HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Class-D Verstärker knackt/rauscht und killt gelege... | |
Class-D Verstärker knackt/rauscht und killt gelegentlich Lautsprecher+A -A |
conner144
19:33
erstellt: 13. Feb 2015, |||||||||||||
Hallo Leute, ich betreibe im Rahmen eines Vereins mit ein paar Freunden eine kleine Kneipe. Zur Beschallung dieser benutzen wir folgenden Aufbau: -PC -Mischpult -X-Over Behringer CX2310 -Endstufe The t.amp D4-500 -4x Magnat Quantum Center 50 (Stereo, d. h. 2 LS pro Kanal) -aktiver Subwoofer Zum Problem: Es sind schon zwei Mal die Lautsprecher kaputt gegangen. Beim ersten Mal haben sich die Tieftöner verabschiedet (mehr oder weniger eigenes Verschulden wegen falschen Einstellungen/Überlastung). Beim zweiten Mal sind dann in zwei Boxen die Hochtöner ausgefallen. Da hab ich mir auch mal die Frequenzweichen in den Boxen angeschaut und festgestellt, dass die Spulen auf den Weichen anscheinend ziemlich warm geworden sind (Kabelbinder weggeschmolzen). Ursache für den Defekt: keine Ahnung. Beide Male wurden die Lautsprecher von Magnat repariert. Vor 2 Wochen hat dann ein LS in unregelmäßigen Abständen geknackt und gerauscht und ich dachte das sich da schon wieder ein LS verabschiedet hat. Hab daraufhin die Ausgänge der Endstufe vertauscht und festgestellt, das nicht der LS kaputt ist, sonder der Ausgang der Endstufe. Jetzt hab ich heute endlich mal Zeit gefunden mir das Ganze mal genauer anzuschauen. Hab an Ein und Ausgang ein Oszi angeschlossen und nen Sinus mit 500Hz eingespeist. Eingang: sauberer Sinus. Ausgang: Naja auch Sinus, aber mit ca 200kHz und 4Vpp Ripple. Egal mit oder ohne LS am Ausgang und egal welcher Ausgang. Den Fehler mit dem Rauschen/Knacken konnte ich bis jetzt noch nicht reproduzieren, das Ding läuft jetzt auch schon über eine Stunde mit Musik (wegen Hitzeentwicklung usw.) Jetzt zu meiner Frage: Was könnte das Rauschen/Knacken verursachen? Kann ich das irgendwie messen? (DMM, Oszi und Fachkenntnisse vorhanden) Kann es sein, dass dieser "Ripple" die LS zerstört? Kann etwas anderes an unserer Konfiguration die LS zerstören? Ich hoffe hier eine Lösung für mein Problem zu finden und bedanke mich schon mal bei allen, die sich bemühen mir zu helfen. MfG Philip |
bukongahelas
08:51
erstellt: 14. Feb 2015, |||||||||||||
ClassD Endstufen haben als Vorteil geringes Gewicht und wenig Wärmeverluste . Aber das Audio ist mit Schalttaktresten verseucht und (aus China) hält sowas nicht lange , m.E. unterdimensioniert . Mit diesem ClassD Amp wird es immer wieder Probleme und Folgeschäden geben . Lösung : Weg mit dem ClassD , normale Endstufe mit analoger Stromversorgung und Audioverstärkung einsetzen . Solche Endstufen sind neu auch nicht teurer als ClassD , gebraucht/defekt lassen sie sich relativ problemlos selbst reparieren . Bei ortsfesten Anlagen spielt das Gewicht weniger eine Rolle . bukongahelas |
#Dosenfutter#
10:35
Ja, genau. Und Autos sind auch viel zu komplex, gehen viel zu oft kaputt, sind total unsicher und gefährlich, deswegen benutzen wir alle auch immer noch Pferde. ![]()
Was für ein Mischpult ist das? Was für ein Aktivsub? Wenn das kein PA-Aktivsub ist, dann hat der keinen Lowcut, die Weiche hat auch keinen brauchbaren (25Hz ist VIEL zu tief!) Warum 2 Magnat Center pro Kanal? Die haben eine Nominalimpedanz von 4 Ohm und eine Impedanzsenke knapp über 3 Ohm, man kommt also auf eine Anschluß-Impedanz von 2 Ohm und eine Senke auf ~1,5 Ohm! Daß das kein Verstärker auf Dauer mitmacht, der dafür ausdrücklich nicht ausgelegt ist (Minimalimpedanz 4 Ohm!), sollte wohl klar sein.
