HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Magnat Quantum zerschossen? | |
Magnat Quantum zerschossen?+A -A |
Lukas_D
17:10
erstellt: 20. Jul 2015, |
Hallo, ich habe gestern 2 Magnat Quantum 603 gebraucht erworben. Mir war bekannt das eine der Boxen nicht ganz funktioniert. Beim Testen sieht das Bild allerdings wesendlich schlechter aus, beide Boxen haben null Tiefton, nur ein ganz komisches scheppern, der Hochton klingt sehr scharf. Ich habe eine der Boxen mal aufgeschraubt um zugucken ob man optisch was sehen kann. Für einen Laien kann ich nichts erkennen. Habt ihr Vorschläge was zutun ist? Getestet wurde an einem Rotel und einen DENON Vollverstärker ![]() ![]() [Beitrag von Lukas_D am 20. Jul 2015, 17:15 bearbeitet] |
Altgerätesamler
08:55
erstellt: 21. Jul 2015, |
Hallo Lukas Besitzt du ein Messgerät "Multimeter"? Falls ja, messe mal den Widerstand der Schwingspule. (Messgerät an + und - anschluss des Lautspechers) Da solltest du nun je nach Lautsprecher einen Widerstand grösser 3 Ohm messen. Wenn der Widerstand unendlich ist, ist der Kupferdraht der Spule durchgebrannt und der Lautsprecher somit defekt. Falls du kein Messgerät hast, kannst du auch eine 1.5V Batterie mit dem Lautsprecher verbinden. Die Membran sollte sich dann entweder nach innen oder nach aussen bewegen. Falls dies der Fall ist, ist die Spule duchgebrannt und der Lautsprecher somit defekt. Ansonsten musst du den Fehler in der Verkabelung oder auf der Frequenzweiche suchen. Gruss Manuel |
Magnat Quantum 603 zerschossen? Kein Bass mehr Magnat12345 am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum 603 defekt? Simon29 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche schaden abbekommen Magnat Quantum 1009? Ground0 am 11.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum 507 mit Panasonic VSX 916 kaputt gemacht? chr-krieger am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Kombi denon und boxen schaltet ab.warum? Mrtorfbregen am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 7 Beiträge |
Boxen knirschen beim Lautstärke ändern FH305 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 6 Beiträge |
Lautes Dröhnen mit Pegel auf Null ogglz am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 3 Beiträge |
Technics SU-810 - Durchgebrannt hans.dampf am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Hochtöner kaputt, wie Frequenzweiche testen? Dave4455 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
linke box rauscht und geht ständig aus Nicolas92 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 6 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.625
