HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Phillips MZ-9 NO DISC error | |
Phillips MZ-9 NO DISC error+A -A |
corsatr
#1 erstellt: 08. Feb 2017, 22:46 | |
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: meine Phillips Anlage mit 3fach Wechsler erkennt keine CD mehr. Zuerst dachte ich es ist die Lasereinheit. (VAM2201/07) Nach dem ich diese ersetzt habe ist das Problem leider immer noch da. Symptom: Die CD läuft 2x kurz an, der Laser fährt dabei hoch und runter. Dann erscheint auf dem Display NO DISC und das wars. bevor ich mich von meiner Anlage trennen muss, hat vielleicht jemand noch einen Tip für mich was ich prüfen kann? vielen Dank !!! Gruß Julian |
Bollze
#2 erstellt: 10. Feb 2017, 16:19 | |
Möglicherweise ist auch das Ersatzteil defekt. Wurde nur das Lasereinheit an sich getauscht ? Also, das Laufwerk ist noch original, dann --> Ein mögliches Problem sind verbrauchte Schmierstoffe. Der Laser hakt auf der Schiene, falls er spielt, dann springt der Laser sporadisch. Ein weiteres Problem, besonders wenn das Gerät lange gestanden hat oder kaum genutzt wurde, sind die schwergängige Motoren. Der CD- Motor erreicht nicht die nötige Geschwindigkeit und scheitert schon am Einlesevorgang, so die These. Nun kann mal den Motor von der Elektronik entkoppeln und mit 6... 9 Volt mal drehen lassen ( Batterie oder so), damit polieren die Kohlebürsten ihre Bahn, was wieder für ein besseren Kontakt und Durchzug sorgt. Die Lager werden leichtgängiger. Dann mal probieren, ob der Player wieder liest. Eventuell nochmal die alte Lasereinheit probieren, vorher den Laser entweder mit saubere Druckluft vorsichtig ausblasen oder mit den Staubsaugerschlauch vorsichtig aussaugen. Bollze [Beitrag von Bollze am 10. Feb 2017, 16:23 bearbeitet] |
teacfreak
#3 erstellt: 02. Mrz 2021, 00:39 | |
Hallo Julian, hat sich das Problem mit dem Laser durch die Schmierung der Führungen und Motoren erledigt? Ich frage nur, weil ich selber gerade eine Lasereinheit VAM2201 mit den gleichen Symptomen zur Reparatur habe. Gruss H.-Peter |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Mrz 2021, 19:18 | |
Ein reinigen und erneutes Fetten (Teflonfett) der Führungen/Zahnräder könnte ein Erfolg sein. Ich hatte dieses Laufwerk auch mal in einem Technics-Player und er las die CD´s auch schlecht ein und wenn dann gab es bei einem Abspielen Aussetzer, Verzerrungen und Knistern im Ton. Eine Titelsuche war auch kaum möglich. Dazu hatte ich dann auch alles gereinigt und neu geschmiert. Das wurde dann zwar alles besser, aber im Endeffekt lag es an dem Discmotor. Dieser lief schwergängiger als ein neuer Motor. Ein ölen seiner Lager brachte auch keinen richtigen Erfolg. Diesen habe ich dann erneuert und er lief wieder. |
LG BP250 no disc Bart84 am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 13 Beiträge |
Sony LBT-D309 "No Disc" Rafyy am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
rega apollo einleseprobleme "no disc" dominique_ am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 6 Beiträge |
Denon DCD-700AE: "NO DISC" :-( yoss am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 28 Beiträge |
Kenwood CD-Player DP 5020 "no disc" garak1 am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 30 Beiträge |
JVC UX-Gn5 "No-disc" Problem reparieren ? dackelz am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 4 Beiträge |
Technics SL PS 670D no disc florianz am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 9 Beiträge |
No Disc bei Sony CDP-X555ES rolich am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 15 Beiträge |
Tevion Micro Audio System MD8939: "No Disc" JürgenAretz am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 7 Beiträge |
Lesefehler (No Disc) bei Shanling CD T 100 C Satorius am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 29 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.495
