Onkyo DX-6850, CD springt, was ist noch möglich?
Senfsaft
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 15:27
Hallo ich habe den oben genannten cd player geschenkt bekommen, eigentlich ein echt schönes gerät, allerdings springen cds andauernd.
was kann man da noch machen
ich werde erst einmal versuchen den laser zu reinigen und schaun ob mechanisch noch alles ok ist. Vll bringt das ja noch besserung.
Falls nicht, kann man den laser neu justieren - abgleichen? ist das selber möglich (mit so stellpotis) oder sollte man das nen fachmann machen lassen, weil das nur mit messgerät geht.
xutl
#2 erstellt: 01. Okt 2009, 15:29
Führungen des Laserschlittens SORGFÄLTIG und GRÜNDLICH saubermachen und dann neu einfetten.
Senfsaft
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 16:36
danke für den tip, geht da ganz normales fett wie bspw. für fahrräder oder sollte es maschinenfett sein, z.B. Lagerfett
Senfsaft
#4 erstellt: 01. Okt 2009, 16:54
mhh nach dem öffnen sieht das alles sehr sehr sauber aus. An der lasereinheit ist nen poti, weiß jemand wofür der ist??
xutl
#5 erstellt: 01. Okt 2009, 16:56
Weder noch.
Die sind nicht säurefrei.
Teflonfett wäre optimal.
Was auch geht ist die Schmiere, die Ikea immer für die Plastikschubladen beilegt.
Bekommst Du bei Ikea am Serviceschalter.
GANZ DÜNN !!!!
Senfsaft
#6 erstellt: 01. Okt 2009, 17:43
ok dann weiß ich erstmal bescheid, was ich auch noch komisch finde ist, das beim cd springen immer so ein knacken auftritt, ähnlich als ob ein relais anzieht. ganz komisch.
achso jetzt hat der schlitten auch ne macke der kommt jetzt nicht mehr raus, nur mit ziehen ist da was zu machen. Die gummiriemen sehen aber noch richtig gut aus. Weiß der geier, ich besorg erstmal das richtige fett und dann mal schaun
Senfsaft
#7 erstellt: 01. Okt 2009, 18:49
Ich bin schon ein wenig weiter. Ich habe festgestellt, das die cd ein wenig am eiern ist. Das kann doch auch nicht so richtig sein oder?? Vielleicht ist ja auch das der fehler??
dazu spielt er die hinteren tracks ohne probleme. Nur vorne macht er zicken
[Beitrag von Senfsaft am 01. Okt 2009, 18:56 bearbeitet]
Senfsaft
#8 erstellt: 02. Okt 2009, 19:30
sooo gerät ist repariert. Der Laserstrom war etwas zu niedrig, bzw. scheint das gekoppelt mit dem motorstrom des cd antriebes zu sein. Der war wohl etwas zu schwach für die vorderen tracks!
Die Lade funktioniert auch wieder. Ein riemen war etwas schwach und die führung musste neu geschmiert werden.
ich bin glücklich, feiner cd player
Reparatur Onkyo DX 6850
Micha8150 am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  6 Beiträge
Onkyo DX-7355 springt
der.walde am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo DX 6850 macht Probleme
Micha8150 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  6 Beiträge
Onkyo DX-6850 - lohnt sich eine Reparatur?
avti am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
Geister in meinem DX-6850?
Fhtagn! am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo Integra 6850 lasereinheit
-wolle- am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  13 Beiträge
Onkyo Integra Dx-6850 liest keine CDs mehr ein.
-wolle- am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  3 Beiträge
Onkyo DX-6930 - CD-Fach
Maixle am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
Onkyo DX-6550 CD-Player
linamarie am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  5 Beiträge
Onkyo integra DX 6550
teddy85 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.423
