HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood kac-921 rechter kanal leiser als der linke... | |
Kenwood kac-921 rechter kanal leiser als der linke und rauscht+A -A |
_derschrauber_
15:54
erstellt: 11. Feb 2016, |
Ich habe ein Problem mit meiner Kenwood Endstufe: Im 2 sowie im 4 ohm betrieb ist der rechte Kanal leise und rauscht. Der linke Kanal funktioniert einwandfrei. Ich habe bei der platine eine Sichtprüfung durchgeführt und keine Fehler gefunden also kein Kondensator aufgeplatzt oder auch kein mosfet sichtlich zerstört auch auf der Unterseite der Platine sind keine kalten Lötstellen zu finden. Anfangs dachte ich, dass es an dem schutzrelais liegt, welches die ausgänge mit den Endstufen verbindet, was allerdings nicht der fall war da ich das Relais überbrückt habe und der Fehler immer noch vorhanden war. Wenn sich jemand mir dem durchmessen von MOSFET´s auskennt oder weiß woran es noch liegen kann bitte antworten. ![]() |
PBienlein
08:46
erstellt: 12. Feb 2016, |
Hallo Schrauber, was sitzen denn für MosFETs drin? Im Zweifel kreuztauschen oder wenn dir das zu viel Löterei ist, einfach ersetzen. Außerdem möglich: defekter Treibertransistor oder schon der Operationsverstärker im Eingang - sofern vorhanden - hat einen Schuss. Emitterwiderstände prüfen wäre auch noch eine Option sowie das Überprüfen sämtlicher Betriebsspannungen. Du kannst ja schön zwischen funktionierendem und defektem Kanal vergleichen, ob es Abweichungen gibt ![]() MosFETs überprüfen: Tante Kugel befragen! Das könntest Du auch selber. Dauert nur ja Sekundenbruchteile ![]() ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 12. Feb 2016, 08:50 bearbeitet] |
_derschrauber_
17:55
erstellt: 03. Mrz 2016, |
Danke Für diese Tipps ich habe die MOSFET´s also alle gleichen kreutzweise getauscht und alle durchgemessen. Ich habe auch die Spannungsversorgung überprüft und bin bei beiden auf kein Ergebnis gekommen. ![]() ich werde mich jetzt damit beschäftigen die kondensatoren zu Überprüfen. Wenn euch noch etwas einfällt bitte antworten ![]() |
Yamaha AX-396 rechter Kanal rauscht / klirrt irem77 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo A-9510 rechter Kanal beim Einschalten leiser / rauscht Rafterstar am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V667 rechter Kanal wesentlich leiser als linker Kanal 76joda am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 7 Beiträge |
rechter kanal leiser - linker demzufolge lauter klingt_wie_kaput am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 42 Beiträge |
Sony CMT-HP7 rechter Kanal rauscht Nemesis200SX am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker: Denon PMA-510AE: Rechter Kanal rauscht El~Niño am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 20 Beiträge |
Uher UMA 2000 rechter Kanal leiser als linker Joker10367 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Rechter Kanal leiser als linker (aber nur wenn leise) RedXon am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 4020, rechter Kanal defekt hatsukun am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS: Rechter Kanal Ton verzerrt Bernd8455 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.299
