HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SU-7300 - kein/wenig Ton auf linkem Tuner... | |
Technics SU-7300 - kein/wenig Ton auf linkem Tuner Kanal+A -A |
moishe
16:39
erstellt: 26. Okt 2015, |
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Technics SU-7300 Verstärker. Grundsätzlich funktionieren alle Anschlüsse (Tape 1, Tape 2 und Phono) tadellos. Die einzige Ausnahme macht der linke Kanal des Tuner-Anschlusses (der rechte funktioniert). Hier hört man nur ganz leise etwas, wenn man den Lautstärkeregler wirklich aufreißt. Wahrscheinlich liegt der Fehler auch nicht am Anschluss auf der Rückseite, da schon die VU-Nadel für den linken Kanal nicht ausschlägt. Hat einer von euch eventuell eine Idee, woran es liegen mag? |
PBienlein
17:22
Sofern man das Verbindungskabel zwischen Tuner und Verstärker als Fehlerquelle ausschließen kann: Kontaktprobleme im Quellenumschalter oder gebrochene, bzw. "kalte" Lötstelle an den Tuner-Buchsen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 26. Okt 2015, 17:23 bearbeitet] |
moishe
08:49
erstellt: 27. Okt 2015, |
Tatsächlich. Nach genauerer Betrachtung habe ich entdeckt, dass die Cinch-Buchse für den linken Tuner-Kanal verbogen ist und keine Verbindung mehr zu der Platine hat. Anscheinend lässt sich diese Buchse aber auch nicht leicht entfernen und durch eine neue ersetzen (die müsste dann ja auch eine entsprechen lange "Zunge" haben, die bis durch das vorgesehen Loch in der Platine reicht). Insofern werde ich das wahrscheinlich einfach dabei belassen. Vielen Dank. |
Bertl100
12:39
Hallo zusammen, kann man die alte Buchse nicht "gerade biegen" und reparieren? Gruß Bernhard |
moishe
12:42
Hi, der Teil der durch die Platine geragt hätte ist anscheinend abgebrochen. Am saubersten wäre es natürlich ein baugleiches Ersatzteil zu haben. Leider würde ich schon daran versagen, die alte Buchse zu entfernen, da diese ja anscheinend nicht geschraubt o.ä. ist. :-) |
Technics SU-7300 Kanal fällt sporadisch aus MACxi am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 10 Beiträge |
Technics SU-A800MK2 - kein Ton zebi22 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Technics Su-X901 ; Kein Ton megalifetec am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 2 Beiträge |
Technics SU X901 - Kein Ton - Expertenmeinung gefragt Noxar am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 7 Beiträge |
Technics SU-VX 600 kein Ton? Maekki am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 6 Beiträge |
Technics SU - V560 defekt gartenfrieder am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 11 Beiträge |
Technics SU-VX 500 Ricco2 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 2 Beiträge |
Technics SU-VX700 altfux am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 3 Beiträge |
Kratzen auf linkem Kanal! Cd-Player?? Kaputtschino am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
Technics su-v660 Problem Tinnitus73 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 7 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedswetok
- Gesamtzahl an Themen1.558.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.159
