ROTEL RX-1052 geht nicht an - keine Reaktion
mr.cubig
#1 erstellt: 28. Dez 2016, 14:28
Moin zusammen,
ich hab ein Problem mit dem RX-1052.
Er geht nicht an, zeigt keinerlei Reaktion.
Was ich schon gemacht habe (habe nur ein Multimeter und sehr begrenztes Wissen zur Verfügung):
· Spannung an allen Ausgängen des RKT gemessen - sind IO
· Alle Sicherungen durchgepiept - sind IO
· Relais RYL103 geöffnet und Funktion geprüft - scheint IO
· Standby Spannung an CP107 gemessen (hatte ich h.i. Forum bei einem anderen Verstärker als Problem gelesen) - ist IO
Ich würde auf das Netzteil tippen, eventuell ist Relais RYL101 defekt bzw. bekommt keinen Schaltstrom?
Leider muss ich mir immer wieder eingestehen, dass ich mit meinem elektronischen Unwissen sehr schnell am Ende der Fahnenstange bin...
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Link zum Schaltplan...
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Dez 2016, 16:23
Seite 20: Prüfe den Schaltimpuls (Power ON) eingangsseitig an PIN126 des IC125. Liegen am IC auch die +5V, z.B. PIN1, an?
Evtl. liegt auch ein Protect (PIN138) an, oder der PWR Check (PIN139) hat ein Problem.
Hast du mal einen RESET versucht?
Ansonsten alle Bauteile des/der Netzteile überprüfen. Liegen die +/-18VDC an? Das Stby.-Netzteil liefert die 5VDC?
RX/TX-Befehle (PIN19/20) werden vom IC125 auf HIN232 (PIN11/12) übertragen?
mr.cubig
#3 erstellt: 28. Dez 2016, 16:31
Moin,
OK, ich geb mein Bestes beim Messen...
Bytheway: Wie mache ich denn einen Reset bei dem Rotel?
Danke!
Rabia_sorda
#4 erstellt: 28. Dez 2016, 16:34
Wie kann ich dir nicht sagen, da musst du mal in die BDA schauen oder googeln. Meist ist es eine Tastenkombination.
Aber das ist auch nur eine Vermutung, dass das geht.
mr.cubig
#5 erstellt: 28. Dez 2016, 16:41
Should a faulty condition arise, the amplifier
will stop playing. If this happens, turn the
amplifier off, let it cool down for several minutes,
and attempt to identify and correct the
problem. When you turn the amplifier back
on, the protection circuit will automatically reset.
OK, keine Tastenkombi...
Dann fang ich mal an zu messen (hoffentlich bekomme ich das gebacken )
Rabia_sorda
#6 erstellt: 28. Dez 2016, 16:47
...solange kein Fehler mehr vorhanden ist, ja.
mr.cubig
#7 erstellt: 28. Dez 2016, 20:29
Also, ich habe noch nicht alle Punkte gemessen da ich dachte, dass Ergebnis würde schon Aufschluss geben?!
Wenn nicht, bitte nicht schimpfen, dann mache ich das gleich...(wat ne fuckelei)
Also:
PIN 1 am IC125 hat 5V
PIN 139 (PWR Check) hat 1,9V
PIN 139 (Protect) hat 5V
PIN 126 (Power) kommt nichts an, auch wenn ich den Power taster betätige
Am CP107 hab ich 5V auf Standby
Hier muss ich gestehen das ich nicht weis, wo ich die messen soll...
[Beitrag von mr.cubig am 28. Dez 2016, 20:31 bearbeitet]
mr.cubig
#8 erstellt: 29. Dez 2016, 02:48
Wenn ich am Relais RYL101 12v an der rechten Seite (+ und -) anlege, sollte das Relais doch "klicken"(schalten), oder?
Rabia_sorda
#9 erstellt: 29. Dez 2016, 14:34
M.E. sollten dort 0V anliegen. Somit würde der Verstärker einen Defekt haben und geht in Schutzmodus (Protect).
Am einfachsten orientiert man sich an den 2 großen Pufferelkos. Dort müssen jeweils +18V und -18V anliegen.
Da der Verstärker aber nicht einschaltet, sollte dort (erstmal) nichts zu messen sein.
Ich hoffe, dass du vorher die vorhandene Elektronik abgeklemmt hast, da sie sonst durch eine Fremdspannung zerstört werden kann.
Auch wenn der Verstärker einen Defekt (Protect) aufweist, kann es durch einen fremden Einschaltvorgang zu einem ´weiteren und größeren Defekt führen.
mr.cubig
#10 erstellt: 29. Dez 2016, 15:08
Ja sicherlich! Die Netzteil-Platine hab ich vorher ausgebaut...
