Receiver out of sync wegen Verschmutzung?
P82
#1 erstellt: 07. Aug 2017, 16:16
ist es möglich, daß ein Receiver wegen zu viel Staub/Dreck, der sich im Inneren über die Jahre angesammelt hat, verzögerte Signale an die Boxen senden kann, so daß bei 5.1-Filmen es zu keiner lippensynchronen Darstellung mehr kommt?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Aug 2017, 18:30
Sollte man nicht meinen....
Was ist das überhaupt für ein Receiver?
[Beitrag von Rabia_sorda am 07. Aug 2017, 18:31 bearbeitet]
P82
#3 erstellt: 07. Aug 2017, 19:05
Sony STR K780
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Aug 2017, 19:18
Um den Receiver auszuschliessen, sollte das Quellgerät, wo der Fehler vorhanden ist, mal direkt an den TV angeschlossen werden. Wenn der Fehler dann nicht auftritt, liegt es am Sony-Receiver.
Wenn der Receiver das Problem sein sollte, solltest du zumindest einmal einen Werksreset durchführen und nochmals probieren.
Manche Geräte besitzen eine Einstellungsmöglichkeit der Synchronisierung. Ich kann mir das aber bei dem Sony nicht vorstellen.
Edit:
Ist der Fehler eigentlich vom Anfang an vorhanden, oder wird er im laufe des Filmes schlimmer?
[Beitrag von Rabia_sorda am 07. Aug 2017, 19:22 bearbeitet]
P82
#5 erstellt: 07. Aug 2017, 19:50
Naja, ich vermute eh schon, daß es am Receiver liegt. Ich schaue oft Filme über einen WD Media Player, der über S/PDIF an den Receiver angeschlossen ist. Wenn ich den WD Media Player auf Stereoausgang stelle, dann ist die Übertragung synchron am Fernsehlautsprecher.
Bei 5.1 kommt es beim Receiver bei manchen, aber nicht bei allen, Filmen zu out-of-sync-Verzögerungen.
Ich hatte allerdings auch schon out-of-sync Probleme mit dem DVD-Player, der am Fernseher mit SCART und am Receiver über ein digitales Koaxialkabel angeschlossen ist.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 07. Aug 2017, 20:21
Probleme bereiten mir in der Hinsicht eher Filme die mit einem (ominösen) Codec gerippt wurden, die sich nicht unbedingt mit meinem Player vertragen. Auch wenn das Format, z.B. Avi, bei anderen Filmen das Gleiche ist und der Fehler dort nicht autritt.
Somit liegt es bei mir an den Quellgeräten (Player), da ich hier ein Funktionieren der Codec´s bei einem anderen Player vermute.
Bei mir half dann immer ein kurzes Zurückspulen des Filmes (ca. 10sek. Filmlänge).
Wenn bei dir definitiv der Ton am Sony asynchron verläuft, kann es aber nicht an Staub im Gerät liegen. Hier könnte evtl. die eingespeiste Datenrate zu hoch sein und der Sony kann sie nur schwer buffern, oder es liegt ein Defekt am Sony vor.
Aber why not....säubere ihn doch.
[Beitrag von Rabia_sorda am 07. Aug 2017, 20:27 bearbeitet]
EAR V12 - Tape out zu Pre-out umlöten
Xmedia am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  4 Beiträge
Suche guten Reperatur Service für AV-Receiver wegen Rauschen
Sven_2209 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  9 Beiträge
Pioneer VSX 820 HDMI out defekt?
Rofalstein am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  2 Beiträge
Kenwood DP-5030 "Disc Out"
Dieter256 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  9 Beiträge
STR-DB 780 Sub-Pre-Out defekt - Reparatur möglich?
muehlbauera am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  5 Beiträge
rec-out von Yamaha AX-530 kaputt?
mixtapelove am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVI 150 defekt Pre Out
sigimem am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  2 Beiträge
Stereo-Receiver mit sporadischen Tonaussetzern
Christian92 am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  2 Beiträge
Pioneer A-676
Galacto am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  3 Beiträge
Yamaha AX-550 Notaus wegen Überhitzung?
niko92 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.372
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
