HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Braun L810 Reparatur (kaputter Tieftöner) | |
Braun L810 Reparatur (kaputter Tieftöner)+A -A |
iikarus
#1 erstellt: 20. Dez 2015, 19:36 | |
Hallo, ich hab 2 Braun L810 Lautsprecher. Bei einem von ihnen ist der Tieftöner kaputt (Bass wird zu Dauerrauschen) Jetzt ist meine Frage, kann man den austauschen und durch einen neuen "anderen" (Genau das den gleichen zu bekommen wird wohl schwer werden da die Boxxen sehr alt sind) zu tauschen? Klangliche Unterschiede? Was kann man da machen, denn würde die Boxxen gerne behalten, sind von meinen Eltern und liebe die Teile einfach :). Oder sind die Tieftöner garnicht kaputt? Wie finde ich sowas am besten raus? Kann auf ggf. noch Fotos hochladen. LG iikarus |
seychellenmanus
#2 erstellt: 20. Dez 2015, 20:28 | |
Die werden nicht kaputt sein, solange da was rauskommt. Gleichstromwiderstand der Schwingspulen messen und leichtgängigkeit der Spüle im Magnetspalt durch leichtes Eindrücken prüfen. |
iikarus
#3 erstellt: 20. Dez 2015, 21:17 | |
Danke erstmal. Also die Spule lässt sich leicht bewegen. Wiederstand sind 7,2 Ohm hinten auf den Lautsprechern steht 8 Ohm. Grad noch mal n Hörtest bei dem langsame Bassschläge kommen. Der Ton wird schon erzeugt nur im direkten Vergleich zur anderen Box eben viel leiser und begleitet von Rauschen. Ist da evtl die Membran kaputt? Ich seh rein optisch nichts außer, dass das Gitter außen ne Delle hat. So als ob jemand ausversehen etwas dagegen getreten hätte. Ist auf Höhe der Membran. Kanns nicht mit dem Tieftöner aus dem anderen Lautsprecher vergleichen, da die hintere Wand verleimt ist und man da nicht ran kommt ohne sie zu zerstören. [Beitrag von iikarus am 20. Dez 2015, 21:21 bearbeitet] |
detegg
#4 erstellt: 20. Dez 2015, 21:34 | |
Hi iikarus, ein passiver LS kann nicht von alleine rauschen! Bitte tausche mal L / R an Deinem Verstärker und berichte ... Detlef |
iikarus
#5 erstellt: 20. Dez 2015, 22:14 | |
Wenn ich L/R bei meinem Verstärker tausche hört es sich gleich an. Hab jetzt nochmal getestet. Hört sich auch nicht wie z.B. TV-Rauschen an sondern eher so, als ob der LS beim vibrieren irgendwo scharrt... Keine Ahnung wie man das am besten vergleichen kann. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 20. Dez 2015, 22:24 | |
Wenn die Membrane mechanisch beschädigt worden ist (Bild ), könnte sich der Spulenkörper im innern verbogen haben und schleift/kratzt im Luftspalt am Magneten. Das ist nur eine Vermutung, aber ich befürchte du brauchst einen neuen LS. |
detegg
#7 erstellt: 20. Dez 2015, 22:28 | |
für mehr als eine Vermutung brauchst halt eine präzise(!) Fehlerbeschreibung. |
iikarus
#8 erstellt: 20. Dez 2015, 22:35 | |
detegg
#9 erstellt: 20. Dez 2015, 22:42 | |
nein, das geht in keinem Fall! Leg das ausgebaute Chassis auf den Rücken (Magnet) und drücke mit je 3 Fingern von rechter / linker Hand zentrisch die Membran um das "Harte" in der Mitte nach unten. Mehrfach wiederholen. Hörst Du kratzende Geräusche aus der Mitte? Detlef |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 20. Dez 2015, 22:44 | |
Ja, das ist hart. Hast du die Rückwand herausgebrochen? Ist ja schrecklich. Die fehlenden Muttern vom Chassis fehlten schon oder hast du sie abgeschraubt? Wenn sie fehlten, kann es zu einem Knatter-Geräusch führen. Ansonsten ist nichts auffälliges zu erkennen. Leider kann man nicht in den LS hineinschauen, daher bleibe ich bei meiner Vermutung. |
iikarus
#11 erstellt: 20. Dez 2015, 23:03 | |