Also sollte es nicht schalten?
Rabia_sorda
#11 erstellt: 29. Dez 2016, 15:20
Die ganze Platine reicht da nicht, hier muss die Elektronik an dem Relais getrennt, oder das Relais ausgelötet werden (Letzteres ist am sinnvollsten).
Doch, natürlich.
mr.cubig
#12 erstellt: 29. Dez 2016, 22:06
Also, das Relais hab ich ausgelötet - dann mit 12V bestromt (quasi Impuls draufgegeben, Kabel kurz kontaktet) - nichts passierte.
Dann hab ich den Spulenwiderstand gemessen - alles OK 1.028kohm
Danach aus Neugier nochmal bestromt, erst nichts, dann nach dem dritten, vierten impuls plötzlich ein klacken.
Dann erst wieder nichts, dann wieder ein klacken, danach nach jedem Impuls ein klacken...
Seltsam... Kann ein Relais klemmen?
Was mache ich nu?
Ich denke, dass ich ein neues bestelle, schaue ob ich eine Printfassung bekomme und dann kann ich ja testen...
Oder?
Rabia_sorda
#13 erstellt: 30. Dez 2016, 03:45
Das Relais wird nur mechanisch ein Problem haben und eine Erneuerung ist schonmal die richtige Richtung. Wenn es danach nicht funktioniert, was ich aber nicht glaube, dann melde dich nochmal.
mr.cubig
#14 erstellt: 30. Dez 2016, 20:42
Mach ich!
Danke für die Unterstützung!
Sobald das Neue drin ist, melde ich mich.
Guten Rutsch an alle!
mr.cubig
#15 erstellt: 04. Jan 2017, 21:23
Frohes Neues noch!
Also:
Printfassung verlötet, neues Relais aufgesteckt - leider NIX
Ich bekomme keinen Strom auf Power On {2}, der dann den Transistor Q102 schaltet...
Woher bekommt denn CN107 (Power On {2} - SEITE 26) seine Ströme? Ich steh ein bisschen auf dem Schlauch - mal wieder...
Rotel RX-1052
Rotel RX-1052
mr.cubig
#16 erstellt: 06. Jan 2017, 17:51
Soooo,
ich hoffe das ich nun das Problem gefunden habe...
Der Transistor Q103 war definitiv defekt. Heute bestellt - dann hoffe ich und warte...
To be continued
mr.cubig
#17 erstellt: 21. Jan 2017, 22:52
Könnte heulen!
Transistor war wohl nicht -zumindest zum Starten - das Problem
Ich bekomme einfach keine 5v auf den Standby Schalter...
Weiß jemand Rat?
[Beitrag von mr.cubig am 21. Jan 2017, 22:52 bearbeitet]
Rabia_sorda
#18 erstellt: 22. Jan 2017, 01:08
Mache mal einen Rundumschlag und prüfe Q102, Q123, R101, R102, R112, R113, R205, R368, D110, D112, D113, D114, D116, D117, C146, C168, C179, C198, C199, C206, C320, C325 und C329.
mr.cubig
#19 erstellt: 22. Jan 2017, 03:42
Ok- Dienstag kommt mein neues Multimeter, damit kann ich auch die Elkos testen.
Dann arbeite ich die Liste ab.
Danke Dir!
mr.cubig
#20 erstellt: 06. Feb 2017, 14:01
Jo, jetzt bin ich erstmal ein paar Wochen beruflich Unterwegs.
Mist, wieder ein unvollendetes Projekt!
Danke erstmal, ich melde mich dann zurück!
Rotel rx-1603
veit32b am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR309 keine Reaktion
dkprinz am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  8 Beiträge
Rotel Trafo TT-253GF
begruber am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  14 Beiträge
Verstärker Rotel Rx-603 Rauschen
Masopilami0815 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  2 Beiträge
YAMAHA DVD-E810 - keine Reaktion mehr nach einschalten
titus-odin am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  2 Beiträge
Rotel RX 602 Beleuchtung und Wartung
duffy_ am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-D514 Infrarotempfänger defekt? Keine Reaktion auf Fernbedienung
elman am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  2 Beiträge
Rotel RX-303 - rechte Box leiser als linke
VincentRaven am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  9 Beiträge
Canton DM Soundbar hängt sich auf-keine Reaktion auf FB
Chuck_EEs am 18.03.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V800 geht nicht mehr an
Pacer2 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  5 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpapenthal_12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.242
