HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Infinity kappa 8.2i / Frequenzweichen generalüberh... | |
Infinity kappa 8.2i / Frequenzweichen generalüberholen+A -A |
mito1986
#1 erstellt: 16. Apr 2015, 18:18 | ||
Hallo zusammen, eventuell könnt Ihr mir bei meinem Problem zur Seite stehen. Vor ca. 2 Wochen hat eine meiner geliebten Kappa´s bei hoher Lautstärke den Dienst verweigert. Der rechte Kanal ist dementsprechend ausgefallen und lies sich erst nach einer Abkühlphase von ca. 30min wieder betreiben. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Klarheit der Hoch und Mitteltöner nicht mehr das Niveau vor dem Ausfall erreichten bzw. gewisse Frequenzbereiche gar nicht mehr zu hören / Abgeschnitten waren. Um meine Vor + Endstufen Kombination als Fehlerquelle auszuschließen, habe ich meine Ersatzlautsprecher angeschlossen, welche ohne Beschwerden funktionierten. Nach Ausbau der Frequenzweiche ist mir gleich ein ausgelaufener Elko ins Auge gefallen, das Problem wird sich demnach zu hoher Wahrscheinlichkeit auf die Weichen fokussieren. Da die Speaker schon ca. 25 Jahre auf dem Buckel haben, habe ich mich entschlossen die Kondensatoren vorsichtshalber alle gegen Neue auszutauschen. Das hierfür nötige Equipment und Messtechnik habe ich zur Verfügung, den Umbau traue ich mir auch selbst ohne Bedenken zu. Nun zu meinem Problem, das sicherlich einigen von Euch bekannt sein dürfte. Leider bin ich nach mehrmaliger Recherche im Netz und Anfrage bei einer regionalen Elektronikwerkstatt nicht auf passende Ersatz Kondensatoren gestoßen. Die exakten uF + Spannungs Werte sind demnach anscheinend sehr schwer, oder gar nicht zu bekommen. Hab ihr vielleicht Tipps wo man solche speziellen Elkos auftreiben kann, bzw welche am besten für eine Reparatur von einer 8.2i weiche geeignet sind Im Voraus besten Dank für eure Mithilfe Jürgen |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Apr 2015, 01:30 | ||
Wenn es keine Kondensatoren mit genau diesen Werten gibt, kann man durch Reihen-und/oder Parallelschaltungen von Kondensatoren mit verschiedenen Kapazitaeten den originalen Wert zu 99% erreichen.Das kann man errechnen.Dazu finden sich im WWW Formeln und sogar Online-Umrechner! Die angegebene Spannung muss gleich sein, oder besser, hoeher. Auch auf den Typ Kondensator achten.Bitte dort auch Elkos und MKT Kondensatoren einbauen, wo vorher auch welche verbaut waren. Schoene LS hast du da.Ich hoffe das du sie wieder ans Laufen bekommst. Hier ist gerade was in der Bucht Frequenzweichen |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 17. Apr 2015, 01:53 | ||
also erstmal würde ich systematisch und nicht im "typischen Hühnermodus" (alle Elkos sind böse und der Mörder ist immer der Gärtner) vorgehen und heraus finden, was denn überhaupt defekt ist! mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat die relativ schwächliche Endstufe die Hochtöner der Kappas gekillt und nicht die Frequenzweiche! ich habe mit Kappa 8.2i schon Outdoor Firmen Parties (freies Gelände das an einen Sportplatz grenzt) beschallt. Wenn man einen ordentlichen Verstärker nimmt, dann gibt es da gar keine Probleme. Der Verstärker darf halt nicht ins Clipping geraten. Das hier wohl der Fall gewesen sein. Die Endstufe kann zwar die recht geringe Nennleistung von 2*100W solide über lange Zeit liefern, aber eben nicht mehr. Fordert man mehr ab, dann liefert sie halt auch ein astreines Rechteck Signal mit 2*100W und grillt damit die Hochtöner. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Apr 2015, 02:21 | ||
Ich wuerde auch nur den defekten Kondensator tauschen.Dann natuerlich unbedingt an beiden FW die gleichen einsetzen! Die anderen mit einem Kapazitaetsmessgeraet pruefen. Ich hoffe mal nicht das, wie MM schon schrieb, sich die HT verabschiedet haben. |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 17. Apr 2015, 02:29 | ||
naja, bei den bisherigen "Erklärungen" bin ich mir nicht so ganz sicher, ob nicht auch die normale "Verklebung" eines Elkos als "ausgelaufen" gedeutet wird... es ist jetzt knapp 15 Jahre her, als ich die Weichen der Kappas gesehen habe und weiß wirklich nicht mehr wie die genau aussahen. |
Infinity Kappa 6.1i Sicken / Sickenhändler SHMH am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 4 Beiträge |
Infinity Kappa 100 Klang Problem nach Sicken reperatur ColinAE am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 4 Beiträge |
Denon PMA 2000R POA Blöcke? Infinity Kappa 9.2i? black_angel.18.20 am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 23.08.2023 – 47 Beiträge |
Frequenzweichen vergossen Der_NIK am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 7 Beiträge |
Kappa 6.2ii - Kein Ton aus 8" Bass ogiw am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
LFE Infinity SW 12 defekt? bampa am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Aussetzer bei Infinity Renaissance 90 Harald_Backes am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 2 Beiträge |
Infinity 5"+8", äußerer Rand brökelt SunSun am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 8 Beiträge |
Kleine Risse in Bassmembran - Infinity Reference 51i LennartGohmann am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 3 Beiträge |
Verzerrungen/Störgeräusche Denon AVC3800 auf einem Kanal Rainer_2.0 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 13 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.568