Entschuldigung erstmal, dass ich den Thread im falschen Unterforum geöffnet habe. Ja musste die Rückwand raus reißen, da sie verleimt war. Werde ne neue machen. Wenn ich den in der Mitte runter drücke kommt sofort ein kratzendes Geräusch da reibt irgendetwas aneinander. Die Muttern hab ich davor rausgemacht. musste ihn auch umdrehen, weil das Gitter vorne auch verleimt ist. Wenn der Subwoofer beschädigt ist und man kein neuen, genau baugleichen findet(was bei so nem alten Teil wohl nicht möglich sein wird) kann man ihn eigentlich wegwerfen? |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 20. Dez 2015, 23:21 | |
Klar kann man ihn wegwerfen...SCNR Aber im Ernst: Wenn du sie unbedingt erhalten willst, kannst du ja erstmal eine Suche hier im Forum nach Braun LC 25-840 starten (neues Thema eröffnen). Oder den LS reparieren lassen. Es gibt Reparateure die LS reparieren, egal welcher Defekt vorliegt. Ist natürlich etwas kostenintensiv. |
iikarus
#13 erstellt: 20. Dez 2015, 23:27 | |
Also behalten will ich sie auf jeden Fall. Auch wenn sie nur stumm dastehen . In was für einem Kostenbereich befindet man sich da ca.? Den LS ausbauen und die oberen beiden behalten und anschließen hört sich irgendwie dumm an. Also entweder reparieren lassen oder die nächste Zeit nur eine Seite hören (wie auch schon die Zeit davor ) Danke an alle die mir irgendwie geholfen haben [Beitrag von iikarus am 20. Dez 2015, 23:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 20. Dez 2015, 23:37 | |
Na, die Preise weiß ich nicht. Gockel mal nach. Es gibt einige, dort mal nach einem KVA fragen. Evtl. auch mal hier im Forum nachfragen, ob jemand einen empfehlen kann. Als "Übergang" kann man natürlich auch einen billigen anderen LS einbauen...ist immerhin besser als ohne. |
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 20. Dez 2015, 23:41 | |
Hi, nochmal zurück:
Wandert der Fehler mit dem Lautsprecher, oder bleibt er auf dem einen Verstärkerkanal ? Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Dez 2015, 23:42 bearbeitet] |
iikarus
#16 erstellt: 20. Dez 2015, 23:47 | |
Der Fehler ist immer da, wo die kaputte Box angeschlossen ist. Wenn ich einen anderen LS reinmache, was passiert dann? Hört sich dass dann nur anderst an oder kann es da meine ganze Box zerreißen? |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 21. Dez 2015, 00:19 | |
Der Bass wird etwas anders klingen. Kaputt geht nichts, solange die Impedanze (4 oder 8 Ohm?) und die Leistungsaufnahme (annähernd) passt. [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Dez 2015, 00:20 bearbeitet] |
Audiofriends
#18 erstellt: 17. Jan 2016, 06:12 | |
@detegg Das denke ich auch, vielleicht mit Testsignalen (Vorsicht!). Ich denke das - gleich beim zB. die KEF B200 - SP1039 - die breite weiche Wulst probleme gibt. Die Membrane geht denn nach unter, und die 'voicecoil' läuft an durch die Schwerkraft nach etwa 30 Jahre. Testsignale: Testsignale [Beitrag von Audiofriends am 17. Jan 2016, 06:12 bearbeitet] |
Kaputter Hochtöner werderdiego am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Tieftöner Reparatur? Wie? One_Wing_Angel am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Reparatur Isophon Vertigo Tieftöner cferrari am 20.12.2023 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 11 Beiträge |
Frage bzgl. Reparatur der Tieftöner d3nix am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 3 Beiträge |
ELAC EL 60 Tieftöner Reparatur likavitos am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 7 Beiträge |
Reparatur Tieftöner Infinity Reference 61i mrright am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 2 Beiträge |
Braun L620/1 Tieftöner zieht Luft? Der_Orgelbauer am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 19 Beiträge |
Braun SM 1005 Bendias am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Reparatur Tieftöner Onkyo SC-570 MKII any am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 11 Beiträge |
JBL LX400 Reparatur Sicken Tieftöner Hilfe _/Matze!/ am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.890
