker, der sowas umfassend lesen kann.
LG Horst
vegatronic
#4 erstellt: 18. Dez 2013, 22:28
Hallo Horst,
Deine Bedenken kann ich schon verstehen, allerdings würde ich an Deiner Stelle schon noch einmal dahin gehen - und anmerken das die Reparatur erfolglos war, Du nicht bereit bist noch einmal Geld zu bezahlen (außer für Ersatzteile eventuell).
Aus welcher Ecke von Deutschland kommst Du ? Es gibt hier im Forum auch mindestens 2 Teilnehmer die Gewerblich so etwas anbieten - und auch einen sehr guten Ruf haben. Vielleicht wäre das ja eine Option ?
Grüße aus Dresden
Thomas
horstheidemeyer
#5 erstellt: 19. Dez 2013, 12:56
Hallo Thomas!
Ich werde Deinen Rat befolgen und das Gerät nochmal zum Reparateur bringen. Mit dem habe ich heute Morgen telefoniert. Dabei hat er mir gesagt, dass die erste "Reparatur" eigentlich gar keine war, sondern eine Grundreinigung. Auf mein Nachfragen sagte er, dass auch das Lautsprecherrelais gereinigt wurde. Für mich sieht das Relais aber wie ein vergossenes Bauteil aus, das man gar nicht öffnen kann, aber vielleicht irre ich mich da, bin ja wie gesagt kein Experte.
Mein Standort ist Deinem genau entgegengesetzt, Du wohnst fast am östlichen Ende Deutschlands und ich fast am westlichsten, in Willich bei Düsseldorf.
Kannst Du mir sagen, wo im Forum ich die Leute finde, die Reparaturen durchführen??
LG vom Niederrhein
Horst
vegatronic
#6 erstellt: 19. Dez 2013, 23:54
Hallo Horst,
also im Forum ist mir unter anderem begegnet: Audiotronic - ich möchte hier ausdrücklich sagen das ich in keiner Verbindung mit diesen Firmen stehe...
Ein Relais kann man meistens öffnen, die Deckel werden durch 2 Nasen gehalten, je nach Einbauort bekommt man die mehr oder weniger gut auf, besser geht es wenn man diese Auslötet - dann kann man Sie aber auch ersetzten, da Relais nicht wahnsinnig teuer sind (sofern noch passende erhältlich sind).
Thomas
horstheidemeyer (Beitrag #5) schrieb:
Hallo Thomas!
LG vom Niederrhein
Horst
horstheidemeyer
#7 erstellt: 23. Dez 2013, 18:39
Hallo Thomas!
Habe heute Mittag den Receiver aus der Werkstatt geholt und gleich angeschlossen. Bis jetzt läuft er einwandfrei. Laut Reparateur wurde das Lautsprecherrelais getauscht. Bezahlen müssen habe ich nur das Ersatzteil (10 €), für die Arbeit haben die nichts berechnet. War angenehm überrascht!
Eine Frage: In den Beiträgen hier im Forum stolpere ich öfters über die Abkürzung "IMHO". Kannst Du mir verraten, was das bedeutet???
Nochmals danke, dass Du mir zur Reklamation geraten hast, war ein voller Erfolg!
Frohe Feiertage
Horst
Grundi69
#8 erstellt: 23. Dez 2013, 19:20
Hallo Horst!
Schön, dass er wieder funktioniert, wenngleich 10€ für ein (Standard-)Relais schon recht happig sind - aber wenn keine Arbeitskosten berechnet wurde, passt's schon.
"imho" heißt (soweit ich weiß): in my humble opinion - heißt auf deutsch: meiner bescheidenen Meinung nach
Groomy
vegatronic
#9 erstellt: 24. Dez 2013, 14:26
Hallo Horst,
Erstmal super das es nun funktioniert - da ist Weihnachten ja gerettet.... Frohe Fest wünsche ich...