Im gesamten Signalweg kratzende Potis, Wackelkontakte in Steckern, Schaltern und Kabeln, Massefehler, Fehler im Netzteil sämtlicher beteiligter Geräte, Verstärkungsstufen, Filter (Klangregelung) sowie digitale Komponenten, die das Signal verarbeiten. Als weiteres noch Hochfrequenzeinstrahlung (Handy (!!), CB- bzw. Amateurfunker, WLAN, Laptop/Computer/Tablet etc.) wie auch Störungen im Netz (Kühlschrank, Kreissäge, Bohrmaschine usw.).
Ja. Aber nur, wenn die Störungen grade auch auftreten. Wenn die Fachkenntnisse vorhanden wären, wüßtest Du aber auch, wie Du das messen kannst.
Selbstverständlich. Es ist eine Überlastung möglich, eine mechanische Beschädigung als auch zerstörte Kondensatoren.
Wie oben schon geschrieben, dem Sub werden bei schlecht gemastertem Musikmaterial ohne Lowcut sehr leicht mechanische Schäden zugefügt, da die Membran unterhalb der Portfrequenz quasi 'frei' schwingt. Zu hoher Pegel ist bei Hochtönern Grund #1 für durchgebrannte Schwingspulen. Es wäre auch möglich, daß die Ausgangsinduktivität des Amps auf dem/den betroffenen Kanäl(en) durch zu hohe Ströme zu heiß geworden sind, der Isolierlack durchgebrannt und deswegen kurzgeschlossen (=keine Filterung mehr). Ohne die kann der Class-D Verstärker aber nicht mehr korrekt funktionieren. Weitere Fehlerquellen sind extrem eingestellte Klangregelung/EQ, Loudness, schlechtes Musikmaterial, zuviel Pegel, zuviel Hitze (Heizung etc. oder durch die Leistung 'selber produziert'), Masseausgleichsströme (speziell zum Sub, aber auch generell), Störungen in der Hausverkabelung usw. |
bukongahelas
20:42
Man nehme 100 Analogendstufen und 100 PWM-Endstufen und 100 "Hybride" , Schaltnetzteil+AnalogEndstufen im Langzeitvergleich unter harten realen Bedingungen (auch Fehlbedienungen,Unterimpedanz,Kurzschlüsse). Die Analogendstufen leben am längsten , sind robust und leicht (auf Bauteilebene) zu reparieren . Je mehr schaltende PWM Komponeneten , desto kurzlebiger und instabiler wird die Sache . DIY Reparaturen meist unmöglich , auch wegen SMD Bauteil Bestückung. Hinzu kommt hier noch der China Billig Einweg Müll Faktor. 4 Boxen an einer Stereoendstufe zu betreiben ist nur erlaubt , wenn jede Box 8 Ohm hat . Nur 2 Ohm feste Amps vertragen 4 vier Ohm Boxen . Ich kenne keinen 2 Ohm festen ClassD Amp mit Schaltnetzteil . Dieses Grundwissen hatte ich beim TE vorausgesetzt . Gegen Unterimpedanz (zuviel Strom durch Endtransistoren) sind AnalogAmps abgesichert , Strombegrenzung . PWM Amps zwar auch , nur funktioniert es offenbar nicht , sonst wären sie nicht reihenweise defekt . Mir ist ein alter zuverlässiger Gaul lieber als ein nervöser Araber , wenns darum geht eine Kneipe zu beschallen . Schwer , verbraucht etwas mehr Energie , aber zuverlässig . Günstig , ausentwickelt und DIY reparabel . Bei mobilen Anwendungen sind PWM Amps OK . Ich kritisierte auch nicht generell das PWM Prinzip , sondern die praktische Ausführung und damit Zuverlässigkeit . Das kann bei einem Premium Hersteller besser sein , aber dazu zählt T-AMP Billig China nicht . bukongahelas |
Dominik.L
21:34
![]() ![]() ![]() BTT: Du hast durch die beschädigungen die Endstufen gekocht. Um dein "Ripple" zu entfernen tausche die Sieb-C´s am Ausgang der PWM-IC´s aus. Wenn Du die Magnat damit weiter betreiben willst, sorge dafür, daß diese nicht im Überlast betrieben werden ( Halte die Konfig für sehr subobtimal ![]() Um ein Übersteuern / Überlast zu vermeiden solltest Du die Konfig "Knöpfchendrehersicher" machen mit einem Limiter (RRs) am Eingang. Und nat. wie mein Vorredner schon sagt Achte auf Impedanz und vermeide das Paralellschalten der LS. Haltbarkeit von PWM zu Analog-Bipolar -> Keine Sorgen, es gibt darüber keine Langzeittests und wenn es so schlecht wäre, würden namhafte HiFi-Hersteller in ihren Home-Cinemasystemen diese Art der Endstufen nicht verbauen. Das ist die gleiche mühselige und sinnfreie Diskussion von "was ist besser": Röhre / Bipolar und FET-Endstufen ! Und "SMD-Bauteile" sind schon seit Jahrzenten in jedem Jubelelektronikhandel zu kaufen und einfacher zu wechseln als Durchkontaktierte Bauteile. Also von den Jungs die löten können ![]() Grüße Dominik |
#Dosenfutter#
11:01
erstellt: 15. Feb 2015, |||||||||||||
Das ist korrekt. Allerdings anders, als Du Dir das vorgestellt hast. ![]() Okay, gehen wir das aber nochmal an und sehen darüber hinweg.
