Denon 1911 SMPS nach Gewitter defekt
Hardy0815
#1 erstellt: 17. Jun 2014, 18:15
Hallo Leute,
nach einem Gewitter in Hamburg ist mein Denon Schaltnetzteil hin. Er läßt sich nicht mehr einschalten.
Also Gerät aufgeschraubt und die Sicherungen geprüft. Eine 1,6A Träge Sicherung war defekt. Schnell gewechselt , aber Pustekuchen. Sie brennt gleich wieder durch. Nun Schaltnetzteil ausgebaut und mit neuer Sicherung erneut getestet. Gleiches Ergebnis. Sicherung brennt durch. Netzteil hat also Kurzschluß.
In einem anderen Thread ( http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-5388.html ) ging es auch um das Denon 1911 Schaltnetzteil. Dort war aber nur ein Widerstand defekt.
Nun habe ich folgende Idee. Zitat von Berti100:
......also die weisse Leitung dürfte wohl Pin 1 sein. Das wäre aber gemäß den Service-Unterlagen das Signal "Mainpower", also die Anforderung vom µC, dass das Hauptnetzteil eingeschaltet wird.
Masse ist auf Pin 2+3. 5.2V auf Pin 4+5.
Wenn ich nun durch eine externe Schaltung die 5,2V erzeuge und auf die Pins 4+5 lege. Entsprechen 2+3 auf Ground. Pin 1 als eine Anforderung ignoriere und den Haupttrafo mit 230 V verbinde und alles über einen 2-poligen Schalter in der Netzleitung einschalte, würde das funktionieren?
Und müssen es unbedingt 5,2V sein oder reichen auch 5,0V sein? Die könnte ich mit mit einem Spannungsregler 7805 erzeugen.
P.s. Habt Nachsicht mit einem Maschinenschlosser der nur elektrotechnische Grundkenntnisse hat.
bukongahelas
#2 erstellt: 21. Jun 2014, 03:33
In einem SNT wird die Netzspannung direkt gleichgerichtet und mit Elko gepuffert ,
dann mit einigen Kilohertz zerhackt (großer Schalttransistor) ,
mit Hispeed Wandlertrafo umgespannt ,
erneut gleichgerichtet , elkogepuffert , bedarfsweise stabilisiert .
Blitz bedeutet Überspannung im Netzeingang des SNT , daher tippe ich auf
def Primärgleichrichter , als "Block" (Anschlüsse AC1 , AC2 , + , -) oder als 4 Dioden ausgeführt .
Prüfe den PG auf Kurzschluß , ebenso den Hauptschalttransistor der die ca 300 VDC taktet
und den Hispeed Wandlertrafo ansteuert .
Dazu braucht man ein Multimeter das auf "Ohm" oder Halbleitertest (Diodensymbol Drehwähler) eingestellt wird .
Die Messungen erfolgen stromlos bei gezogenem Netzstecker und entladenen Elkos .
Elkos entlädt man mit Widerständen 20-100 Ohm oder (nicht so schonend) durch direkten Kurzschluß ,
verbinden des + und - Pols .
bukongahelas
Hardy0815
#3 erstellt: 21. Jun 2014, 11:09
Moin aus Hamburg,
ich bedanke mich für die Antwort. Ich werde das vorgeschlagene am Wochenende einmal testen.
Hardy
Hardy0815
#4 erstellt: 25. Jun 2014, 08:11
Hallo Leute,
nach Stunden des Messens habe ich mich entschlossen , den Verstärker an meinen Nachbarn abzugeben.
Das Thema ist damit erledigt. Danke für die Hilfe.
Hardy
Kein Strom an Denon 1911, Relais defekt?
Calyps0 am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  23 Beiträge
Denon X1000 - Defekt nach Überlastung
google2004 am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  3 Beiträge
Denon DCD2560 defekt
qrumba am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR -1804 defekt
Pauliernie am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  4 Beiträge
Denon 1708 defekt?
Adelpatt am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  3 Beiträge
Denon x4100 defekt ?
Devil22 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  10 Beiträge
Denon X1000 defekt
Teddyhamster am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  5 Beiträge
Denon AVR 2311 und AVR 1911 - seltsame Angaben
CarlM. am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  2 Beiträge
Denon AVR 1705 defekt
WhispR am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Denon PMA-737 defekt
ladenburger am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
