HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Frequenzweiche (Behringer CX2310) - Sicherung bren... | |
Frequenzweiche (Behringer CX2310) - Sicherung brennt durch+A -A |
hk1805
01:15
erstellt: 25. Sep 2016, ||
Hallo Forum, die Sicherung der Frequenzweiche (Behringer CX3400) meiner PA brennt aktuell bei jedem betätigen des Hauptschalters durch. Auch nach Sicherungswechsel und Trennung vom Mischpult hauts die Sicherungen bei jedem anschalten heraus. Kann es an dem Schalter liegen? Habe leider kaum bis wenig Erfahrung mit Elektrotechnik, ein Multimeter und Lötkolben hätte ich aber ![]() Besten Dank schon mal. |
Rabia_sorda
01:50
An dem Schalter nicht. Hier ist ein Kurzschluß vorhanden. Wo, dass ist zu ermessen (vmtl. Netzteil). |
PBienlein
14:27
Hallo, die Behringer Frequenzweichen sind ja sehr aufgeräumt im Inneren ![]() Gruß PBienlein |
hk1805
19:37
Hallo und Danke, wo genau kann ich vorher prüfen obs an dem Gleichrichter oder am Siebelko liegt, ohne es gleich auszutauschen? Hier noch mal ein Bild aus dem Innenleben. ![]() ![]() [Beitrag von hk1805 am 26. Sep 2016, 13:42 bearbeitet] |
PBienlein
15:26
erstellt: 27. Sep 2016, ||
Hallo, ich sach doch: Behringer = viel umbaute Luft ![]() ![]() -> rote Kästchen: Siebelkos. Hier sollten gegen Masse jeweils die Rohspannungen (ca. +/-20V) anliegen. -> grüner Pfeil: kann man auf den Bildern nicht genau erkenne, aber vermutlich 2 bis 4 Gleichrichterdioden. Die wären mit der Diodenfunktion des Vielfachmessgerätes zu prüfen. -> rote Pfeile: vermutlich Stabis à la 7815/7915. Aus den Rohwechselspannungen (gelb - rot - gelb vom Trafo) werden via Gleichrichterdioden und Siebelkos hier geregelte +/-15V "gemacht". Zu messen jeweils gegen Masse (Gerätegehäuse) und jeweils am 3. Pin (blauer Pfeil). Sollte dort nichts oder etwas anderes zu messen sein, muss man weiter sehen, wo der Fehler liegt. ACHTUNG! Beim Messen im Gerät unter Spannung bitte keine Kurzschlüsse fabrizieren, sonst wird der Schaden möglicherweise zum Totalschaden ![]() Ich schrieb weiter oben "vermutlich Stabis" - es könnten auch Längsregeltransistoren sein, dann müsste man sich die Schaltung ansehen. Ich kann aber die typischen "Bratwiderstände" nicht erkennen, daher gehe ich von Stabis aus. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 27. Sep 2016, 15:27 bearbeitet] |
hk1805
15:38
Hallo und danke, die Messung der beiden Gleichrichter hat abweichende Daten ergeben, habe mir 2 neue besorgt und werde sie nachher mal austauschen, falls es nicht besser wird muss ich weiterschauen, oder ist mit defekten Gleichrichtern automatisch auch mit weiteren Fehler zu rechnen? |
PBienlein
17:00
Nun, Du hast ja offenbar einen satten Kurzschluss, denn sonst würde die Primärsicherung nicht auslösen. Der kann eigentlich nur in den Gleichrichterdioden, einem defekten Siebelko oder aber leider auch im Trafo entstehen. Letzteres passiert leider gar nicht so selten in Geräten mit 1HE. Da ist es einfach zu eng und zu warm - wobei hier ja reichlich Platz ist ![]() Am zielführendsten wird es wohl sein, die Gleichrichterdioden auf Kurzschluss zu testen. Das Gleiche gilt für die beiden großen Siebelkos und letztlich auch für den Trafo - vermutlich Primärwicklung. Darüber hinaus wäre noch ein defekter Stabi denkbar aber dann wäre so ziemlich Schluss - es sein denn, das Gerät hätte einen Funkenlöschkondensator am Netzschalter. Die neigen hin und wieder auch zu Kurzschlüssen. Mittlerweile habe ich auch einen Schaltplan gefunden ![]() ![]() Wie man sieht ist meine Vermutung korrekt: 4 x 1N4002 als Gleichrichterbrücke und zwei ICs (7815/7915) zur Stabilierung. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 27. Sep 2016, 19:02 bearbeitet] |
