HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Ghettoblaster nach 12V Anschluss defekt ! | |
Ghettoblaster nach 12V Anschluss defekt !+A -A |
Savage_King
13:17
erstellt: 19. Aug 2016, |
Servus, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen ! Nach dem letzten Dachspeicheraufräumen fand ich diesen top funktionierenden Ghettoblaster. Leider finde ich keine Marke oder Typ auf dem Gerät: ![]() Das Gerät ist absolut TOP ! Überall grandiosen Empfang, Lautstärke wie noch was und für die Baustelle perfekt ! (über 230V betrieben) Aber jetzt geht garnichts mehr ![]() Am Wochenende wollte ich außerhalb vom Ort grillen und da kam es mir, das Teil hat ja einen 12V Anschluss. Auf der Rückseite ist auch was geschrieben von 12V über eine Autobatterie nutzbar. Jedenfalls mal probeweise einen Stecker eingesteckt und die Enden an eine Rollerbatterie (12V) gehalten. Auser einem kurzen Blob kam nichts, alle Schalter mal geschaltet, nichts passiert. Plötzlich kam ein verschmorter Geruch hervor. ![]() ![]() Im Rotenkreis sieht man einen großen Wiederstand. Dieser wird im 12V Betrieb extrem Heiß, sodass die Schutzhülle verschmort ist. Das schlimme nur ist, dass es im 230V Betrieb auch NICHT MEHR geht ![]() (Nach dem Spannungswandler kommen 12V an, im Batteriebetrieb müssen 8x1,5 Zellen eingesetzt werden.) Das Gerät liegt mir sehr am Herzen und ich bin euch sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte an was das liegt mit freundlichen Grüßen Savage_King |
Rabia_sorda
15:00
Das Gerät wird wohl verpolt angeschlossen worden sein. Der Tausch des Widerstandes wird wohl nicht ausreichen, da das Gerät nicht über einen Verpolungsschutz verfügt und dadurch wohl sehr viele Halbleiter "zerschossen" sind. Hier gibt es wohl nichts mehr zu retten... |
Savage_King
16:44
auf dem Gerät selber war kein Symbolbild wie die Buchse belegt ist. Aus Erfahrung konnte ich nur sagen, dass + immer in der Mitte war und so habe ich es dann auch angeschlossen ![]() |
Savage_King
16:46
kann man eine Reparatur wirklich sein lassen? oder gibts eine Notlösung das wenigstens Radio über 230V geht ? |
Rabia_sorda
00:09
erstellt: 20. Aug 2016, |
Nun gut....in wie weit sind deine Kenntnisse der Elektronik, deren Bauteile und dem ohmschen Gesetz? Sind Lötkolben und Messgeräte vorhanden? Wo ist die 12V-Buchse eingebaut, rechts oder links? Was ist an dem Widerstand angelötet (wo geht das gelbe Kabel hin?)?
Der Kurzschluß ist erstmal in der linken Platine zu suchen. Dort ist der Lautsprecherverstärker (Endverstärker-IC) und Tape-Entzerrer/Vorverstärker verbaut. Hier ist garantiert mindestens das IC defekt und einige Transistoren und/oder Dioden. Rechts ist die Tunerplatine (Radioempfänger). Wenn diese noch funktionieren sollte, funktioniert sie natürlich nur mit intakter linker Platine, sonst hätte man die linke Platine auch weg lassen können. Mit der Fehlersuche anfangen musst du natürlich von der Spannungsversorgung aus und dich dann weiter vorarbeiten. |
Ghettoblaster JVC RV-NB10B CD-Spieler defekt sinaluna am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
Bluetooth in Ghettoblaster einbauen viktormai am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 7 Beiträge |
Ghettoblaster Multitech TBS 7900 nils.boeringer am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR502 - Anschluss Rear left defekt? crack_the_sky am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver R-S700 - Phono Anschluss defekt? FuLong am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 2 Beiträge |
Anschluss Platte Magnat Hochtöner - Defekt- Reparatur möglich? vike28 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 4 Beiträge |
Anschluss Magnat Hochtöner Defekt- Reparatur möglich? vike28 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 7 Beiträge |
JVC RV NB1 defekt Bollifant am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 3 Beiträge |
Aiwa Kassettendeck defekt, Motor? Sammler55 am 18.11.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 2 Beiträge |
Harmann Kardon BDS 280 Defekt! -Rick- am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 17 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedgoeresh
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.888
