HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » AKAI Tapedeck DX-59 defekt | |
AKAI Tapedeck DX-59 defekt+A -A |
Stefan6565
14:38
erstellt: 02. Jan 2017, |
Nach längerer Standzeit läuft das Motörchen bei Play nicht mehr wie gewünscht. Die Riemenscheibe dreht sich lediglich 1-2 cm weiter, die Kassette bleibt dabei aber stehen. Vor- und Rücklauf funktionieren tadellos. Freue mich auf fundierte Ratschläge...
Rabia_sorda
19:55
Die Riemenscheibe vom Motor dreht nur kurz, ohne den Riemen etwas zu drehen, oder dreht der Riemen mit und somit auch den Capstan? Wenn der Riemen dabei nicht transportiert wird, schaltet das Deck automatisch wieder auf stop. Daher wäre dann der Riemen ausgeleiert. Wenn der Motor schwer dreht (verrostete Lager o.ä), ist es das Gleiche. Hier muss der Motor gängig gemacht, oder erneuert werden. Auch käme ein Defekt der Motorelektronik in Frage, sowie auch eine Oxidation, oder ein verbiegen, an dem Kassetten-Erkennungsschalter......(oder ganz was anderes ![]() |
Stefan6565
20:40
erstellt: 03. Jan 2017, |
Danke für die Tipps. Habe den Capstan überprüft. Beide Wellen stehen, kommen aber mit etwas Unterstützung durch manuelles Drehen in Gang. Bei erneutem Start wiederholt sich die Prozedur. Was nun? Einfach mal laufen lassen? Tröpfchen Oel? |
Rabia_sorda
20:53
Aber der Motor dreht? Dann ist der Riemen schlapp oder es gibt verharztes Fett in sämtlichen Laufbuchsen (Capstanwellen etc). Hier sollte alles entfettet und neu gefettet werden. ÖL ist hier meist eher schlecht. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jan 2017, 20:53 bearbeitet] |
Stefan6565
10:24
erstellt: 04. Jan 2017, |
Herzlichsten Dank für die Info's!!! |
Akai DX-57 Tapedeck defekt 50didi am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 2 Beiträge |
AKAI AM-59 Schutzschaltung defekt? cowboykiller am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 3 Beiträge |
Akai DX-57 schaltet gleich wieder ab kordell am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 3 Beiträge |
AKAI DX-57 Feder Öffnungsmechanismus dercount am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra DX 7911 defekt Dualino am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo DX 7355 Kopfhörerausgang defekt Sl@ppy89 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 17 Beiträge |
Motor defekt bei Tapedeck Hitachi D-E99 kon1 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 4 Beiträge |
AKAI AM-65 brummt und digitalteil defekt disclaimer am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 6 Beiträge |
Akai AM-M939 Verstärker - Lautsprecherausgang defekt Duke_Nukem84 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 6 Beiträge |
Technics SA DX 750 Quellenwahl defekt NHDsilkwood am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 3 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied#Franky67#
- Gesamtzahl an Themen1.552.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.969