Der Punkt ist, es gab schon Verstärkerdefekte, weit vor 'Class D'. Der Langzeitvergleich ist tatsächlich interessant. Kurzschlüsse sind für Class D beispielsweise potentiell weniger kritisch, weil bei maximaler Leistung die geringste Verlustleistung in der eigentlichen Endstufe entsteht. Die Halbleiter der Endstufe werden also am wenigsten belastet. Genau das Gegenteil ist bei Class AB/H der Fall, ein Kurzschluß bedeutet die stärkste mögliche Belastung, da am meisten an der Endstufe abfällt. Aber zurück zu Class D. Einen Ausfall gibt es hauptsächlich dann, wenn bei der Dimensionierung der Ausgangsinduktivität zu sehr gespart wurde und die durchbrät oder das Netzteil überlastet wird. Beides ist aber nicht Class D geschuldet sondern der billigen Bauweise - und die gibt es bei allen Schaltungsprinzipien. Ich frage mich nur immer, warum ausschließlich die guten AB/H Verstärker für solche Analogieen herangezogen werden und nicht auch die billigen. Klar, die 'vergißt' man gerne bei den Gedanken an die gute alte Zeit, aber auch damals gab es dutzendweise Amps, die durchgebrannt sind. ![]()
Siehe oben, schaltend eingesetzte Halbleiter haben die geringste Verlustleistung, das Gegenteil ist also der Fall. Aufgrund der Wahrscheinlichkeitsberechnung kann man aber durchaus sagen 'je mehr Bauteile, umso größer die Wahrscheinlichkeit, daß eines aufgibt'. Es gibt aber auch Class AB/H Amps, die weitaus mehr Bauteile haben als PWM-Amps (z.B. ältere Yamaha).
Da gebe ich Dir recht. Aber aus einem anderen Grund, als Du denkst. Die SMD-Bestückung findest Du auch immer mehr in aktuellen Class AB oder H Verstärkern, weil es von der Produktion einfach sehr viel billiger ist. Das ist etwas, was die Reparatur sehr viel schwieriger macht. Die schlechte Bauteilqualität von immer billiger produzierten Geräten ist ein weiterer Punkt, Geiz ist ja sooo geil. ![]()
Nur weil man es nicht kennt, gibt's das nicht? ![]()
Siehe oben. Class AB/H ist viel kritischer auf niedrige Impedanzen.
Es wird Dich überraschen, aber das sehe ich vollkommen wie Du. Nein, ich bin kein Anhänger von Class D, besonders die Interaktion der Ausgangsinduktivität mit der Impedanz im Hochtonbereich ist für mich nicht akzeptabel (wenn auch in der Praxis meist nicht zwingend relevant). Der Gegner heißt aber nicht PWM sondern Billig-Müll. |
conner144
14:30
Danke für die zahlreichen Antworten. Zum Thema "2 Boxen an einem Kanal" hab ich mich vlt falsch ausgedrückt. Ich meinte je 2 Boxen für links und 2 für rechts, jede Box hat aber ihren eigenen Verstärkerausgang. Der Verstärker hat 4 Ausgänge und kann ein Stereo Signal das an Eingang A+C anliegt an die 4 Ausgänge verteilen (Ausgang A+B rechts, C+D links). Somit passt die Impedanz schon die da angeschlossen ist.
