HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » CD-Player springt ab Track 10 | |
CD-Player springt ab Track 10+A -A |
Theophilius
18:17
erstellt: 21. Mai 2015, |||
Hallo, hab heute einen Onkyo DX 6650 erhalten, der leider ab 4/5 der CD springt, egal welche Original-CD in Bestzusand ich einlege. Die ersten Tracks spielt er ohne Probleme ab, ich denke also nicht, dass der Laser fertig ist. Ich hab ihn schon geöffnet und die Führungsschine und Führungsstange geölt und vorsichtig die Linse abgeputzt. Die Plastikzahnräder sehen noch gut aus. Was kann das sein? Grüße, Theo |
Wuhduh
Gesperrt |
18:58
Soweit vorhanden, könnte es helfen, den Filzring am Ende der Führungsstange zu entfernen. Dann läuft der Laser weiter nach innen. MfG, Erik |
Theophilius
22:07
Ne, gibts da nicht. |
Dominik.L
09:33
erstellt: 22. Mai 2015, |||
Moin, kurz und knapp: - Da es den Umaukit nicht mehr gibt, ersetze Traverse (ohne PU !) - danach pingelichster Abgleich nach ServiceManual hoffe hilft Grüße Dominik |
Ingor
13:52
Ich tippe auf defekten Laser. Ob sich mechanisch etwas verstellt hat kannst du prüfen, indem du die CD während des Betriebs ein bisschen anhebst, oder herunterdrückst. Wenn die Störungen in keiner Richtung besser werden, liegt es eher nicht an einer mechanischen Fehljustierung. Wenn nichts hilft, vorsichtig an den Potis für den Laserstrom und die Grundposition der Schwingspule für die Linse drehen. Poti vorher markieren. Ich habe auf diese Weise CD-Player für einige Jahre Nutzungsdauer wieder hinbekommen. |
Dominik.L
08:35
erstellt: 28. Mai 2015, |||
Eher nicht, sonst würde Gerät nicht einlesen und auch nicht bis mitte der CD spielen !
Der Traversentest den Du beschreibst hat weder was mit o.g. Fehlerbild noch mit mechanischem dejustage zu tun. er ist ein Test für bestimmte SONY/SF-Laufwerke ob die Traverse sich gesenkt hat und die Dämpfer def. sind oder der Magn. schwach wurde.
Das ist gefähliches Halbwissen und kann zur Zerstörung des Lasers führen ! Ich empfehle das also nicht zu beachten. @IGOR Erstens: Am Laserpowerpoti (wenn eines zugänglich) dreht man nicht ohne Erfahrung und entsprechendes Equippment, die jederzeit zu überwachen beim einstellen Google nach: REGELKREIS LASERDIODE-MONITORDIODE Zweitens: Verstellungen an den GAIN und BIAS-Trimmern ( Die Bauteile heissen Trimmer nicht Poti !) mit angemalten Strichlein an den Trimmern und dann zu glauben, das man wieder auf den Ursprünglichen Wert kommt, wenn die Strichlein deckungsgleich sind, funktioniert nicht. Du wirst den alten Wert damit niemals wieder treffen!. Wenn Du meinst, das daran etwas verstellt ist, dann gleiche diese mit Hilfe entsprechendem Messequippment auf die im Servicemanual vorgegebenen Werte ab, sollten diese tatsächlich nicht mehr stimmen ! Alles andere ist Pfusch und für den Treadsteller total unnütz ! Hilfe zu diesem Fehler habe ich schon gegeben. Und ja, wir hatten auch mal den Service für ONKYO, ich weis also wovon ich schreibe ![]() Shaft....noch Fragen ![]() Grüße Dominik |
Ingor
12:23
Hallo Dominik, alle Einwendungen von dir sind mir bekannt. Ich weiß, wie ein CD-Player funktioniert. Das was du schreibst, ist das, was von Fachleuten immer geschrieben wird und durchaus korrekt ist. Aber, und das ist halt meine Erfahrung, es geht auch anders. Wenn man die Schaltungsunterlagen zum CD-Player hat, die notwendigen Messgeräte, eine Test-CD und alle möglichen Adapter, dann kann man so vorgehen, wie du es beschreibst. Und zu "Trimmer" oder "Poti", das ist wohl Haarspalterei, beides sind veränderbare Widerstände, die allgemein als Potentiometer bezeichnet werden, und Poti ist davon die Kurzform. Hierzu Wiki: "Trimmer steht für: Elektrotechnik: Trimmkondensator, variabler Kondensator Potentiometer, regelbarer Widerstand " |
Dominik.L
17:11
Keine Haarspalterei ![]() Trimmer: Veränderlicherwiederstand zur einmaligen Anpassung des benötigten Widerstandswert ( trimmen!) , daher hat dieser normalerweise keine Achse und vor allen Dingen am Schleifer nur EIN Pin. Ein 1000nd faches Verstellen würde dieser el. nicht überleben Daher haben Potentiometer mehr als einen PIN am Schleifer und eine Achse zum verstellen. Man kann also einen Potentiometer statt Trimmer einbauen aber nicht umgekehrt.... aber wer macht das schon, da ja ain Potentiometer knapp das 10Fache kostet ![]() Das sind also zwei grundsätzlich verschiedene Bauteile, alleine schon Ihrem Verwendungszweck und Ihrer Bauart her. Die Bezeichnungen sind auch nicht von mir erfunden sondern schon mehrer Jahrzehnte üblich... Man sagt ja auch nicht zum Transistor "Doppeldiodending" oder ähnliches oder ![]() |
Theophilius
18:10
'Hört sich für mich an wie "jetzt haste Elektroschrott". Mist. Mal gucken, ob ich per Paypal bezahlt habe, denn der VK wehrt sich etwas. Ne schlechte Bewertung würd ich nicht riskieren wollen. |
Technics CD Player springt ab und zu. *SurroundFan* am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 6 Beiträge |
Harman/Kardon CD-Player springt Casi_74 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
CD Player springt, Abhilfe durch neue Lasereinheit? biki1 am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 3 Beiträge |
NAD CD Player C545BEE springt markus-r am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 2 Beiträge |
CD Player kann nicht von Track zu Track wechseln Fritz@Fisher am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 19 Beiträge |
Technics CD Player SL-PG360A CD springt bebelsheimer am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 5 Beiträge |
CD springt/ "Folgefehler"? QuinnTinn am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
CD-Player Technics SL-PG540 springt schetelich am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 6 Beiträge |
Denon DCD 485 CD Player springt Bärtram15 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer spielt keine CD ab Otto92 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.076
