Technics SU-A900MK2 ein Kanal stumm!
SteWo1010
#1 erstellt: 19. Jul 2016, 00:21
Hi Leute,
Wollte gestern meinen alten Technics SU-A900MK2 wieder reaktivieren. Leider ist wohl der eine Kanal defekt.
Folgende Symptomatik.
Rechts funktioniert auf Lautsprecherpaar A + B.
Linker Kanal funktioniert weder auf A noch B. Wenn man ganz genau hinhört kommt ganz leise etwas über den Lautsprecher..so als wenn das direkte (also unverstärkte Signal) des CD-Player, Plattenspielers oder irgendeines anderen Eingangs durchgeleitet wird. Die Eingangsumschaltung funktioniert einwandfrei.
Ich habe sowohl Schaltplan als auch ein einfaches Multimeter. Elektronische Grundkenntnisse sind auch vorhanden.
Der Verstärker hat ein Endstufenmodul namens "MOS-FET RSN6000B" und ein zweites namens "BC Power Module SVI 3205 B"
Der Schaltplan ist hier:
http://hifiaudiophil..._su-a900mk2_sm_1.pdf
Vielleicht hat ja jemand richtig Ahnung und kann anhand des Schaltplanes mir mal sagen, wie ich herausfinden kann, wo genau das Problem liegt.
Danke mal im Voraus.
DaPickniker
#2 erstellt: 19. Jul 2016, 08:48
Was passiert wenn du den TONE DEFEAT Schalter betätigst ?.....Hast du schon den Kopfhöreranschluss getestet ob dann beide Kanäle zu hören sind ?
Rabia_sorda
#3 erstellt: 19. Jul 2016, 11:05
Genau, bitte erst mit Kopfhörer probieren.
Meist sind die Schalter und Potis vom lange nichtbenutzen oxidiert.
Ein Problem wäre ein richtiger Endstufenschaden...
...denn diese Hybriden gibt es kaum/nicht mehr zu kaufen und wenn, dann meist nur aus den "Staaten" für viele Dollars und oft nur gebraucht.
SteWo1010
#4 erstellt: 19. Jul 2016, 23:42
So...Sorry, dass es gedauert hat. Musste den Verstärker aber erstmal wieder zusammenbauen um das mit dem Kopfhörer zu testen.
Also, da ist genau das gleiche Problem. Rechter Kanal OK, linker ganz leise. Seltsamerweise ist auf beiden Kopfhörerseiten der rechte Kanal recht laut drauf. Wenn man aber mal den rechten Kanal vom Eingang (habs mit nem CD-Player getestet) abzieht und nur den linken am Eingang dran lässt hört man diesen auch auf dem linken Kopfhörer...aber eben nur ganz leise. Seltsamerweise kann man ihn auch lauter drehen (das funktioniert auch wenn man über die Lautsprecher hört) aber eben nur extrem leise und verzerrt.
Mit dem Tone Defeat Switch passiert auch nichts bewegendes. Ton verändert sich eben aber ändert nix am Problem.
Hab mal die beiden Bausteine ohne Schutzgehäuse fotografiert. Kann mir mal einer sagen wo auf dem Schaltplan die Module überhaupt zu finden sind? Ich finde die da nicht drauf.
Ich meine, wahrscheinlich ist ja nicht das ganze Modul defekt sondern nur irgendein Bauteil dadrauf.
Vielleicht liegt es ja auch an was ganz anderem.
IMGP0059IMGP0066IMGP0074
[Beitrag von SteWo1010 am 19. Jul 2016, 23:46 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 20. Jul 2016, 09:40
Am RSN6000B ist eine Leiterbahn verbrannt.
imgp0066_694282
Im Grunde lässt sich soetwas natürlich mit einer dünnen Litze überbrücken. Nur wird min. ein Leistungstransistor durchlegiert sein und du brauchst einen Ersatz-RSN.
Wenn du eine Brücke (vorsichtig) eingelötet hast, dann bitte keine LS anschliessen, sondern nur einen billigen Kopfhörer.
Evtl. schaltet dann schon die Schutzschaltung das Relais nicht ein, um die vorhandene Gleichspannung nicht durchzuschalten. Da hättest du schon die direkte Antwort auf einen satten Defekt.