hk1805
20:19
Hallo, merke das ich mit meinem beschränkten wissen la Gram an die Grenzen komme. Habe heute die zwei ICs ausgetauscht, und wieder ist die Sicherung raus. Wichtig! das Model ist doch nicht CX3400 sondern , CX2310. Nun ergeben sich einige Fragen. Zum prüfen habe ich lediglich ein multimeter, das schalte ich auf "piepsen" UND MESSE. da ich Garnicht weiss wie und wo suche ich mir zwei gleiche Bauteile und schaue ob bei dem einen was anderes rauskommen als bei dem anderen. OK. Nun setzte ich den roten Prüfer[thumbauf Masse und den schwarzen lege ich an einer der Lötstellen an, bei einer piepst es bei der anderen nicht, nimmt man da immer die "LINKE" zum testen? Bzw. 3. Pin? Ist das Multimeter korrekt eingestellt? An den lötstellen c2 c3, kommen von der Spule, gibt es leichte Ablagerungen( überhitzt?) Kann das am defekten Trafo liegen? Muss da ganze am Strom sein wenn man misst? Geht aber auch Garnichts da die Sicherung ja rausspringt. Hoffentlich nicht zu viele blöde fragen ![]() ![]() ![]() |
ManiBo
00:35
erstellt: 28. Sep 2016, ||
Leg mal bitte dein Multimeter zur Seite. Nachdem du den Netzstecker gezogen hast, löte die beiden gelben Leitungen ab. Jetzt testen ob die Sicherung hält und berichten. Gruss Mani |
PBienlein
10:00
Ich glaube, das kann er sich sparen. Folgendes habe ich gerade auf den Fotos entdeckt: ![]() Wie dankeswerter Weise dem Platinenaufdruck zu entnehmen ist, sollte sich rechts ein 7815 und links ein 7915 befinden. Links hat wohl jemand einen verkehrten Stabi eingebaut ![]()
Das spielt für das Netzteil keine Rolle, denn es ist in beiden Geräten identisch. Vielleicht wäre es gut, wenn Du den Titel entsprechend ändern würdest, denn da steht ja der falsche Typ noch drin. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 28. Sep 2016, 13:40 bearbeitet] |
hk1805
11:35
Verstehe ich nicht, die neuen Bauteile wurden mir bei Conrad als richtig verkauft, habe allerdings auch gedacht das beide identisch sind und die Verkäuferin hat die alten Bauteile nur mal kurz überflogen. Heisst also das ich den linken gegen einen 7915 austauschen muss. Werde ich nachher mal ausprobieren. |
PBienlein
13:45
Exakt! Links gehört ein 7915 hin - steht so auf der Platine und wird durch den Schaltplan bestätigt. Der ist für die -15V zuständig, wogegen der 7815 für eine +15V Stabilisierung sorgt. Sofern sonst keine Fehler im Gerät sind, sollte der Kurzschluss zumindest dann Geschichte sein. ACHTUNG! Die beiden Stabis haben unterschiedliches Potential auf ihrer Befestigungslasche! Falls sie gemeinsam auf einem (Kühl)Blech montiert und nicht voll isoliert sind, müssen Glimmerscheiben und Isoliernippel verwendet werden! Andernfalls rumst es gewaltig! Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 28. Sep 2016, 14:04 bearbeitet] |
hk1805
13:52
Probiere ich gleich mal aus. Die Lötstellen bei C3 und C4 (kommen von der Spule) sehen auch ganz leicht überhitzt aus, oder könnte das so normal sein? |
Rabia_sorda
18:50
Somit war aber auch vorher der Fehler vorhanden und hat nichts mit dem falschen Festspannungsregler zu tun. Wenn du ihn nun gegen einen 7915 tauscht, wird der vorherige Fehler dennoch vorhanden sein, es sei denn, genau DIESER war nur defekt. ![]()
