HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony LBT-A790 ohne Funktion! | |
Sony LBT-A790 ohne Funktion!+A -A |
PassiMia
19:02
erstellt: 17. Apr 2015, |
Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Meine oben genannte Anlage geht nicht mehr vollständig an. Es handelt sich um den Vorverstärker (Sony-TA-A790E) der nicht mehr an geht. Es ist so manchmal geht er an und manchmal nicht oder leuchtet nur kurz auf. Wenn er ein mal an ist läuft er ohne Probleme. Mir ist auch noch aufgefallen wenn er aus ist und dann doch irgendwann mal wieder an geht sind keine Einstellungen mehr gespeichert (alles wieder auf Werkseinstellung). Kann mir jemand sagen was das Problem sein könnte am Vorverstärker? Hier mal ein Bild davon wie es aussieht wenn er nicht anspringt. ![]() Vielen Dank für eure Antworten. Gruß Pascal |
PassiMia
10:28
erstellt: 18. Apr 2015, |
PassiMia
13:34
erstellt: 26. Apr 2015, |
Hat hier niemand eine Idee was sein könnte? ![]() |
Rabia_sorda
13:55
Hallo ![]() Schwierig eine passende Antwort zu schreiben.Es ist ja nur eine Vermutung, à la Ferndiagnose. Komplette Platine, vor allem im Netzteilbereich, auf kalten Lötstellen achten und die Netzteil Elkos überprüfen. Mehr geht von hier nicht.Dazu müsste ich das Gerät und ein SM hier haben, um die Spannungen beim Fehlerbild zu kontrollieren. |
PassiMia
14:13
Rabia_sorda
14:21
Der Regler wird sehr heiß, richtig.Dazu wurde auch der Kühlkörper montiert. Ich vermute einen Elko-Defekt. Lässt der Sony sich denn noch bedienen oder spielt er noch wenn das Display nicht angeht? |
PassiMia
14:27
Wenn er erst einmal an ist funktioniert er ohne Probleme kann auch alles Einstellen und er geht auch nicht aus. Wenn er nicht angeht geht nichts, dann schaltet der Endverstärker auch nicht auf grün der bleibt denn rot. Mir ist auch aufgefallen das wenn der Vorverstärker denn mal wieder an geht, sind auch alle Einstellungen weg. Kann mir denn jemand sagen welches von der Platine das Relais ist? Nützen evtl. noch Detailbilder etwas? So ich habe jetzt nochmal alle Lötstellen rund um den Trafo nachgelötet, bis jetzt funktioniert der Verstärker ohne Probleme und speichert auch alle Einstellungen. [Beitrag von PassiMia am 26. Apr 2015, 22:10 bearbeitet] |
Sony LBT-D309 "No Disc" Rafyy am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Sony LBT-N550, STR-N500 #MiKa# am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 2 Beiträge |
Sony LBT-D507 Anlage verliert Senderspeicher eppers_70 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker Sony LBT V901 rechter Kanal defekt mpgvbh am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 13 Beiträge |
Sony LBT-A490 - Reperatur bzw. demontage Casettenlaufwerk *Smokie* am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 3 Beiträge |
SONY STR-DE475 klakt ohne ende ohne funktion Ab$olut am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha TSX?100 ohne Funktion Westkueste am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V730RDS klackt 2x ohne Funktion Hilfe050505 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 64 Beiträge |
Denon AVR1801 Kanal A ohne Funktion thomas-kn am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker Arcam A 90 ohne Funktion crimson61 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.183
