HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAD C 356 AUX LED defekt | |
NAD C 356 AUX LED defekt+A -A |
AdrianS
15:16
erstellt: 11. Feb 2017, |
Hallo, an meinem NAD C 356 ist leider die LED am AUX Eingang defekt. Kann man diese LED selbst reparieren? Viele Grüße Adrian |
Seimalanders
19:55
Hallo Adrian, reparieren kann man diese nicht, aber ersetzen ![]() Üblicherweise sind die dort üblichen LED's einfache 20 mA-Typen. Die Farbe und logischerweise die Form sollte mit dem Original übereinstimmen. Farbe deshalb, weil die Farben unterschiedliche Spannungen haben. Wichtig ist der korrekte Einbau mit - (Kathode) und + (Anode) wie vorher. Das kann man an der LED erkennen. LED's gibts z.B? beim Conrad. |
Seimalanders
21:52
Da noch niemand sonst die Hand gehoben hat ... nur zur Sicherheit. Hab die Vermutung, dass es in diesem Fall sein sollte: Allgemein solltest du oder ein Kumpel eine gewisse Erfahrung mit Elekronik und Lötkolben haben, da evtl. das ein oder andere demontiert werden muss. Eine Entlötsaugpumpe leistet wertvolle Hilfe beim Ausbauen der LED. Last but not least: Obacht bitte bzgl. Strom! ![]() |
detegg
22:27
Hallo Adrian, handelt es sich um einen NAD C-356 bee ? ![]() Detlef |
Rabia_sorda
00:36
erstellt: 12. Feb 2017, |
LED´s gehen eigentlich "nie" kaputt. Sicher, dass sie defekt ist und nicht der Vorwiderstand, die Leiterbahnen, oder sogar das IC der Select-Umschaltung? Hast du mal die Betriebsspannung an ihr gemessen? Wenn ja und sie ist vorhanden, dann ist sie definitiv defekt. |
detegg
12:13
AdrianS
14:14
Danke, für die zahlreichen Antworten. Das ist wirklich toll. Ich hatte die Frage vielleicht etwas unpräzise formuliert! Kurz als Info: Es handelt sich um den C356BEE. Kenntnisse mit Lötkolben usw. sind vorhanden. Mir ist auch bewusst, dass eine LED nicht reparabel ist. Ich versuche meine Frage besser zu präzisieren: Welche Bauteile müsste ich austauschen, damit die LED wieder leuchtet? Kommt man an die Bauteile direkt dran oder muss beispielsweise die ganze Umschalteinheit bzw. der Taster ausgetauscht werden? Vielleicht noch als wichtige Info: Die LED leuchtet beim Umschalten auf den AUX Eingang ganz kurz auf und wird dann so dunkel, dass man sie nur noch im ganz abgedunkelten Raum erkennen kann. Also ganz tot scheint sie nicht zu sein. So, jetzt dürft ihr mir gerne nochmal helfen. Vielleicht gibt es hier auch jemand, der die selben Probleme am NAD C356BEE bereits hatte und quasi sagen kann: Tausche den Widerstand XY und das Problem ist gelöst oder so ähnlich! Von defekten Anzeigen liest man ja am öfter bei diesen NAD-Tastern. [Beitrag von AdrianS am 12. Feb 2017, 14:15 bearbeitet] |
detegg
14:42
Hi, die Ansteuerung der LED erfolgt über ein Logic-IC, da gibts nur Ein/Aus - keinesfalls "etwas Ein/Aus" ![]() Verdächtig erscheinen mir der Schalttransistor Q713 und das bisschen Hühnerfutter drumherum. Das ![]() ![]() Detlef |
AdrianS
15:51
Danke Detlef, d.h. du würdest mal den Transistor tauschen? Das Service Manual habe ich leider nicht. Ich bin auch nicht angemeldet bei Hifiengine! Könnest du mir das zukommen lassen? |
detegg
16:05
Hi Adrian, dann melde Dich mal bei der Engine an - völlig schmerzfrei(!), keine Werbung, rein private Initiative - ein Muss für jeden Besitzer von altem Geraffel! ![]() Ich würde rund um den Transistor messen. Auf den ersten Blick gestern Abend ist die Chose aber SMD-bestückt. Schau mal im SM nach - ist alles dabei ... ![]() Detlef |
AdrianS
16:37
erstellt: 13. Feb 2017, |
Vielen Dank, ich habe mich bei HiFi Engine angemeldet und das SM geladen. Bei Zeiten werde ich dann den Verstärker mal aufschrauben und nachmessen. |
detegg
17:55
... und hoffentlich hier berichten! ![]() Detlef |
AdrianS
17:24
erstellt: 14. Mrz 2017, |
Hallo, eine kurze Rückmeldung... Ich habe die LED am C356 nicht repariert. Momentan fehlt mir die Zeit dazu und konnte vom Sound ehrlich gesagt keinen Unterschied zu meinem Denon X1100W hören. Von der Ausstattung gefällt mir der X1100W deutlich besser, weshalb ich mich dazu entschieden habe, den C356 wieder zu verkaufen. Dennoch vielen Dank für eure Hilfe. Viele Grüße |