Wenn sie aber durchschaltet, dann messe bitte die Gleichspannung an dem LS-Ausgang. Diese sollte nicht höher als 50mV sein.
Was sagt dann der Kopfhörer über den Klang aus, verzerrt, brummt es?
SteWo1010
#6 erstellt: 20. Jul 2016, 09:55
Hmm,
hab mir das nochmal genau angeschaut. Ich glaube nicht, dass da was durchgebrannt ist. Da ist so ein Schutzharz drüber. Ach was...schau selbst.
IMGP0075
Rabia_sorda
#7 erstellt: 20. Jul 2016, 10:17
Ja, das konnte wohl eine optische Täuschung gewesen sein. Aber ich habe mich auch mit der Bezeichnung vertan. Hier ist der SVI 3205 abgebildet.
Hier
und hier kannst du dir einige Hinweise holen...
SteWo1010
#8 erstellt: 20. Jul 2016, 11:55
Ja, denke auch, dass es getäuscht hat.
Sag mal, noch zur Frage, wo sich die beiden Teile auf dem Schaltplan befinden. Hast Du da ne Ahnung?
Schaltplan hatte ich ja oben verlinkt.
[Beitrag von SteWo1010 am 20. Jul 2016, 11:57 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 20. Jul 2016, 12:03
Steht doch im Schaltplan...Die beiden Hybriden sind dort mit den eigenen Bezeichnungen zu finden.
Seite 11 des PDF:
IC502 = RSN6000
IC501 = SVI3205
SteWo1010
#10 erstellt: 20. Jul 2016, 14:23
Mensch, Du hast recht! Ich bin echt blind!
Ich könnte ja mal die dort angegebenen Messpunkte und die Spannungen checken.
Dazu nur mal ne Frage...die im Plan angegeben Spannungen beziehen sich doch auf Gerät eingeschaltet und Lautstärke Regler auf 0 und ohne angelegtes Eingangssignal, oder?
SteWo1010
#11 erstellt: 27. Jul 2016, 10:25
So...
Hier mal ein Update. Verstärker läuft wieder 1A. Da ich nur wenig Ahnung hatte und daher eine richtige Fehlersuche mittels Durchmessen schwierig geworden wäre, habe ich einfach alle Lötstellen einmal nachgelötet und SchwuppDiWupp..irgendwie hats das wohl gebracht.
Danke allen nochmals für die Hilfe.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 27. Jul 2016, 12:41
Sorry, dass ich nicht mehr geantwortet hatte. Habe ich total vergessen.
Aber im Ernst(?!)...es lag nur an den Lötstellen? Damit bist du einer der wenigen Glücklichen, wo nicht ein Hybriden defekt ist. Sowas ist eher selten, aber herzlichen Glückwunsch
SteWo1010
#13 erstellt: 27. Jul 2016, 23:01
Ja, ich war auch mega überrascht als ich nachm Löten das ganze wieder notdürftig zusammengesteckt und nur spaßeshalber angeschlossen hab. Ich dachte auch, ich hör nicht richtig!
Hab das Teil dann gestern nacht gleich mal an meinen neuen HECO Boxen ausprobiert. Dabei sind meine Nachbarn bestimmt aus'm Bett gefallen...so viel Druck hat das System jetzt!
Technics SU - V560 defekt
gartenfrieder am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  11 Beiträge
Technics su-v660 Problem
Tinnitus73 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  7 Beiträge
Technics SU-500: Ein Kanal setzt aus
*Technics-Fan* am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  4 Beiträge
Technics SU-X901
Altgerätesamler am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 16.02.2024  –  14 Beiträge
Technics su-v660 wackelkontakt!
tecnicx am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  12 Beiträge
Technics SU-V660
MarcBa119a am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  4 Beiträge
Technics SU-VX 500 Kanal manchmal weg
Panamulu am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  16 Beiträge
Technics SU-V500 rechter Kanal leise
mixtape123 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  3 Beiträge
Technics SU-7300 Kanal fällt sporadisch aus
MACxi am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  10 Beiträge
Technics SU-V660 Lautsprecherausgang defekt?
mrchill am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.962
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
