Pioneer A-449 Verstärker knackt/rattert - Welcher Defekt?
Gaschdi
#1 erstellt: 03. Jan 2015, 13:23
Mein Pioneer A449 Verstärker knackt bei Musikwiedergabe. Bei mehrmaligem ON/OFF spielt er Musik ab. Jedoch ganz selten. Beim erneuten Anschalten, ist dann wieder ein "Rattern bzw. "Knacken" im Inneren des Verstärkers zu hören.
Was könnte das sein?
Hatte jemand ähnliche Probleme?
DSRocker
#2 erstellt: 03. Jan 2015, 14:38
Staub auf der Platine könnte Kurzschlüsse verursachen und somit die Funktionalität stören.
Aufschrauben, mit einem Pinsel den Staub aufwirbeln und gleichzeitig mit einem Staubsauger drübergehen.
DSRocker
seychellenmanus
#3 erstellt: 03. Jan 2015, 14:49
Wie kann Staub einen Kurzschluss verursachen wenn man davon ausgeht das er trocken ist ?
DSRocker
#4 erstellt: 03. Jan 2015, 15:11
Staubpartikel sind zum Teil elektrisch leitfähig...
Wäre ja ein Anstatz
seychellenmanus
#5 erstellt: 04. Jan 2015, 14:12
Ist eine neue Erkenntnisse für mich.
Was sagen die anderen dazu. Ist Staub in trockenem Zustand leitfähig? Ich habe schon vollständig eingestaubte Geräte gesehen die voll funktionsfähig waren.
Eure Meinungen hierzu würden mich interessieren viele andere sicherlich auch.
DSRocker
#6 erstellt: 04. Jan 2015, 15:42
Gaschdi braucht eine Lösung seines Problems...
derhuthi
#7 erstellt: 04. Jan 2015, 16:45
Hallo grundsätzlich ist staub statisch aber nicht zwangsläufig leitfähig wenn du ihn aufwirbelst dann erreichst du damit kurzschlüße die statische aufladung hervorrufen .
Dein Knacken im Lautsprecher ist ein Fehlerhaftes Relais auf dem rechten oder linken Lautsprecher kanal
das klacken ist ab und Einschaltung .
derhuthi
#8 erstellt: 04. Jan 2015, 16:53
Es kann auch genauso gut der Widerstand der Box sein , z.b. defeckte Frequenzweichen , defekte Lautsprecher ( z.b. Hochtöner) da reicht schon eine abgewickelte Kupferspule eines Lautsprechermembrans aus und dann haste den kurzen in der Box und dieser wird zurückgegeben an die Stufe und dein Verstärker läßt das Relais klicken ( auf aus ) hättest du dieses Relais nicht wär dein Verstärker schon lange tot .
Gaschdi
#9 erstellt: 05. Jan 2015, 01:44
es liegt definitiv am verstärker.
Wenn das Relais kaputt ist, was kann ich tun?
garlock
#10 erstellt: 05. Jan 2015, 16:24
Boxen abhängen und den Verstärker nochmal einschalten klackert es dann auch ist warscheinlich die Ansteuerung des Relais oder die Endstufe defekt.
Beim A-449 werden auch die Lautsprechergruppen über Relais geschaltet deshalb auch mal die Tasten "Speakers" A und B ein paarmal durchschalten villeicht gibt's da ein Kontaktproblem.
mfg
[Beitrag von garlock am 05. Jan 2015, 16:37 bearbeitet]
Poetry2me
#11 erstellt: 16. Jan 2015, 22:45
Ich könnte mir bei der Fehlerbeschreibung on Post #1 auch vorstellen, dass der Power-on Schalter korrodierte Kontakte hat. Dann entsteht ein "britzelndes" Störgeräusch, welches sowohl direkt aus dem Gerät zu hören ist, als auch elektrische Störungen ins Ausgangssignal einstreut.
Ursache kann sein, dass der Entstörkondensator am Schalter (die schlimmen Varianten werden hier im Forum auch als "Knallfrosch" bezeichnet) mit der Zeit kaputt gegangen ist. Hier wird eine induktive Last geschaltet, nämlich der große Trafo. Dadurch entstehen beim Ausschalten sehr energiereiche Spannungsspitzen, welche die Kontakte buchstäblich abbrennen.
Verändert sich das Fehlerbild wenn man den Schalter berührt oder leicht drückt?
- Johannes
Pioneer A-702R defekt
Schmuhhh am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  2 Beiträge
Pioneer A-449 Probleme mit "Direct" Schalter
StandardGMD am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 20.06.2021  –  5 Beiträge
Pioneer A-602 Defekt ?
wuddel66 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  9 Beiträge
Pioneer A-447 defekt
Ulf_J. am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  8 Beiträge
Pioneer A-30 defekt
siciliano1 am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  5 Beiträge
Yamaha A-S2000 knackt
Matthias1983HH am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  8 Beiträge
Pioneer A 656 Einschaltverzögerung defekt?
-beavis87- am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  6 Beiträge
Verstärker knistert/knackt/ploppt
phosphenetree am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  3 Beiträge
Pioneer A-209R Lautstärkeregler defekt
geselltes am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
Pioneer A 401 defekt ? (klacken)
Scheuer16 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.613
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
