Elektronikdefekt Yamaha RX-V663
curator
#1 erstellt: 04. Aug 2015, 17:56
Hallo zusammen,
mein Receiver macht Probleme, daher suchte ich hier mal nach Hilfe!
Wenn der AVR länger (mehr als ein Tag) aus ist, geht er nicht mehr an, sprich er schaltet sich nach 3 Sekunden selbst ab. Wenn ich in den Service Mode gehe, lese ich
PS2 PRT 079
Nach Service Manaual stimmt irgendwas mit der Gleichspannung nicht
Cause: The voltage in the power supply section is
abnormal.
Supplementary information:
The protection function worked due to a defect
or overload in the power supply.
If the power is turned on with the abnormality
unsolved, the protection function works in 1
second to turn off the power.
PS2
Voltage detects: +12, -12, +5V, +5D, +5I and
+3.3D
Normal value: 88 to 140 (Reference voltage:
5.0 V=255)
Ok, dann mal den Verstärker aufgemacht und reingeschaut. Dann habe ich die Platine Main (2) identifiziert, Mit Multimeter die "Ausgänge" gemessen, und festgestellt, dass statt +12V nur ca. 4V generiert werden. Quelle dieser Spannung ist der IC104, namentlich ein KIA7812API.
Bei diesem IC ist Ground korrekt und die Eingangsspannung auch ca. 20V. Es stimmt also "nur" der Ausgang nicht.
Aber jetzt ist Erfahrung gefragt: Liegt es an dem IC, oder kann auch Ausgangsseitig ein Kurzschluss o.Ä. vorliegen, so dass zuviel Strom gezogen wird und deshalb die Spannung so tief ist. Das Teil auszubauen ist leider recht aufwändig, daher habe ich gehoft, dass ich den Fehler evtl. vorher bestätigen oder ausshcließen kann. Leider ist der 18V Eingang auf dem gleoichen Stecker wie der 12V Ausgang, daher kann ich den nicht abziehen um zu messen.
Irgendwelche Tipps?
PBienlein
#2 erstellt: 04. Aug 2015, 19:43
häufig ist ein defekter Siebelko im Ausgang des betreffenden Spannungszweigs schuld an dem hohen Spannungsverlust.
PBienlein
curator
#3 erstellt: 04. Aug 2015, 19:55
Wie könnte ich den identifizieren? Optische sehen die Elkos (insbesondere auf der Platine, ok aus.
PBienlein
#4 erstellt: 05. Aug 2015, 04:30
Nein, den meisten Elkos sieht man nicht an, dass sie defekt sind - jedenfalls nicht im eingebauten Zustand. Kapazitätsmessung heißt das Zauberwort Auch preiswerte Multimeter haben teilweise diese Funktion.
Hier http://www.hifi-foru...m_id=225&thread=3357 waren defekte Elkos ebenfalls die Ursache.
PBienlein
Yamaha Receiver RX-V459 schaltet ab mit DC PRT xxx
robi1a am 27.04.2024  –  Letzte Antwort am 27.04.2024  –  2 Beiträge
Yamaha R-N602 lässt sich nicht mehr einschalten. Protection Mode wird aktiviert. (DC PRT 255H)
ciscospirit am 31.05.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  36 Beiträge
Yamaha RX-V 757 schaltet nach 2 Sekunden ab.Fehlercodes vorhanden !
mabaalti am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V677 schaltet nach wenigen Sekunden ab
Fgo am 29.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  4 Beiträge
Yamaha Receiver RX-V795aRDS schaltet sich sofort wieder aus - Hilfe
trinkus am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  9 Beiträge
Yamaha RX-E810 schaltet immer nach 2 Sek. aus
caratage am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V396RDS schaltet Ton ab
gotilla am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V750 schaltet sich nach einschalten sofort aus
BlackGale44 am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  59 Beiträge
Yamaha RX-V471 schaltet sich immer ab, Hilfe benötigt
spaceweather am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  17 Beiträge
NAD Stereo Receiver 701 schaltet ab
malana am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmeya72
  • Gesamtzahl an Themen1.559.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.525
