Denon AVR 1803 defekt, Centerkanal leise/stumm
GeneCoon
#1 erstellt: 30. Mai 2017, 14:43
Hallo.
Bei meinem Denon AVR 1803 fällt seit kurzem der Centerkanal zeitweise komplett aus oder ist leise. Es liegt auch definitiv am Denon; habe Boxen getauscht, Problem blieb. Und mit nem anderen AVR funktionieren die Boxen problemlos.
Ist das vielleicht ein bekanntes Problem? Und lohnt es sich noch, das reparieren zu lassen?
Bin für jeden Input dankbar; auch, wo man den Defekt evtl. reparieren lassen kann.
Danke.
PBienlein
#2 erstellt: 30. Mai 2017, 16:06
das ist möglicherweise nur ein verschlissenes Lautsprecherrelais im Centerkanal.
PBienlein
GeneCoon
#3 erstellt: 30. Mai 2017, 17:24
Ok, danke. Ne Idee, wie das aussieht und wo ich das finden kann?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Mai 2017, 18:04
Das sind die schwarzen Kästen an den LS-Ausgängen. Hier gibt es natürlich mehrere Relais. Um es zu indentifizieren sollte man sich von unten die Lötseite anschauen und die Leiterbahnen vom Center-Ausgang bis zum Relais verfolgen.
1_111023104431_1
Eine sichere Funktion ist m.M.n. nur mit einem neuen Relais gegeben. Von einer Reinigung halte ich da nichts, da so ein Relais um 5€ kostet.
Im Feld 2 könnten auch LS-Relais, aber auch Relais für andere Schaltungen sein. Hier bin ich mir ohne Schaltplan nämlich nicht sicher.
GeneCoon
#5 erstellt: 31. Mai 2017, 17:06
Danke für die Hilfe. Hab auch das Relais welches in Frage kommt gefunden (im Rechteck Nummer 2).
Beim Versuch die Platine auszubauen komm ich aber glaub ich nicht weiter. Das ist alles sehr verschachtelt mit vielen kleinen Steckverbindungen die sich nicht lösen lassen. Da mach ich glaub mehr kaputt als wieder ganz.
Kann jemand vielleicht einen Reparaturservice für soetwas empfehlen, oder lohnt sich das nicht mehr, wenn ich einen ähnlichen AVR gebraucht schon für unter 100€ bekomme?
gapigen
#6 erstellt: 31. Mai 2017, 17:11
Cool, auf Basis einer Idee gleich das Teil auseinander zu bauen.
Hast Du mal den "Testton-Generator" des AVRs bemüht? Ist dort der Center auch zu leise? was machen die Einstellungen? Mal den Stecker gezogen und 10 Minuten gewartet, ...
Rabia_sorda
#7 erstellt: 31. Mai 2017, 18:20
Das Problem wurde vmtl. nicht richtig verstanden...
Mit einem Testton oder einem Reset ist das Problem wohl kaum "gegessen" und wenn, dann wäre es ein Zufall (der aber nicht ewig währt).
Hat das Gerät unten keinen Wartungsdeckel der geschraubt wird, oder herausgekniffen und später andersherum wieder verschraubt wird?
[Beitrag von Rabia_sorda am 31. Mai 2017, 18:25 bearbeitet]
GeneCoon
#8 erstellt: 02. Jun 2017, 15:31
Nein, leider nicht. Dachte, da wären vielleicht Lüftungsschlitze wie an anderer Stelle, die man evlt. entfernen könnte, um eine Öffnung zu schaffen. Aber dem ist nicht so, da ist einfach solides dickes Blech. Glaube nicht, dass ich da von unten durchkomme, ohne was kaputt zu machen, zumindest wüsste ich grad nicht wie.
Das scheint mir so konstruiert zu sein, dass man es einmal zusammenbauen konnte. An ein Auseinanderbauen oder den Austausch/die Reparatur von einzelnen Teilen wurde dabei nicht gedacht.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 02. Jun 2017, 15:42
Nein, leider nicht.
Ja, dass gab es an damaligen Geräten, doch leider wurde später daran gespart
Hier gibt es das Service-Manual, die auch eine Explosionszeichnung beinhaltet.
Wenn du konzentriert, systematisch und in Ruhe daran gehst, solltest du das hinbekommen. Evtl. auch mal ein paar Bilder machen (Stecker usw.), denn das kann beim Zusammenbauen hilfreich sein.
Das neue Relais aber zügig einlöten und nicht lange daran "rumbraten", denn sonst ist es auch defekt.
Denon AVR-1803 Schutzschaltung
BlaueGasheizung am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  7 Beiträge
Denon AVR-2311 nach Blitzeinschlag stumm
roesrather am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR 1705 defekt
WhispR am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR -1804 defekt
Pauliernie am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  4 Beiträge
Tuner defekt: Denon AVR 3805
log.o am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR-700 RD defekt
cul am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 1713 Subwoofer defekt
boernard am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  2 Beiträge
DENON AVR X1100W - Display defekt
LilaWolke am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-1713 - Netzteil defekt?
jo-sbg am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  4 Beiträge
Denon X1000 defekt
Teddyhamster am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.262
