HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX 496RDS Schutzrelais öffnen | |
Yamaha RX 496RDS Schutzrelais öffnen+A -A |
LukasBode
16:00
erstellt: 18. Aug 2017, |
Moin, Mein genannter Stereo Receiver gibt nur noch sehr leisen Ton aus, nach ein Bisschen Recherche scheint es am so genannten Speaker Relay zu liegen dessen Kontakte mit der Zeit zum oxidieren neigen. Ich habe mir auch Reinigungsanleitungen angeschaut, aber ich kriege diese Plastikkappe einfach nicht runter und finde auch keine gute Erklärung dazu. Einer hat da ein Loch reingeschnitten um an die Kontakte zu kommen, das möchte ich aber eigentlich vermeiden. Hat Jemand einen Tipp wie ich diese Plastikkappe da runterbekomme? Ich würde mich sehr freuen. Anhängend noch ein Bild von dem Relais (Das kleine, eckige, beschriftete Ding rechts neben dem großen massiven Netzteil), bzw. der Plastikhülle, denn weiter bin ich ja noch nicht.^^ Gruß, Lukas ![]() |
Rabia_sorda
16:30
Sicher das es das Relais ist? Klickt es denn nach dem Einschalten, oder bleibt es stumm? Wenn es Stumm bleibt, dann wird hier ein Defekt in der Endstufe vorhanden sein. Ein Überbrücken der Relaiskontakte hat einen Schaden an den Lautsprechern zur Folge und/oder noch mehr Schaden an der Endstufe. Wenn es klickt, dann werden die Relaiskontakte vermutlich oxidiert/verbrannt sein. Ein neues Relais (z.B. ein Finder-Relais) kostet meist keine 5€ und sollte daher erneuert werden. Gerade deshalb, weil die Kappe nur im ausgelöteten Zustand gut zu entfernen ist. Da ist die Arbeit, ein Neues einzulöten, eher weniger Arbeit und man ist auf der sicheren Seite. Aber trotzdem ist es möglich, die Kappe eingebaut zu entfernen. Dazu klebe ich recht weit unten mit Heißkleber 2 Gewindstangen (o.ä.) links und rechts an die langen Seiten der Kappe. Nach Aushärten des Klebers werden die beiden Stangen oben leicht nach innen gebogen und gleichzeitig daran gezogen. Somit lösen sich die unteren Kunstoffnasen aus der Kappe und man kann sie abnehmen. Den Heißkleber bekommt man hinterher eigentlich wieder problemlos entfernt. Tipp: Niemals an den Kontakten mit irgendwas kratzen (Feile, Schraubendreher, Schleifpapier o.ä.). Dadurch wird sonst die Legierung zerstört und das Relais verbrennt sehr schnell an den Kontakten Bei einer Erneuerung des Relais müssen die technischen Daten (24VDC und das Rastermaß) übereinstimmen. Hierzu bieten sich auch Wechslerrelais (2xUM) an, da sie eher zu beschaffen, und günstiger sind. Die beiden überflüssigen Pins werden einfach abgeknipst. |
LukasBode
17:40
Danke sehr für die sehr ausführliche Antwort. Es ist ziemlich sicher das Relais, es klickt ganz normal und es kommt auch ein wenig aus den Boxen, nur sehr leise. Ich hatte das schonmal mit einer Box, das hat sich aber irgendwann von selbst wieder gelegt. Eine Zeit lang, war es auch erst leise und ist dann langsam lauter geworden, bis die tatsächlich eingestellte Lautstärke erreicht war. Um das Relais auszutauschen fehlen mir die handwerklichen Fähigkeiten und Werkzeuge (Lötkolben etc.), fürchte ich. Da müsste ich es zur Reparatur geben und ich fürchte, dass man da schnell mal hundert Euro los ist für ein 3€-Bauteil. Oder nehmen die nicht so viel? Zumindest ist es ja ein "Standardeingriff". Probleme mit dem Relais scheinen ja sehr üblich zu sein. Gruß, Lukas |
Rabia_sorda
18:46
Dann mache bitte noch den "Kopfhörertest". Wenn dort Musik normal ertönt, ist es wohl das Relais. Wenn dort auch nicht, ist es etwas anderes. 100€ könnte passen. |
Yamaha RX-496RDS Verstärker reparieren? morais am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 5 Beiträge |
Kanal ausgefallen - Yamaha RX 496RDS - Woran liegt's? jupp123 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha A500 Schutzrelais schaltet sporadisch re:wind am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 47 Beiträge |
Yamaha RX-496RDS Ausgänge für Linke Box defekt? cornelio am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha Platinensteckverbinder öffnen? gst am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
LS-Schutzrelais für Denon-Verstärker Rainer_2.0 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 5 Beiträge |
Sony TA-F220 Schutzrelais austauschen benni316 am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Identifizieren der Lautsprecher Schutzrelais von Yamaha RX-V496RDS Receiver ValentinS am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V771 kein Ton über Lautsprecher und Kopfhörerbuchse Verstärkermann am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-797 lässt sich nicht einschalten gst am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 17 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSTomasoi
- Gesamtzahl an Themen1.552.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.536
