Grundig XM 400 Trimmer R12
JennosHifi
#1 erstellt: 18. Nov 2016, 10:24
Ich habe meine XM400 restauriert und leider ist mir dabei ein Schraubenzieher auf den Cermet-Trimmer R12 gefallen. Der ist nun gebrochen. Einen neuen habe ich schon besorgt aber leider habe ich keine Ahnung , wie ich den Trimmer einstellen soll und wo die Messpunkte sind. Laut Service-Manual soll der Regler nicht verdreht werden, Einstellung nur vom Kundenservice. Kann mir jemand helfen?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Nov 2016, 23:15
Wenn der neue Poti den gleichen Wert hat, dann kannst du ihn erstmal nach diesem Bild einstellen.
xm400_platine2a
Leider habe ich keine Unterlagen dazu.
Tipp:
Die blauen Tantale und auch ggfls. die Elkos tauschen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 18. Nov 2016, 23:17 bearbeitet]
JennosHifi
#3 erstellt: 19. Nov 2016, 13:45
Vielen Dank für die Antwort. Werden den neuen ersteneinmal so einstellen. Trotzdem muss es einen Messpunkt und einen Wert geben denn man einstellen muss. Auf dem Schaltplan sind Voltwerte vermerkt, könnte man da evtl. messen und dann ggf. einstellen?
[Beitrag von JennosHifi am 19. Nov 2016, 15:20 bearbeitet]
uullii
#4 erstellt: 20. Nov 2016, 00:24
Mit dem Trimmer R12 wird die Lautstärke des Hochtöners eingestellt. Eventuell geht es hörtechnisch im Vergleich mit der zweiten Box (Rauschsignal).
Amsonsten nur mit NF-Generator und Messmikrophon im schalltoten Raum.
Gruß Uli
JennosHifi
#5 erstellt: 20. Nov 2016, 11:07
Vielen Dank für Antwort. Ist also ein Fall für das Ersatzteillager. Schade.
uullii
#6 erstellt: 20. Nov 2016, 15:07
Hey, nicht so schnell aufgeben. Stell den Einsteller so wie den alten und dann einfach hören, ob es gut klingt. Ich würde so eine Box nicht aufgeben.
Gruß Uli
JennosHifi
#7 erstellt: 20. Nov 2016, 15:24
Ok, der alte Trimmer war voll aufgedreht, soweit ich das erkennen konnte. Ich werde den neuen also genauso einstellen und dann mal schauen.
Vielen Dank für die Aufmunterung. Wenn das nicht immer soviel Aufwand wäre, die Box zu zerlegen und wieder zusammenzubauen, wäre ich schon
etwas motivierter.
DC-Offset Trimmer nachrüsten möglich?
Altgerätesamler am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  53 Beiträge
Grundig TSC 400 Kassetten spielen nicht ab
laminiergeraet_ am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  7 Beiträge
Grundig V1700
Lee_Edward am 16.07.2024  –  Letzte Antwort am 16.07.2024  –  5 Beiträge
Grundig Aktivbox 20 Reparatur
Jadada am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  19 Beiträge
Grundig XSM 3000 - Reparatur
~DooM~ am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  3 Beiträge
Grundig FA R1000DPL Overheat
Mr._Brüllwürfel am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  2 Beiträge
Grundig Stereomeister brummt
Alice_Blackmore am 11.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  8 Beiträge
Leichte Stromschläge Grundig SV2000
Viskoplex am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  2 Beiträge
Grundig XM600 Picosicherung
JennosHifi am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  4 Beiträge
Grundig V 8300 MK2
Big_Joe am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.05.2017  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.973
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