Ok, klingt logisch. Das heißt, dieser Ripple (4Vpp erschien mir auch etwas viel) ist NICHT normal?
Mittlerweile ist die Anlage "Knöpfchendrehsicher", nachdem eben deswegen die Lautsprecher das erste Mal defekt waren. @#Dosenfutter#:
Fachkenntnise sind im dem Sinne vorhanden, dass ich Elektroniker bin, jedoch in Sachen Beschallung kein Profi.
Der Sub ist ein aktiver Funk-Sub von JBL (ES250-P), der funktioniert aber einwandfrei und ohne Probleme. Mal davon abgesehen, dass kurz nach dem Kauf das Netzteil defekt war, was allerdings nichts mit der restlichen Anlage zu tun hat. Der Low-Cut betrifft ja nur den Sub.
Zu dem Rauschen/Knacken: Die Potis werden ja im Betrieb nicht verstellt und wenn die Störungen von irgendwelchen Funksignalen kommen würden, dann sollten die ja auf allen Kanälen hörbar sein, oder? @bukongahelas: Eigentlich bin ich mit der Endstufe schon zufrieden und wenn man sich die Berichte zu eben dieser anschaut, scheint es auch nicht die schlechteste zu sein. Und austauschen will ich die auch nur ungern. Es geht hier auch gar nicht um großartige Partybeschallung, sondern hauptsächlich um gemütliche Hintergrundmusik. Und aus der Diskussion welche Verstärker-Art besser ist halte ich mich ganz höflich zurück, ich mag keine Glaubenskriege ![]() Die komplette Anlage ist nicht optimal, ich weiß. Aber ich habe das ganze auch nicht "verbrochen". Ich bin nur derjenige, der die ganze Sache am Laufen halten darf/muss. Zum Thema Überlast am Verstärker: Früher, vor meiner Zeit, waren an diesem Verstärker die Satelliten eines JBL 5.1 Systems angeschlossen. Alle 4 an 2 Ausgängen, also wirklich parallel. Ohne zusätzlichen Sub oder Frequenzweiche. Wie "gut" das geklungen hat, bzw. wie "lang" diese LS gehalten haben könnt ihr euch selber vorstellen ![]() MfG Philip |
#Dosenfutter#
16:28
Nein, ist nicht normal.
Das kann ich kaum glauben. Die Wechsel- und Gleichspannung ist bei Audiosignalen keine andere als überall anders in der Elektronik. Selbst ein einfacher Elektriker weiß, wie man das mißt, jeder Lehrling lernt das schon in der Berufsschule.
Da haben wir jedenfalls schon mal die erste mögliche Einstreuquelle.
Ich weiß nicht, wie alle Deine Geräte aufgebaut sind, die meisten sind aber mit Stereo-Potis aufgebaut. Und das bedeutet, daß die Störung sehr wohl auf einem, aber nicht zwangsweise auf beiden bzw. allen Kanälen auftritt.
Wenn das 8 Ohm Sat waren, ist das für den Verstärker ja auch überhaupt kein Problem. Automatisch anzunehmen, daß man das mit allen machen kann oder daß das sogar Standard ist, dagegen völliger Quark. Ein Elektroniker, der Kabel in die Hand nimmt und ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken anklemmt, da gehen bei mir die roten Lichter an. Tiefrot. |
Verstärker rauscht/Knackt (Technics SU-V55A) Kampfhase am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 4 Beiträge |
Denon PMA 737 Rauscht und Knackt simplesimson am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 12 Beiträge |
Meine Teufel Surroundanlage knackt und rauscht Lautstärkeabhängig Westernjoerg am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 3 Beiträge |
Verstärker rauscht! Patchanka am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 4 Beiträge |
Fehlersuche: ein Lautsprecherausgang knackt onedance am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha A-S2000 knackt Matthias1983HH am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha DSP A1000 knackt, rauscht, Lautsprecher fallen aus turbo_freezer am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Rotel RA-1592 neues Gerät, rauscht und knackt beim Ausschalten hifi-anwender am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 16 Beiträge |
Verstärker rauscht Natalie001 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 21 Beiträge |
Verstärker knistert/knackt/ploppt phosphenetree am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 3 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.729