hoschig
00:43
erstellt: 31. Okt 2017, |
Hallo zusammen, habe bei dem NAD 356bee seit kurzem auch eine defekte AUX LED, sie geht gar nicht mehr. Zudem kratzt der Lautstärkeregler schon wieder, wurde während der Garantiezeit schon getauscht. Wollte das komplette Bedienelement (LED) tauschen, wird aber von NAD nicht geliefert. Bei einem Verstärker vertrete ich die Meinung, dass ein gutes Gerät die ersten 15 -20 Jahre ohne Defekt funktionieren sollte, davon bin ich auch bei dem NAD ausgegangen. Leider wurde ich hier sehr enttäuscht und was ich in den Foren lese, bin ich nicht der Einzige. Werde das Gerät nicht mehr reparieren ... schade, klanglich hat er mir gut gefallen. Habe mir die Tage ein Rotel RA 1570 bestellt, ich hoffe hier stimmt der Klang und die Zuverlässigkeit. Grüße ins Forum |
"Barkeeper"
22:06
erstellt: 14. Dez 2017, |
Hallo Das leidige Ärgernis generell bei NAD in DE als auch in der Schweiz. Keine Lieferung von Ersatzteilen. Ist bei anderen Herstellern wohl ähnlich. Reparaturen ausführen wird sofort angeboten. Technische Fragen werden überlesen. Tips oder Hinweis nach einer Problemschilderung gibt es schon gar nicht. Kurzbericht meiner Bemühungen Nach meiner Anfrage um Support kam dann, Sehr geehrter Herr YYYYYY(ich) Sie können uns das Gerät direkt an unten stehende Adresse zur Reparatur der Speisung einsenden. Freundliche Grüsse XXXXXXX(DynaVox) Meine Antwort Sehr geehrter Herr XXXXXXX(DynaVox) Dass ich das Gerät reparieren lassen kann, bei Ihnen oder auch Anderenorts, ist mir bewusst und war nicht meine Frage. Der Aufwand und die wahrscheinlich nicht unerheblichen Kosten wären mir zu gross, und es läge Nahe, stattdessen gleich, z.B. den NAD C338 neu zu kaufen. Deshalb ging es bei meinen eigentlichen Fragen um eine Beurteilung des Problems anhand meiner Schilderung, und wo man das Ersatzteil ( STANDBY BOARD 01-72507-00 (C725BEE STANDBY Vm1.0)) zu welchem Preis erwerben kann. Kann man (z.B. ich) generell Ersatzteile von NAD bei Ihnen oder anderswo erwerben? Freundliche Grüsse YYYYYY(ich) Kurze formlose Antwort von XXXXXXX(DynaVox) Nein, eigentlich nicht. Aber eine Reparatur wäre unserer Meinung nach möglich im Bereich um die 100 bis 150 CHF... Meine Antwort formlose Antwort Ich bedanke mich für Ihren freundlichen promten Support, auch wenn er meinem Anliegen nicht dienlich war. Ich lass mir Ihr Angebot durch den Kopf gehen falls ich nicht in irgend einer Weise (kauf eines defekten NAD 725BEE) zu dem Ersatzteil komme. Da ich das Standby Board gerade ausgebaut habe, mit der Feststellung, dass es verkratzt ist, was darauf schliessen lässt, dass der Vorbesitzer sich daran versucht hat, werde ich es zunächst von unserem örtlichen Elektronikshop untersuchen lassen. Freundliche Grüsse YYYYYY(ich) Ende Support ![]() ![]() ![]() ![]() |
NAD 356 kein Ton mehr spawndwalk am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 4 Beiträge |
NAD C 340 hifididi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
CD Player NAD c541i defekt schokomaccc am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 5 Beiträge |
NAD C 355BEE rauscht! phil_auster am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
NAD Verstärker defekt? am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 4 Beiträge |
NAD PP2 defekt stefanmitph am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 11 Beiträge |
NAD 3130 Defekt deifl am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha MCR 840 defekt, LED blinkt Karo92 am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Display defekt bei NAD C 546BEE (CD-Player) gobix am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 4 Beiträge |
NAD C 355 BEE geht nicht an! riupalace07 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 30 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBrian-KS
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.047
