Mivoc am120 Schaltplan gesucht!
manfred-k
#1 erstellt: 31. Mrz 2011, 20:25
ich suche dringend ein Schaltplan für das Mivoc am 120 Modul.
Währe echt super nett wenn mir jemand den Schaltplan hätte!!!
Danke LG Manni
kore
#2 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:28
im mivoc modifikationsthread sollte es den geben. schau dich da mal um, sollte alles nichts bringen, lad ich die pläne mal hoch, die ich habe.. sollte mich aber nicht wundern, wenn ich die nicht auch von da hätte, da ich auch ein solches modul besitze
lieben gruß
manfred-k
#3 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:32
hi habe ich schon geschaut aber nix gefunden!
kore
#4 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:34
kann nicht.. beitrag 4 sollte dir helfen.. also echt mal.. wo schaust du nur?
http://tinyurl.com/4ds5xjn
gleich der erste treffer und in diesem thread dann der beitrag #4
[Beitrag von kore am 31. Mrz 2011, 21:41 bearbeitet]
detegg
#5 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:37
SuFu --> "AM-80" und dann weiterlesen - die Module sind sehr ähnlich.
;-) Detlef
manfred-k
#6 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:48
danke an beide!
manfred-k
#7 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:49
Noch was sind die Potis lin?
manfred-k
#8 erstellt: 01. Apr 2011, 18:52
hi weiß es keiner ?!
LG Manni
detegg
#9 erstellt: 01. Apr 2011, 19:38
... warum fragst Du?
;-) Detlef
manfred-k
#10 erstellt: 01. Apr 2011, 19:49
weil der Poti defekt ist!
detegg
#11 erstellt: 01. Apr 2011, 19:50
... was steht drauf?
;-) Detlef
manfred-k
#12 erstellt: 01. Apr 2011, 19:52
hi da steht nix mehr drauf aber ich denke es wird ein b20k sein oder?
Jobsti
#13 erstellt: 11. Jun 2014, 22:12
Servus,
ich habe hier ein AM120, was nicht mehr verstärkt,
spricht die obere Platine scheint IO zu sein, da sie auch noch Signal runter leitet,
wie auch die Relais schaltet, Temperatursensor ist ebenfalls IO (Sonst würden die Relais auch net durchschalten),
Netzteil liefert ebenfalls Spannung überall.
• Frage ist jetzt, ob der Fehler schon irgendwie bekannt ist? Und wo der Fehler stecken könnte?
Kollege meinte beim flotten drüber schauen eben,
dass die 2 Transen ebenfalls ok zu sein scheinen.
• Gibt's einen Platinenplan der unteren Platine?
Schaltpläne der beiden Platinen habe ich, wie auch einen Platinenplan/Layout der oberen Platine.
Edit:
Aaaales klaro... Relais tot.....
Hsin DA 942A-2c-24ds
Leider finde ich nur die 942H.... kann mir wer sagen, wo ich die bekomme?
[Beitrag von Jobsti am 11. Jun 2014, 23:40 bearbeitet]
Grundi69
#14 erstellt: 12. Jun 2014, 08:31
Jobsti (Beitrag #13) schrieb:
Edit:
Hallo!
Hmm, das ist doch vermutlich ein 24V Standardrelais und sollte gegen so eins austauschbar sein.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 12. Jun 2014, 08:32 bearbeitet]
Jobsti
#15 erstellt: 12. Jun 2014, 13:45
Hsinda PDF sagt 30V, habe jetzt ein Matsushita JW2SN (1,-) bestellt, das sollte laut PDFs 1:1 passen.
[Beitrag von Jobsti am 12. Jun 2014, 13:45 bearbeitet]
Grundi69
#16 erstellt: 12. Jun 2014, 15:46
Ja, 30VDC ist die Max.Switching Voltage (steht zumindest in diesem ebay Angebot). Die Spulen-(Coil) Spannung ist aber 24 V (darauf deutet ja auch das '-24ds' am Ende der Typenbezeichnung hin). Ein paar V +/- machen hier aber auch nichts aus. Dürfte halt ein Standard-Relais sein, die gibt's von vielen Herstellern.
[Beitrag von Grundi69 am 12. Jun 2014, 15:49 bearbeitet]
Jobsti
#17 erstellt: 12. Jun 2014, 23:03
Du hast da den 942H verlinkt, verbaut ist aber der 942A mit 30V.
Die Hsinda PDF sagt 24V für das 942H, 30V für 942A
[Beitrag von Jobsti am 12. Jun 2014, 23:04 bearbeitet]
Grundi69
#18 erstellt: 13. Jun 2014, 14:49
OK, mit den Details hatte ich mich jetzt nicht beschäftigt.
Na ja, das mit der Spulen-Spannung ist, wie gesagt, nicht so wild.
Das finder-Relais Serie 40.52 hat z.B. einen Arbeitsbereich von (0,73...1,5) x Nennspannung, d.h. für die 24V-Ausführung 17,5 - 36V sind überhaupt kein Problem.
Was ist denn das Problem bei dem alten Relais? Ist die Spule durchgebrannt, d.h. es zieht nicht mehr an oder sind die Arbeits-Kontakte schlecht?
[Beitrag von Grundi69 am 13. Jun 2014, 14:56 bearbeitet]
Jobsti
#19 erstellt: 13. Jun 2014, 16:39
Es schaltet, aber schaltet nicht durch, bzw. wechselt nicht (2x Wechsler),
also wohl Kontakte tot.
Schaltplan Mivoc A 3120
soiza am 14.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  4 Beiträge
Mivoc AM 120 defekt. Brauche Schaltplan
olli14 am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  38 Beiträge
ONKYO M5550 Schaltplan gesucht
Rolf49 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  5 Beiträge
Defektes Mivoc SW1500II Modul
JuBa3006 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  19 Beiträge
Musical Fidelity B1 Schaltplan gesucht !
Goetz_L. am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
Schaltplan für 2SK135/2SJ50 gesucht
MircoW am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  26 Beiträge
Marantz SR6007 Defekt, Schaltplan gesucht
xwulfx am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  3 Beiträge
Schaltplan
magi21 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
Grund Fine Arts V2 -- Schaltplan gesucht
HonkiDonk am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
Schaltplan für Verstärker Yamaha A-420 gesucht!
contadino am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.986