Das Gerät funktioniert auch ohne diesen Kondensatoren, daher wären dort kalte Lötstellen kein Grund für einen Kurzschluß. Das Keramik-Kondensatoren Kurzschlüsse verursachen, kommt eigentlich sehr selten vor. Viel Glück ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Sep 2016, 18:54 bearbeitet] |
hk1805
15:40
erstellt: 02. Okt 2016, ||
Nachdem ich die beiden Stabis, diesmal die richtigen, ausgetauscht habe ist leider nichts besser geworden. Noch immer springt die Sicherung raus. Jetzt bin ich mir unsicher ob ich da noch weitere Stunden dran sitzen sollte, oder das Gerät einfach neu kaufen (kostet EUR 69,-). Ausser jedes einzelne Teil abzulöten und durch neue zu ersetzten scheint es ja nichts zu geben. Falls nicht noch ein konkreter Übertäter identifiziert werden kann lohnt sich die Mühe wohl nicht mehr oder was meint Ihr. Ein bisschen gehts natürlich um den Ehrgeiz das Teil jetzt doch noch zum laufen zu bringen, aber bin da leider nicht der Fachmann .... |
PBienlein
15:48
Hast Du schon mal Post#9 befolgt? Damit kann man testen, ob der Trafo defekt ist. Als nächstes wären die Gleichrichterdioden zu prüfen und zum Schluss die beiden Siebelkos. Mehr Teile gibt es nicht, die diesen Kurzschluss verursachen könnten. |
hk1805
16:16
Nein, da fand ich deinen Einwand mit den falschen Stabis erstmal wichtiger, werd ich bei Gelegenheit noch mal testen. Danke |
hk1805
15:16
erstellt: 08. Okt 2016, ||
Hallo zusammen, habe die beiden gelben Kabel vom Trafo nun abgetrennt und noch einmal getestet. Die Sicherung bleibt nun heile, allerdings rührt sich auch sonst nichts. Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Sagt das was aus, gibts noch etwas zu testen? VG |
Rabia_sorda
23:31
Ohne Kabel, keine Funktion ![]() Somit ist aber der Trafo ganz. |
PBienlein
06:15
erstellt: 09. Okt 2016, ||
Nachdem das endlich geklärt ist ![]()
HALT! Eine Möglichkeit haben wir noch nicht richtig angesprochen: sofern die beiden Stabis auf das Gehäuseblech geschraubt werden, muss zwingend jeweils eine Silikon-, bzw. Glimmerscheibe zur Isolierung drunter, sonst kommt ebenfalls die Sicherung! Möglicherweise hatten die beiden Originalstabis ein voll isoliertes Gehäuse... Gruß PBienlein |
hk1805
21:13
erstellt: 01. Nov 2016, ||
Vielen Dank noch mal für eure Hilfe, habe nach dem letzten Versuch aufgegeben und mir für EUR 69,- ein neues Gerät gekauft. Zwar schade aber Zeit ist leider auch kostbar, vielleicht setze ich mich in einer gelangweilten Stunde noch mal ran ![]() |
Behringer CX2310 Low-Cut (Hochpass) Mod bananaj0 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 4 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Boxen roquen am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-630 - Sicherung brennt durch LicenceToFunk am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe ottl am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 2 Beiträge |
Power-Verstärker PA-940 Sicherung brennt durch ? Entkontroller am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
Nubert AW1000 Endstufe defekt -> Sicherung brennt durch Unirea am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 15 Beiträge |
Sicherung brennt beim Einschalten des Verstärkers durch Brandon00 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 3 Beiträge |
Endstufe brennt alle Jahre durch GuaAck am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 24 Beiträge |
Quadral Endstufe, Sicherung brennt durch, Problem mit dem Trafo? Benutzername am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 5 Beiträge |
Elac Subwoofer 05 ESP Sicherung brennt immer wieder durch beatmastaT am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.133