Grüße aus DD
Thomas
der_ozzy
#10 erstellt: 26. Okt 2014, 10:56
Hallo liebe HiFi Gemeinde.......
ich bin hier taufrisch neu im forum. ich schreibe in diesem älteren beitrag weil ich ein problem mit genau dem besagten denon verstärker habe
ich habe mir vor etwa einem jahr eine komplette anlage zusammengekauft übers i net da mir die alten boxen u verstärker vom klang einfach überzeugen u optisch finde ich sie einfach sexy
also verstärker denon DRA-345R bass Canton GLS50 2mal Canton 3 wege GLE50 und zwei Satteliten Canton Plus S
das problem mir ist heut morgen beim starten der anlage der linke kanal bzw die komplette linke seite weggeblieben!!! ich hab schon etwas rumgesucht und erfahren das es evtl am lautsprecherrelais liegen könnte, ich bin leihe in sachen HiFi aber löten kann ich etwas nur wollte ich vorher um rat bitten bevor ich noch mehr kaputt mache oder es überhaupt nicht daran liegt......
bitte um hilfe der ozzy
Grundi69
#11 erstellt: 26. Okt 2014, 16:53
Hallo und willkommen im Forum!
Betrifft der Ausfall auch den Lautsprecheranschluss für das 2. Paar ('B')?
Es könnte natürlich am Relais liegen (oder an den Lautsprecherwahlschaltern, falls die Ausgänge nicht über Relais geschaltet werden), genauso sind aber auch Probleme am Quellenwahlschalter möglich und nicht zuletzt auch gerissene Lötverbindungen an den Cinch-Buchsen zur Platine (z.B. wenn häufig an/abgestöpselt wird).
Denkbar wäre natürlich auch ein Endstufenschaden des betreffenden Kanals (z.B. defekter Leistungstransistor).
Also, es gibt durchaus mehr Fehlerquellen als nur das/die Relais.
Grundi
der_ozzy
#12 erstellt: 26. Okt 2014, 19:12
also ich habe eben bemerkt das wenn ich den verstärker starte die linke seite leise läuft bis sie irgendwann normal mitläuft wenn sie dann mitkommt. daraus würd ich ein endstufenschaden ableiten.....
chinchlötverbindungen schließe ich gänzlich aus da der verstärker nicht bewegt wird oder wild dran rumgestöpselt wird etc
ich werde mir wohl einen fachmann suchen müssen denke ich oder kann man so einfach endstufen tauschen also auslöten? wie gesagt ich hab davon nich so den plan
Grundi69
#13 erstellt: 27. Okt 2014, 10:39
Hmm, das würde für mich jetzt eher auf Kontaktprobleme an Schaltern, Relais etc. oder eine kalte Lötstelle hindeuten.
Wie schon gefragt: Hast du das an beiden Lautsprechergruppen A und B?
Es ist nun nicht so, dass da eine (oder 2) Steckkarten mit Endstufen drinstecken, die man einfach mal austauschen könnte, sondern die Endstufen sind ein Bereich auf der großen Hauptplatine mit den großen Leistungstransistoren (die auf dem großen Kühlkörper montiert sind). Dazu gehören dann noch einige weitere Bauteile, kleinere (Treiber-)Transistoren, Widerstände, Kondensatoren.
-Grundi
der_ozzy
#14 erstellt: 27. Okt 2014, 20:38
es ist alles einfach blöder als gedacht (gott sei dank)!
die soundquelle hatt einen an der klinkenbuchse also is der denon ok, habe aber gerade zum testen einen rotel rx-550 an den cantons man man ein klang also alles wird ganz günstig gut
thx für die hilfe erstma
Denon DRA-345R, Bassregel-Poti
huskerdu am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  10 Beiträge
Denon DRA-365RD
Heinville am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  8 Beiträge
Denon DRA-700AE ? kein Ton
shoerler am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  10 Beiträge
Denon DRA-275D Überspannung
bonsai007 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  22 Beiträge
denon dra-35
lukas7895 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  2 Beiträge
Denon DRA-365RD Defekt
freddi17.12 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  28 Beiträge
Denon DRA 265R defekt
cchuber3 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  4 Beiträge
Bassregler defekt? (Denon DRA-335R)
ICWiener am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  6 Beiträge
Benoetige Reparaturanleitung Denon DRA-385rd
reallui am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  7 Beiträge
DENON DRA 210 Trafo kaput!
massl123 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.932
