HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » HILFE! ENDSTUFE MACHT PROBLEME! | |
HILFE! ENDSTUFE MACHT PROBLEME!+A -A |
cali95
22:37
erstellt: 24. Aug 2015, |
INOF: auna 4.1 Car Hifi Set "Black Line 520" 1 x auna 5000W Car Hifi Auto Verstärker 4 x auna 16,5cm (6") Lautsprecher 1 x auna 25cm (10") Twin-Subwoofer 6-Kanal-Auto-Endstufe mit 5000W max. Leistung - entspricht 570W RMS Habe heute diese anlage angeschlossen, nicht im auto sondern in meinem garten. Die läuft über eine Autobaterie die über solarpannelen aufgeladen wird. ich habe da jetz ein problem, ich habe alles richtig angeschlossen doch es will einfach nur eine Box von vier funktionieren. villt. liegt es am radio (XOMAX XM-RSU221BT) ? Bitte hilfe!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
15:27
erstellt: 25. Aug 2015, |
Hast du alle 6 Cincheingänge belegt, oder sind nur 2 angeschlossen? |
cali95
15:29
nur 2 angeschlossen in radio sind nur 2 anschlüsse. aber habe gehört das es mit ein kabel auch gehen sollte. [Beitrag von cali95 am 25. Aug 2015, 15:33 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:36
[Beitrag von Rabia_sorda am 25. Aug 2015, 15:41 bearbeitet] |
cali95
15:40
Würde es auch gehen wenn ich alle 6 belege und dazu ein neues radio mit mehr eingänge dazu kaufe? oder wie schließe ich so ein Ypsilon Adapter an? |
Rabia_sorda
15:45
Du brauchst dann ein Radio mit Front, Rear und Sub- Ausgängen (keine Eingänge). Wobei ein Sub-Ausgang meistens nur Mono ist und du dafür auch ein Y-Kabel bräuchtest. Ob du das eher willst, als die 4 billigen Y-Stecker, musst du entscheiden. Die Stecker werden einfach alle gebrückt...logischer Weise! |
cali95
15:52
ok ich versuche mal diese Ypsilon Adapter melde mich nachher nochmal |
Rabia_sorda
16:00
Du steckst einfach die weißen so zusammen, dass alle 3 (Kanal links, weiß- Reihe unten) Cincheingänge belegt sind. Das Gleiche mit den anderen 3 (Kanal rechts, rot- Reihe oben) ....fertig. |
cali95
22:01
Vielen dank funkt jetz alles ![]() ![]() |
Rabia_sorda
21:38
erstellt: 26. Aug 2015, |
Freut mich, viel Spaß damit! ![]() |
Hilfe Flohmarkt kauf macht Probleme (Pioneer A443) KrabbenKarl am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 9 Beiträge |
Endstufe Denon POA-2800 macht Mucken, bitte um Hilfe Denonmichael am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 8 Beiträge |
Probleme mit Endstufe nicos am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF V7050D macht Probleme GolfDriver am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo-Verstärker macht versch. Probleme MusikIstLeben am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo DX 6850 macht Probleme Micha8150 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha AZ 1 macht Probleme Memory1931 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 8 Beiträge |
AIWA NSX S70 Macht sehr viele Probleme AIWA_NSX_S70_Boy am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 14 Beiträge |
Lautstärkeregler bei Cambridge Audio Verstärker macht Probleme BernieK am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo Integra A-8670 macht Probleme Alex2503 am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 61 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAl3xo90
- Gesamtzahl an Themen1.559.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.837
