HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KA-60 Lampen blinken im Takt der Musik? | |
Kenwood KA-60 Lampen blinken im Takt der Musik?+A -A |
herr_nielsson
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 10:25 | |
Hallo, woran kann oben beschriebenes Symptom liegen? Elkos defekt, bricht irgendwo eine Versorgungungsspannung ein, vorzugsweise bei Bassimpulsen? Oder kann es daran liegen das zwei Lämpchen defekt sind? Gruß Stephan |
Dominik.L
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 13:12 | |
Elkos abgetrocknet. Ersetze alle Sieb- und Pufferelkos, dann "pumpt" es auch nicht mehr. |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 15. Nov 2009, 00:47 | |
Das, oder die Kontakte am Netzschalter sind verbrannt. Macht sich dann auch gern kurz nach dem Einschalten in der Audio bemerkbar. Testweise brücken, weitersehen. |
herr_nielsson
#4 erstellt: 15. Nov 2009, 07:51 | |
Hallo, vielen Dank für die Tipps, bei dem Netzschalter wie aüssert sich das ?? Habe ich dann ein Knacken Knistern etc in den Boxen? Werde das nachher mal ausprobieren, ansonsten Einkaufsliste für Elkos erstellen. War da nicht was das die von Kenwood verwendeten Elnas irgendwann auch auslaufen und so für noch größere Schäden verantwortlich sind? Gruß Stephan |
herr_nielsson
#5 erstellt: 19. Nov 2009, 20:25 | |
Hallo allerseits, so der Netzschalter war es nicht , den habe ich heute mal ausgebaut und zerlegt. Verbrannte Kontakte konnte ich da nicht entdecken! Also nur ein wenig gesäubert und wieder zusammengebaut. Also müssen wohl die Elkos ran, ich habe schonmal geschaut, viele von den Kleinen habe ich noch liegen. Aber die Übeltäter sind wohl die beiden großen Becher, oder? Stephan |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 20. Nov 2009, 12:11 | |
Müssen wohl. Damit das Licht dunkler wird, muß die Endstufe den Trafo runterziehen, und das passiert am ehesten, wenn die dicken Siebelkos platt sind. Irgendwelche Steckverbindungen o.ä. gibt es im Bereich Strom nicht, oder? |
herr_nielsson
#7 erstellt: 20. Nov 2009, 15:33 | |
Nein Steckverbinder gibt es leider nicht, alle Kabel sind verlötet! Habe gestern abend mal die Beiden Becher bestellt, kommen Anfang nächster Woche, also sehen wir dann was los ist. Danke und Gruß zum WE Stephan [Beitrag von herr_nielsson am 20. Nov 2009, 15:34 bearbeitet] |
herr_nielsson
#8 erstellt: 27. Nov 2009, 17:56 | |
Hallo liebe Leuts. So die Becher sind da ! Aber die Neuen sind erheblich größer als die Alten, sowohl in der Höhe und vor allem auch im Durchmesser. Die passen also so nicht auf die Platine, wie gehe ich jetzt am besten vor? Elkos woanders plazieren ist klar, am Gehäuse befestigen und dann Kabel zu den Anschlüssen auf der Platine legen? Was für ein Kabel nehme ich denn da am besten, muss das was Spezielles sein oder kann da auch 2x1,5mm² Lautsprecherkabel verwendet werden? Sollte ich die Anschlüsse der Elkos nach dem verlöten mit Heikleber oder ähnlichem vergießen? Viele Grüße Stephan |
Bertl100
#9 erstellt: 27. Nov 2009, 20:11 | |
Ich will ja nicht lästern, aber da hast du wohl beim bestellen "versagt"! Längere Anschlußleitungen von den Elkos zur Platine ist eigentlich Pfusch. Du erzeugst somit zusätzliche Induktivitäten in Reihe zu den Elkos. Das kann gut gehen, kann aber auch Problem verursachen. Aber jetzt wirst du es wohl so machen müssen. 1.5mm² sind vielleicht etwas knapp, besser 2.5mm² oder 4mm². Die Anschlüsse brauchst du nicht vergießen. Aber das ganze mußt Du so aufbauen, dass sich keinesfalls etwas gegenseitig berührt, oder das Gehäuse berührt. Gruß Bernhard |
Dominik.L
#10 erstellt: 29. Nov 2009, 01:58 | |
Da muß ich Bernhard zustimmen! Bei der Bestellung versagt Wo hast Du die denn bestellt ? Beim blauen "Gruschdel-C" ? Wenn Du die geichen Werte bestellt hast, sollten die bei den heutigen C´s in den Abmessungen kleiner sein. Also hast Du Dich in den Werten vertan oder Du hast Dir billigen Chinamüll andrehen lassen.... also NOCHMAL C´s verlängern und dort verbauen ist ein "NO GO" |
Kenwood KA-5040R yupes am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 6 Beiträge |
Kenwood KA 5010 defekt Barryblue am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood ka 400 kaputt magi21 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
KENWOOD SCHALTPLAN KA 660 Snow83 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-7050R Hifihoppie am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 19 Beiträge |
Kenwood KA 7050r programieren Michl237 am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 11 Beiträge |
Kenwood KA 4020 - Alterserscheinungen HIFI7512## am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Verstaerker Kenwood KA 5010 GinTonic4414 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 9 Beiträge |
Kenwood KA-5020 Thiemo_S am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood ka 5040r strom Addi1990 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjensge
- Gesamtzahl an Themen1.554.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.729
